Задача 197 (разлика в равенство)
При едно определено положение -
хх0231 = х57765 и същевременно разликата помежду им е K, която далеч не е 0.
При това положение 3К + 1 дали е проблем? И ако не е проблем, бих искал да зная на безпроблемието (К + 1)-вия член.
Указание:
При избора на някои редове и някои колони и изчислената им М11*М22-М12*М21 е ...
Ах, красота, поздравления на Lan с Evergrey - When The Walls Go Down.
Всъщност искам да Ви помогна. На всичките. Аз съм добро изчадие. Прочетете поне 7! пъти www.infinitechaos.net/chumelova.html
Смело и безрасъдно се впускам в подозрения, че ще ви хрумне нещо. Например, че решението никак, даже изобщо, не е квантово. Успех. [;)]
@Lan
Би ли формулирал ясно условието на задачата
Аз поне нищо не отбирам - какво е дадено и какво търсим
ДАДЕНО:
При това положение 3К + 1 дали е проблем? И ако не е проблем, бих искал да зная (ТЪРСИ СЕ) на безпроблемието (К + 1)-вия член. (Очевидно не е чак такъв проблем)
(HINT) Указание:
Подсказка 2 - Совите не са това, което са.
P.S.
Дълбайте хора, ако има нужда ще хвърлям още подсказки, в мерена, немерена реч и бели стихове.
Аз пак ще се изкажа неподготвен...
<s>I. Първо забелязвам, че хх0231 = х57765 не са в различни бройни системи:
1. Ако приемем, че са в бройни системи с основи съответно K и L, то би трябвало 5*L^0 > K, но K > 3 => К=4.
2. L >= 8 => n*K^5 <= L^5 => дясното число би трябвало да е поне с един разряд по-малко от лявото.
II. От подсказката стигам до заключението че пресмятаме матрици. </s>
III. <s>Мъгла</s> Това са акорди, свирени на китара
Dm - xx0231 / x57765
Айде сега някой, на когото не му е стъпвал слон на ухото и познава нотите, да продължи
K=5 (във втория акорд барето е на 5-тото прагче)
6-тия член трябва да е 17
Изобщо 3К+2 ми се вижда по-лесно от 3К+1 [?]
(третият Ре Минор се хваща като се транслира втория нагоре)
17, 17, 19, 19, 18, 17 (ако ти е къс пръста, може и с хиксчета отпред)
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
(HINT) Указание:
<div align="right">Originally posted by Lan*-*09/03/2005*:* 21:12:55</div id="right">
Това твърдо прилича на детерминанта на матрица 2х2.
Може би е имал предвид, че детерминантата на матрицата m също се бележи с Dm, знам ли...
Ама така като гледам, елементите са M<sub>ij</sub>, а не A<sub>ij</sub>, та нищо чудно и матрицата да не се казва A, както повечето матрици, а M [:)]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">K=5 (във втория акорд барето е на 5-тото прагче)
<div align="right">Originally posted by Bibi - 09/03/2005 : 22:37:25</div id="right">
Това го прочетох 5 пъти мнооого внимателно. Азбуката ми е позната. Транскрибция на суахили ли е [?]
Понеже не вярвам авторът да е сгрешил в броенето, започвам сериозно да се съмнявам в разликата К.
Тя е:
1 в октавите
2 в стойността на най-високите тонове
4 в броя полутонове между тях
5 в позициите на барето
(повече не би трябвало да може да бъде)
Изглежда съм направила грешни зключения [V]
@Lan,
би ли включил рейтинга на темата?
След дълго умуване (не и без помощтта на Bibi) ето някой заключения:
Ако хх0231 е първия възможен Ре Минор на китарата, а х57765 е втория - то разликата между тях е 1, т.е. К=1.
Тогава - търсим четвъртия възможен акорд (3К+1=4). Третия е:
(10)(12)(12)(10)(10)(10),
а четвъртия е
(13)(12)(12)(14)(15)(13) - (разбира се ако 6-та струна е хваната с палеца [;)] )
От тук търсим К+1=2 - или втора струна, която е 15, или 2-рия член в редицата, който е 12. Залагам на втора струна. Така че:
Отговорът е 15
//Edit
Малко превод от суахили за неговорещите го [;)]: В означението хх0231 числата от дясно на ляво показват съответно коя струна (от 1-ва до 6-та) на кое прагче е натисната за произвеждане на съответния акорд, а х бележи струна която не участва в акорда и съответно не се натиска.
@edin_lud Браво
@bibi Браво
Свалям шапка и ... всъщност всичко което имам за сваляне.
Разликата наистина е 5, както каза bibi - между основния басов тон. Оттук нататък помислете дали 3К + 1 е проблем, и че всъщност е проблем само за неконкретно К. Пък и този проблем трябва да има членове(вижте началното условие).
@kamenf - на грешен път си. С музиката бяхме дотук.
Ако бяхте усетили веднага, че двата xикса са всъщност кирилски хъ-та, и бяхте попитали google по правилния начин с хикове, двата ре минора веднага си цъфват.
Указание:
При избора на някои редове и някои колони и изчислената им М11*М22-М12*М21 е [минор на матрица] с което исках да ви насоча към минора. Нека това указание не се превръща в объркване, неговата сила (ако имаше изобщо такава) се изчерпа.
Ъмм, причината, че не участвам (а така бих искал, не за друго, а защото смея да заявя, че ще я сметна веднага [;)] ) е факта, че двамата с Lan сме автори на задачата.
Но искам да поздравя @kamenf за неговите страстни движения по китарния гриф, отместил е ре минора толкова надалеч, чудесно.
И докато @Lan е shift-нал зоркия си поглед - една подсказка - Дали между Къ и Ка има разлика?
Аз, в качеството си на съавтор на отговора, смятам да задам следващта задача...ако Lan няма нищо против
Имаме К, но все още нямаме пълния отговор на загадката. Понапрегнете се още малко.
Помислете пак над този "3К + 1 проблем", пък и К може да не е точно К, а например нещо буквално с 3 по голямо (доста тройки станаха, но това в случай е случайно).
