Задача междинна (2 в 1)
  Ето 2 лесни задачки но от сърце:
  1)Трябва с преместването на три монети пирамидата да се обърне надолу.
от това
<center>O
O O
O O O
O O O O</center>
в това
<center>O O O O
O O O
O O
O</center>
  2)Един паяк си стоял в ъгъла на един четиримерен куб с ръб 1м. Както си дремел чул бръмченето на муха оплела се в една от паяжините му, но тя се намирала в противоположния ъгъл на куба. Паякът знаел че след около 2 минути мухата ще успее да  се освободи, а също знаел че се движи с 0,08 км/ч. За щастие паякът предвидливо бил опънал нишка от единия ъгъл на куба до другия, но се замислил дали ще успее да  стигне навреме.
  по първата трите краини ги изваждаме и ги местим съответно:
1. най долу в ляво отива под реда с 4ри монети в средата
2. бай долу в дясно отива на реда с две монети отдясно
3. върха отива на долния ред където вече има 3 монети от ляво
по втората паяка ще стигне той се движи с  1,33 m/min а разстоянието между няго и мухата е 1,71м
  @glarus я пак си провери сметките за разстоянието :)
  е проверявам ги пак така ми излизат
  Как ли би изглеждал четириизмерния куб? [:D]
Според мен разстоянието е 2.44 (квадратен корен от 6).
  ако куба е четириизмерен тогава противоположния ръб може да се приеме чче е точка (да речем А) от четиримерното поространство с координати (1,1,1,1). Тогава мярката на вектора 0А е #(1^2+1^2+1^2+1^2) = 2м
А казва ли се паякът колко време е мислил? [:P]
  също не се споменава и дали паяка не пада по време на път
  За първата задача няма спор. Така е.
Обаче за втората : @kamenf е прав разстоянието е 2м. Може да се докаже с математическа индукция :)
за 2D: Квадрат със страна 1 => диагонала = sqrt(1^2+1^2)=sqrt(2)
за 3D: Куб с ръб=1 => телесният диагонал = sqrt(1^2+1^2+1^2)=sqrt(3)
==> 4D:sqrt(1^2+1^2+1^2+1^2)=sqrt(4)=2m.
А за паяка той е много стар и опитен и многократно се е придвижвал по своите многобройни нишки така че едва ли ще падне. Що се отнася до мисленето той разполага с няколко секунди за размисъл и понеже много е внимавал в часовете по математика навреме е съобразил че времето ще му  стигне ..... и накрая ще похапнал :)
