Резултати от 1 до 5 от общо 5
Управление на WD TV Live с Android телефон / таблет
  1. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Обмислям неособено умната идея да използвам WD TV Live предимно като аудио плеър...
    За целта ми трябва нещо като дистанционно с екран, на който мога спокойно да браузвам през стотици директории и десетки хиляди песни.
    Защото мио изглежда некомфорно да си паля телевизора за да имам интерфейс през който да браузвам и намирам необходимата ми песен.
    В Android Market намерих това:
    https://market.android.com/details?i...=search_result
    iMediaShare
    All you need is your Android phone, internet-enabled TV and a WiFi network. iMediaShare also supports connected audio systems, blu-ray players, game consoles (Playstation 3, XBox360), as well as other DLNA/UPnP media players.
    3) Network Media Players: Sony Blu-ray, LG Blu-ray, WD TV Live, Popcorn Hour, Xtreamer, Marantz, DirecTV, Logitech Revue (Google TV), etc.
    В описанието на програмката е описано, че може да работи като дистанционно за WD TV Live.
    Въпросът е обаче как - еднопосочно - като не получава информация от устройството, а може само да го управлява.
    Или двупосочно - получавам информация от устройството и на екрана на телефона / таблета мога да браузвам по директории и да избирам съответните песни.
    Ще съм благодарен ако някой сподели лични наблюдения как работи.
    Също така - ако имате други съвети за конкретната ситуация - реално ми трябва нещо с дистанционно с екран или да може да се управлява с Android, в краен случай с iOS, макар че ще трябва да си купя iPod само и единствено за да го ползвам като дистанционно, което не ми се нрави особено...
    Logitech squeezebox е като че ли най-близо до това, което ми трябва, но не се продава май в БГ, а и цената му е по-висока от тази на WD-то...
  3. Moderator
    Aug 2005
    Re:Управление на WD TV Live с Android телефон / таблет
    Винаги можеш да си поръчаш от чужбина,ако не доставят до България - ползваш посредническа фирма.
  4. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    Според мен WD TV Live няма как да се управлява по този начин, защото софтуерът (фирмуерът) и хардуерът му нямат такива възможности. IR приемникът на плеъра за нормално дистанционно няма как да комуникира двупосочно, понеже е само приемник. Колеги са решили проблема, като използват малък LCD TV (7"-9"), свързан към плеър + управление с нормалната дистанция. Не знам дали ти върши работа, само давам идея ;-)
  5. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Подобно управление не се осъществява чрез IR приемника, а през Wi-Fi / Lan връзката.
  6. CP
    CP е офлайн
    Oct 2005
    Темата ми стана интересна, но аз имам WD TV Live Hub, така че това, което пробвах не съм сигурен, че ще се получи при WD TV Live.
    При мен се получи от трети опит. Имам Samsung Galaxy S и първо пробвах с вградения All Share клиент в телефона. Може да се пускат файлове от телефона на плеъра и обратно, но не и от плеъра на самия плеър.
    После пробвах с iMediaShare. Програмата е много хубава, особено кефят онлайн услугите и по-бързата работа в сравнение с All Share, обаче тук възможностите са още по-ограничени - може да пуска само еднопосочно от телефона на плеъра.
    Накрая се получи с Twonky Mobile. Вероятно защото WD TV Live Hub има вграден Twonky сървър, но не съм пробвал при изключен сървър на плеъра дали няма пак да се получи, защото в Twonky Mobile си има също сървър. Тук вече може всичко да пуска, пробвах го, пуска си файла от плеъра на плеъра и телевизора не е нужен.
  1. USB камера за таблет с Android 2.2 ?????
    От alfonso във форум Android
    Последно: 12-08-17, 09:09
  2. Таблет dual boot (android + win 8.1)
    От FearMe във форум Мобилни устройства
    Последно: 04-03-15, 16:02
  3. Отговори: 1
    Последно: 06-03-12, 23:49
  4. Disney ще пусне свой Android телефон
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 19-01-11, 15:07
  5. Hannspree е готова с 10-инчов Android 2.2 таблет
    Последно: 19-11-10, 15:06
