Задача № 65
Вероятно сте гледали Кубът... Подобна ситуация. [:D]
Та значи събуждате си се вие след снощния запой и установявате, че се намирате в някаква странна стая, която е... цилиндрична! (Т.е. подът и таванът са кръгове) В стаята няма прозорци, няма нищо, има само една плътно затворена врата. Вие сте в центъра на стаята. Цялата вътрешност е облицована с огледала. За да успеете да излезете е необходимо да дадете отговор на въпроса: колко свои отражения виждате? Естествено, трябва да докажете своя отговор. [:P]
Задача № 65
Николко.
Щом цялата вътрешност е облицована с огледала, значи няма лампа...
Задача № 65
Според мен само 2 - от пода и тавана
всеки има 2 очи, а фокусното разстояние
е на половината от радиуса, т.е няма как
един лъч от центъра на окръжност да се върне като
огледален образ
Задача № 65
Wise, няма как да са само 2 - при положение, че стаята е осветена и можеш да гледаш - а в този случай ще са "много". Сложи 2 огледала едно срещу друго (респ. подът и тавана) и надникни в едното от тях, за да видиш какво се получава... Безкрайност. А и все пак се предполага, че питането "колко свои отражения можеш да видиш", не означава да стоиш като изтукан в средата на стаята с поглед вперен право напред... Можеш да се оглеждаш, предполагам, и да въртиш глава във всички посоки...
Задача № 65
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Wise, няма как да са само 2 - при положение, че стаята е осветена и можеш да гледаш - а в този случай ще са "много". Сложи 2 огледала едно срещу друго (респ. подът и тавана) и надникни в едното от тях, за да видиш какво се получава... Безкрайност. А и все пак се предполага, че питането "колко свои отражения можеш да видиш", не означава да стоиш като изтукан в средата на стаята с поглед вперен право напред... Можеш да се оглеждаш, предполагам, и да въртиш глава във всички посоки...
Е да, но аз вчера когато се събудих нямаше нито под,
нито таван и не можех да си помръдна главата:))
<div align="right">Originally posted by IvO_tm*-*01/11/2004*:* 19:36:32</div id="right">
Задача № 65
Добре -нито едно "свое" отражение!
Всички са "огледални"
Задача № 65
В стаята няма лампа, от което следва пълно "затъмнение" и неналичие на никакви отражения в огледалата.
IvO_tm отговори пръв правилно, сега е негов ред да следва всемирно известната процедура нататък [:D]
Задача № 65
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">В стаята няма лампа, от което следва пълно "затъмнение" и неналичие на никакви отражения в огледалата.
<div align="right">Originally posted by BerkStock*-*01/11/2004*:* 21:27:41</div id="right">
А...,не- и в предаването "Големия брат" няма камери,
но всяко огледало е с двойна пропускливост!!
Винаги може да се вкара светлна!
Задача № 65
Wise, не е точно така... Щото дори ако тия огледала са с двойна пропускливост, те явно са огледала за намиращите се вътре в стаята, което ще рече, че пропускат светлина навън, а не навътре. Тъй че дори при това положение в стаята светлина няма да има [:)]
Задача № 65
Предната задача стана не "логическа", а "алгебрическа"
това ли е целта??
Не се заяждам - новобранец съм още!
Задача № 65
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Wise, не е точно така... Щото дори ако тия огледала са с двойна пропускливост, те явно са огледала за намиращите се вътре в стаята, което ще рече, че пропускат светлина навън, а не навътре. Тъй че дори при това положение в стаята светлина няма да има [:)]
<div align="right">Originally posted by BerkStock*-*01/11/2004*:* 21:38:08</div id="right">
Добре де - как ги снимат тогава от "големия брат" без светлина,
приятелю?
Задача № 65
И си пропускат светлина НАВЪТРЕ, а не навън!!!
Така е и в полицията - по филмите де!
Но винаги тези отвън виждат тези вътре!!
Значи влиза си светлината!!!!!!!!
Задача № 65
<font color="blue">/offtopic:
За това как снимат - не знам, а и честно да си кажа не ме интересува - не гледам това предаване, дори се чудя какво толкова намира народа в него. Не забравяй, че снимки на тъмно могат да се правят с помощта на инфра-червени лъчи. Само че технологията не е толкова проста, че да мога да я опиша с два реда тук.
Edit:
Относно предния ти пост - това огледало, за което говориш (в полицията), пропуска светлина от вътре навън, т.е. от този, когото разпитват/бият/измъчват, към наблюдаващите от съседната стая хора/полицаи/гангстери/етцетера...
</font id="blue">
/ontopic
Все пак, ако предположим, че в стаята светлина има, и че осветеността е еднаква във всички точки, тогава отражението ти представлява... размазано разноцветно петно, като отделните цветове отговарят на цвета на дрехите ти. Практически, намирайки се в центъра на стаята (един вид във фокуса на това своеобразно вдлъбнато огледало) твоето отражение в една единствена посока представлява права линия, чиято дължина е равна на височината ти (а по-нагоре по стената няма да се вижда нищо!). Като се насложат безкрайно много такива линии по обиколката на цилиндричното огледало, ще се получи дефакто петното, за което споменах по-горе. Всичко това обаче без да се взема влиянието на отраженията, дадени от пода и тавана, които от своя страна представляват това, което Иво каза - безкрайност от повтарящи се едни и същи отражения, като всяко следващо е по-малко от предното и т.н.
Само че ако се разгледа смесването на тези два типа отражение (от стените и от пода и тавана) ще се получи нещо доста сложно, което лично аз не се наемам да коментирам [:o)]
Задача № 65
Да кажем, че подходих емоционално!
Извинете ме приятели!!
Но вътре може да има източник на светлина!!
Кой казва обратното - как го правят в Полицията?
<font color="maroon">mod edit Lupus
Изтривам постовете по-надолу. Отклонихте се далеч от темата. </font id="maroon">
Задача № 65
<font color="blue">- off-topic -
Wise, използвай бутона <font color="orange">"EDIT Reply"</font id="orange"> [третото, от лентата с бутончета над мнението ти], за да редактираш мненията си, а не да постваш няколко мнения едно след друго.</font id="blue">
- on topic -
Ако има светлина в стаята, задачата става практически невъзможна за решение. Това е и уловката.
Предлагам следващата задача да зададе Lupus - и без това той се поизгуби от хоризонта (екватора) с разните там 500 километрови тегели... [:)]
