Задача 276 (жабоци)
  1. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Задача 276 (жабоци)
    http://internetka.net/images/flash/frogs.swf
    7 камъка, 3 жаби-момичета и 3 жабока-момчета. Трябва да си сменят местата.
    Правилата:
    Всяка жабка може или да се премести с едно камъче напред (ако е свободно), или да прескочи друга жаба.
    Въпросите:
    - Колко е минималният брой ходове за решаване на задачата с <b>2Х</b> жаби
    и <b>2Х+1</b> камъчета?
    - А колко е минималният брой ходове при <b>2Х+У</b> камъка?
  3. Member Аватара на kamenf
    Feb 2005
    Задача 276 (жабоци)
    За 7 камъка - 15 хода. [] За останалото ще му мисля...
    //Едит:
    Ето и как става:
    111_222 - начало
    11_1222 - 1
    1121_22 - 2
    11212_2 - 3
    112_212 - 4
    1_21212 - 5
    _121212 - 6
    21_1212 - 7
    2121_12 - 8
    212121_ - 9
    21212_1 - 10
    212_211 - 11
    2_21211 - 12
    22_1211 - 13
    2221_11 - 14
    222_111 - 15
    //Едит 2:
    За 2х2 жаби е с 8 хода.
    //Едит 3:
    Изобщо - за 2N жаби и 2N+1 камъчета - N*(N+2) хода.
    За 2N+Y камъчета ще го мисля....
  4. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Задача 276 (жабоци)
    Тези са толкова наистина.
    Всяка жаба, за да стигне до новото си място без прескачане трябва да направи Х+1 хода. Като се умножи по броя на жабите става общо 2Х(Х+1). При прескок обаче се пести по един ход. Броят на прескоците при само едно свободно камъче е равен на броя на разминаванията мъжка-женска, защото едноцветни жаби не бива да се прескачат - задръства се движението и не може да стане размяната.
    Разминаванията са Х^2. Вадим ги и получаваме оптималния брой ходове Х(Х+2).
  5. Member Аватара на kamenf
    Feb 2005
    Задача 276 (жабоци)
    За 2X+Y камъчета, задачката я докарваме предварително до 2X+1 камъчета, местейки самоединия комплект жаби, като за целта се самопрескачат. Така за Y камъчета правим допълнително (Y-1)(X-1) хода или глобално:
    (Y-1)(X-1) + X(X+2)
    Jun 2005
    Задача 276 (жабоци)
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">За 2X+Y камъчета, задачката я докарваме предварително до 2X+1 камъчета</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    и според мен това е идеята. Значи за 2Х+Y предвижваме едните жаби до положение 2X+1, за целта те изминават Y-1 камъчета. Разминаваме ги (това са Х(Х+2) хода както е известно вече). След което другите жаби изминават разстоянието до края т.е. Y-1 камъчета. Следователно задачата се свежда до това за колко хода X жаби изминават разстоянието Y-1 камъчета. Както kamenf е забелязал най добре е да се прескачат. Задачата има 2 случая:
    1сл. Х е четно число => (Y-1)*X/2 броя ходове.
    2 сл. X e нечетен брой => (Y-1)*(X/2+1) броя ходове.
    Oкончателно:
    ако X e четно => (Y-1)*X + Х(Х+2)=X(X+Y+1) хода
    ако X e нечетно => 2* (Y-1)*(X/2+1) + Х(Х+2)=(X+2)(X+Y-1) хода
    Nov 2004
    Задача 276 (жабоци)
    При 2X+1 камъчета задачата има точно две инвариантни решения, така че минималният и максималният брой ходове са еднакви. При Y>1 задачата се свежда до предишната по различни начини (също с огледален вариант), но пак броят на ходовете е постоянен.
  9. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Задача 276 (жабоци)
    @xyzt2,
    прав си. Отговорите за четно и нечетно Х са различни.
    При нечетните имаш малка грешка (защото Х/2 хода не става...)
    Ако X = 2s+1, имаме (s+1)(Y-1) за да сведем задачата към предната, или общо:
    2(s+1)(Y-1) + X(X+2) = (X+1)(Y-1) + X(X+2) = (X+Y)(X+1) - 1.
    @Avis,
    къде се изгуби? И ти си прав!
    Ако имаш нещо като доказателство, че има единствено решение (с точност до симетрия) на първото условие, напиши го.
    @xyzt2,
    Ще дадеш ли нова задача?
    Nov 2004
    Задача 276 (жабоци)
    @Bibi
    Аз съм си перманентно изгубен...
    Задачата беше публикувана навремето в едно компютърно списание (май Computer, ще проверя), та там имаше и доказателство, което ще потърся, за да не се мъча да го възстановявам сега.
    Добавено:
    Списанието е Computer, бр.10/97; като автор на задачата посочват Едуард Люка (1842-1891), но няма прецизно доказателство. Разликата в условията е само възможността да се прескачат еднополови жабоци, на което не обърнах внимание в началото (явно подсъзнанието ми е отхвърлило подобно извращение [:I]), а това естествено променя броя на ходовете при Y>1.
  11. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Задача 276 (жабоци)
    Победителят е доста ангажиран и няма да може да ни предложи нова задача, но предлагам да изчакаме да се решат текущите, че се посъбраха и тогава да сложим нова.
    Междувременно, ако някой има готово условие, да си каже, без бой. [}]
    Ясене, онази с многото науки до къде е?
  12. Banned
    Sep 2003
    Задача 276 (жабоци)
    До час, час и половина ще я зглобя.
  1. Задача 270 (Следваща задача)
    От tricklys във форум Логически задачи
    Отговори: 18
    Последно: 22-06-05, 11:43
  2. Задача №183 (Нелогическа задача)
    От Cko във форум Логически задачи
    Отговори: 17
    Последно: 23-02-05, 16:16
  3. Задача №63
    От Star Warrior във форум Логически задачи
    Отговори: 30
    Последно: 01-11-04, 01:00
  4. Задача №62
    От dedis във форум Логически задачи
    Последно: 29-10-04, 12:23
  5. Задача №61
    От Raid във форум Логически задачи
    Последно: 28-10-04, 14:57
