Задача 139 (бутилка с вода)
Намирате се в заключена празна стая. Компания ви прави една бутилка с неправилна форма, пълна с вода и запушена с коркова тапа и стар чувал (като тези за картофи). За да се отвори вратата трябва да излеете точно половината от водата в бутилката.
Как ще го направите?
режем чувала на две, изливаме водата отгоре му равномерно, после изстискваме едната половина вътре
готово
ako чувала е за картови-т.е. плетен а не найлонов то това е невъзмойно
мисля че бутилката трябва да се балансира хоризонтално с корковата тапа така че да изтече половината вода!
да стане като лост имам пред вид!
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">режем чувала на две, изливаме водата отгоре му равномерно, после изстискваме едната половина вътре
готово
<div align="right">Originally posted by FearMe*-*11/01/2005*:* 19:56:31</div id="right">
Крайно време беше да решиш нещо сам и да се 'отсрамиш' [:P]
Внимавай какво ще ни сервираш, чувала съм , че суровите яйца и доматите не били вкусни при ускорение 5-6 м/с [;)]
От чувала си разплитаме част. Вече имаме въженце.
Вкарваме единия му край в бутилката и връщаме тапата, която сега вече не затваря плътно бутилката, защото въженцето й пречи.
Обръщаме бутилката и чакаме. След време цялата вода вода ще се процеди, значи преди това ще минем и през важния момент, когато е излята само полвината. Та така си седим в засада и чакаме вратата да се отвори [:)]
Аз предлагам да ползваме канапчето на @Bibi като му вържем парченце от тапата, като плувка. Изливаме по малко от водата и непрекъснато обръщаме бутилката. Когато нивото на водата е едно и също при права и при обърната бутилка - това е половината от общия обем.
Само да обърна внимание, че бутилката е с НЕПРАВИЛНА форма...
@Slero,
Ако забележката ти е към Wise, не си прав.
Колкото и да е изчепена формата на бутилката, ако нивото на водата е на едно и също място обърната и нагоре, и надолу, това ще означава, че обемът на пълното е равен на обемът на празното, с други думи в бутилката има вода, колкото е половината от вместимостта й.
За да не прескочим момента, може да изливаме водата върху чувала и после да си изстискаваме от него по малко, за да върнем вода в шишето.
FearMe няма как да е прав. Дори да успее да разреже чувала добре на 2 части и да го измокри "равномерно", за да получи достатъчно вода, трябва да не разлее и капка вън от него и след като изцеди половината, тя да остане напълно суха. Ще го заболят китките от цедене... Че даже и нищо не бива да се изпарява...
И всички тези разсъждения вървят само, ако искаме да получим ПРИБЛИЗИТЕЛНО половината вода. Държим ли да е ТОЧНО, ама съвсем точно половината, мисля, че ще ни трябва нещо, подобно на моята идея. За момент да минем през мечтаното количество.
Та, да попитам автора, кое от двете се цели?
според мен участника <font color="green">Bibi </font id="green">е отговорил правилно.
може би малко неясно.
ще си позволя да го перифразирам:
- според условието на задачата, ако се излее 1/2 от водата - вратата ще се отвори.
- значи ако започнем да изливаме по малко вода от шишето - скоро ще стигнем до момента в който в шишето остава само половината вода - това е момента в който задачата е решена - вратата трябва да се отвори
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">@Slero,
<div align="right">Originally posted by Bibi*-*12/01/2005*:* 01:16:48</div id="right">
На така зададения въпрос отговора е ПРИБЛИЗИТЕЛНО. Все пак няма да броим молекулите в бутилката. Целта е да се измисли начин да се отчете половината обем при неправилна форма. Не се търси перфекционализъм.
Малко подсказки - Bibi правилно се сети как да използва чувала, а Wise пое по добър път, но не виждам как ще отчете сравнително точно позицията на "плувката" при право и обърнато състояние на бутилката.
А сега и малко весела част. В оригинала на задачата вие сте отвлечени и сте в стаята заедно с похитителя, който поставя това условие, за да ви освободи. Предложението на сина ми за решаване на казуса беше:
Издебваме похитителя и нахлузваме чувала на главата му. Удряме го силно по главата с бутилката вода. След това вземаме ключовете от него, отключваме си и кротко излизаме от стаята! [:D]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">според мен участника <font color="green">Bibi </font id="green">е отговорил правилно.
<div align="right">Originally posted by Zaphod B*-*12/01/2005*:* 10:58:01</div id="right">
Неточността на това решение обаче е от същия порядък като това на <font color="navy">FearMe</font id="navy"> - теоретично е добре, но практически...
Пък и кой ще ви дава чувал, и коркова тапа, и ще ви затваря, ако просто искаше да ви накара да изливате бутилка вода [:D]
Според мен условието на задачата изисква излятата вода де 1/2 а не останалата в бутилката. По метода на Bibi ще има сериозни загуби от изпарение
@Krusteva
не виждам проблем с практическото приложение на въженцето:
- получаваме капилярен ефект - всяка "капка" ще е от порядъка на 0.01 ml - това наизуст, но може да се провери точно колко ще е.
не вярвам при другите решения да се получи чак такава точност...[^]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Според мен условието на задачата изисква излятата вода де 1/2 а не останалата в бутилката. По метода на Bibi ще има сериозни загуби от изпарение
<div align="right">Originally posted by Yasen6275*-*12/01/2005*:* 11:14:33</div id="right">
b+a = a+b
според теб водните пари не са ли вода, пък била тя и "излята" ???
