как можем да застреляме морски дявол?
с пушка за моски дявол
А как ще застреляте бял слон, ако имате пушка за червен?[:D]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">как можем да застреляме морски дявол?
<div align="right">Originally posted by FearMe*-*27/11/2004*:* 10:32:54</div id="right">
С мерак и надежда.
С риск да изглеждам глупаво - дали някой ще бъде така добър да ми обясни какво е морски дявол?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">С риск да изглеждам глупаво - дали някой ще бъде така добър да ми обясни какво е морски дявол?
<div align="right">Originally posted by myrshavija*-*27/11/2004*:* 18:37:35</div id="right">
Ето малко догадки...
<font color="red">В Черно море живее 30-метров праисторически гущер?</font id="red">
<font color="blue">От десетилетия светът се вълнува от историите за чудовището от Лох Нес. Оказа се, че подобно гигантско праисторическо чудовище обитава и Черно море, пише руският в. "Труд".
Фьодор Юхно е един от очевидците. Той твърди, че това, което видял, наподобявало главата на праисторически гигантски гущер. От разказа му се заинтересувал краснодарският поет Сергей Сафонов. Той открил в дневника на писателя Всеволод Иванов разказ за пътуването му по Черно море, в който ставало дума за среща с <u>морски дявол с дължина около 25-30 метра</u>. Това се случило на 17 май 1952 г. Григорий Табунов през 1980 г. също видял в морето на около 200 метра от брега огромна плоска глава.</font id="blue">
Човекът-амфибия [Александър Беляев]:
http://sf.ludost.net/autors/h/Alexan...ev/Amfibia.htm
Морско животно:
Семейство Морски дяволи = Риби въдичари - Lophiidae (1 род, 1 вид)
Род Lophius
Морски дявол - Lophius piscatorius Linnaeus, 1758
Чудовища с нежни души:
http://www.segabg.com/17082002/p0070006.asp
... и т.н. ... [:)]
... като излезе на сухо. Или по-точно не можем, защото май такъв животински вид няма.
@ru-boy,
мисля, че не си прав.
Защото не ни питат дали можем, а как се прави.
Значи все някак може.
Освен това в добавка към казаното от Иво искам да кажа, че "морски дявол" има в приказката за Синдбад Мореплавателя. Там той го е упил с вино и така го е убил.
Понеже въпросната гад, която, както казват, била вкусна и се смятала за деликатес, е дънна риба и става дума за застрелване, може би трябва да се използва харпун!
мисля, че е време за малък жокер:
да, такава риба има и ivo дори й е написал латинското име.
bestman, с харпун би я пробил/продупчил, а не застрелял.
<font color="red">Допълнително инфо:</font id="red">
<font color="blue">Снимка на "гуведуту":</font id="blue">
http://free.hit.bg/easy/linnaeus.jpg
Description: The angler fish is unlike any other fish encountered in the waters around Britain and Ireland. It has a large flattened head with a wide semicircualr mouth and inward curving, pointed teeth. Behind the head the body tapers to a short, thickset tail. There are a number of separate, elongate fin rays on the back of the fish. The first of these is the longest and terminates in a fleshy lobe. It uses this as a kind of fishing rod and lure to attract its prey, hence its common name. The pectoral fins are large and broad and the pelvic fins are small and are located on the underside of the head. A border of fringed lobes surround the head and body. The angler fish is very good at camouflage and the colour varies to match that of its surroundings. Adults can reach a maximum length of 2m but most are between 50-100cm.
Habitat: The angler fish occurs sublittorally from 2m to over 500m in a wide varity of habitats.
Distribution: This species is common all around the coasts of Britain and Ireland.
Similar Species: The angler fish is unlikely to be confused with any other species.
Key Identification Features:
Large flattened head surrounded by fringed lobes
Wide semicircular mouth
First dorsal fin is separate and elongate with 'fishing-lure' on end.
<font color="red">Обърнете внимание на това:</font id="red">
Caught commercially with bottom trawls, gill nets, and bottom longlines. The total catch reported for this species to FAO for 1999 was 53 322 t. The countries with the largest catches were UK (16 989 t) and France (10 592 t).
Marketed fresh and frozen; eaten steamed, saut#233;ed, broiled, fried, microwaved and baked.
Ами това е от мен. Повече не знам. Освен ако не става въпрос за някое предание или библейска притча... [:)]
Гледам Ivo_tm колко труд си е дал и гледам как първата статия сме я чели и двамата [;)], изрових нета, че не знаех какво е това и има ли го наистина, обаче нищо не помага за намиране на 'оръжието'.
Най-голямата риба, която съм ловила беше мъжа ми и го накарах да се ожени за мен, сега му се ще да бях го застреляла...
Първия жокер много много не върши работа, не може ли нещо като втори?
/@FearMe,
това да не е някоя 'рибарска история' [:P]
Много го мразя вече тоя дявол!
Заради него изчетох бая глупости (Списание Минесотски въдичари, сайта на Дружеството на рибарите от Тампа...)
Искам да го застрелям ВЕДНАГА!
Предлагам да го уловим както си му е редът - с мрежа и после да го отстреляме на брега с обикновена кремъклийка или който каквото стрелково има под ръка. Препоръчвам СПАС-12... [:D]
Със пневматична пушка със електошокови заряди . Първата описана такава е в "Капитан Немо" [:D] . Мисля че има вече реализиран съвременен вариант .
П.С.
@Lupus ще боядисаме слона червен и после ще го отстреляме [Yes!]
"Lord Woo Fak Fak: Self-Important Anglerfish
I'd recommend transforming into a submarine for this fight; you have to use Sub-Aqua Egg Aiming if you don't. But if you choose to use eggs, use the <font color="red">Grenade Eggs</font id="red">. First off,swim to where you have a view of the fish's side. See any flashing yellow boils? If you do, shoot them. If you don't, go to the other side of this marine menace. Shoot any flashing yellow boils. Repeat the process, all the while avoiding the projectiles.
Once all the boils are bust, Lord Fak will open his eyes. Now swim in front of him (dodging projectiles)and shoot him in the eyes until he rolls over. You win!"
