благодаря за предложенията, жалко, че нямат магазин в Пловдив тия денси.
Arieli
Ariete
Beko
Bosch
Daewoo
DeLonghi
Electrolux
Elite
Gorenje
Hoover
Karcher
LG
Miele
Moulinex
Neo
Panasonic
Philips
Rohnson
Rowenta
Samsung
Sang
Seres Vasilius
Severin
Siemens
Singer
Поръчай онлайн. Промоцията на Zelmer 919.0 SP Aquawelt е с 20% надолу. Та си струва отвсякъде.
Май ще му се нахвърляме на този Zelmer 919.0 SP Aquawelt .Ето малко демонстрация за работата му-малко шлаовката се мандърса около ръкохватката,но това да му е кусура-то друг начин май няма.
https://www.youtube.com/watch?v=lIx4viTjYKI#
Ама как омаза накрая стола с млекцето, да бяха сложили мацка да изчисти както трябва
Обаче ми се струва, че това подвижно валяче от начало, което се върти и четка боклука от килима е жив т , понеже се задвижва само от въздушната струя, за разлика от вертикалните прахосмукачки, където валяка се задвижва от двигателя чрез ремък и жули килима много яко. Имам и потвърждение - като сложа " турбочетката " на засмукващата тръба на прахосмукачката в къщи, която също има валяче с четки, които се задвижват само от въздуха и я опра на килима, движението на валяка беше до там.
Zelmer 919.0 SP не разполага с турбо-четка в окомплектовката. Има два варианта, които се закупуват, като допълнителен аксесоар - с двигател и вакуумна, като разликата между тях е двайсетина лева. По-интересно е, че този модел прахусмучка е с електронен регулатор на всмукателната мощност, та едва ли ще ти захецне четката в килима.
НА клипа , след като пича спря да се лигави и започна да показва главната четка, забележи, че и там има валяче, което е подвижно. Е няма от какво друго да се задвижи, освен от въздуха. Дай на голям екран с по-добро качество, малко преди да изсипе кафето. На черга и баба може. Ако се разсипе нещо на по-висок килим какво ще стане ?
Това на клипа е ST, която се продава с обикновена турбо-четка. Електрическата се включва в специално гнездо под маркуча и е с мощност 150w /по спомени/.
Къде е това специално гнездо под маркуча за електрическа турбо-четка? Под маркуча е отвор за маркуча за разтвора за изпиране.Първоначално публикувано от Kasap
Zelmer 919.0 SP е без турbо четка и е синя на цвят.
Zelmer 919.0 SТ е с турбо четка и е бяла на цвят.
Ето така изглежда електрическата турбо-четка и слота за включването й:
Гледайки ръководството, не открих къде би могла да се включи на Zelmer 919.0, което донякъде е изненадващо.
Както отбелязах по-горе, и обикновената би трябвало да работи достатъчно добре.
От три години ползвам друг модел на зелмер-Galaxy,с контейнер,който малко трудно се изтръсква,а и трябва да внимаваш,откъде духа вятъра-да не си откъм подветрената страна и да се напудриш.После е доста кофти пощенето на дунапренения филтър преди хепа филтъра,а и трябва да се изплаква контейнера,но е с доста сложна форма,и си остава по нещо из ъглите.Та мисълта ми е-колкото се може по малък контакт с боклука-по добре,а и тя да ти служи,а не ти на нея.
Здравейте, от къде да си намеря оригинални торби за туй смукало ZELMER 1600.0 SP SYRIUS?
Не се заблуждавай, има ли четка на ток трябва да има и къде да се включи.Дизайнерски са.И аз след първото ползване като не видял се чудех и почесвах къде се натиска да се прибере кабела...Първоначално публикувано от Kasap
Пробвай в Денси или в Технополис. Скоро и на други места.Първоначално публикувано от joro_bul
Здравейте ...
Изчетох цялата тема ... но още не съм съвсем убедена какво да си взема ...
Търся прахосмукачка за всекидневно почистване (прахо и космо-смучене) ... в къщата има бебе, дългокоса жена и мъж-чистофайник и НЯМА мокети, килими и други подобни косматковци т.е. само на ламинат и теракот сме...
Принципно искам да е относително лека (детето е 8 кила и го разнясям без проблем ... маневрена и да може да се навира навсякъде
Засега категорично съм решила да е вертикална... или както там се класифицира ... т.е. всичко на едно... за да ми е винаги под ръка ... не искам да размотавам тръби, маркучи и да влача самата прахосмукачка някъде зад себе си ... кабела ще го преживея, даже предпочитам с кабел отколкото с батерии ... че то и това си е консуматив... Принципно предпочитам да не ми се налага аз да слугувам на прахосмукачката, а тя на мен т.е. склонна съм веднъж седмично да я почиствам основно ... но след всяко пускане няма начин...
Бюджетът е около 200лв... но ако нещо СИЛНО ме впечатли ще ми се откъснат още от сърцето...
До тук добре ... НО ... има ли такива с воден филтър? този НЕРА филтър как се почиства в крайна сметка ... да има ли воден филтър, а и НЕРА филтър? с контейнер или с торбичка (хартиена или постоянна) ...
и така... пОМОЩ
харесала съм си следните:
http://www.technomarket.bg/products/...amsung-su-3350
http://electron.bg/black-decker-fv18...Path=22_153_32
http://electron.bg/delonghi-xlf-1500...Path=22_153_32
http://electron.bg/imetec-max-power-...Path=22_153_32
Де лонгито смятам че е най-подходящо.
