Междинка (Кой каза топки?)
  1. Member Аватара на Krusteva
    Oct 2004
    В една торба имате 100 топки от три цвята - бели, сини и червени. Известно е, че при изваждането на произволни 26 топки, без да гледате, винаги имате поне 10 от един цвят. Колко е най-малкият брой топки, които трябва да извадите (съвсем произволни и без да гледате, разбира се) за да сте сигурни, че имате 30 от един цвят?
  3. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re: Междинка (Кой каза топки?)
    66?
  4. Member Аватара на Krusteva
    Oct 2004
    Здрасти, Биби !*
    Нещо не ми вдъхва доверие това число... А защо така реши?
  5. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Стори ми се, че възможно най-неизгодния за нас случай е, ако от единия цвят има само 7 топки в торбата.
    Oct 2004
    46
  7. Member Аватара на Krusteva
    Oct 2004
    Откога стана модерно да се отговаря с половин дума тука* :knuppel2:* *
    Някакви доводи?
    Oct 2004
    Ако белите са 7, червените 9 и сините остатъка, то за 10 сини вадим 26 пъти. За 30 сини - 26+20. Това е минимума според мен, ако разпределението е такова. При произволно разпределение, би трябвало отговора на Биби да е верен.
  10. Member Аватара на Krusteva
    Oct 2004
    Разпределението е съвсем произволно, аз искам пълно покриване на разпределенията* :coolsmiley:
  11. Member Аватара на kamenf
    Feb 2005
    Опитно се получава 88. Не ми се смята много, ама ще се опитам да започна някакви разсъждения:
    1. Винаги имаме поне 34 топки от един цвят.
    2. Колкото са повече топките от този "най-голям" цвят, толкова по-малко тегления трябва да правим.
    3. Може да имаме повече от един цвят с брой над 30. Ако разгледаме равно разпределение на топките се получава, че за всеки цвят имаме горе-долу равен шанс да теглим топка от него, което грубо значи, че ще изтеглим 30 топки когато имаме 29*3 топки (87 топки) - май от тук се вижда, че трябва да изтеглим поне 88 топки за да покрием всички възможни случаи.
  12. Moderator
    Mar 2005
    Аз залагам на 65 66.
  13. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Представям си го така:
    Ако и от трите цвята има по 9 или повече топчета, нямаше да е изпълнено предварителното условие за 26. Чак на 28-то щяхме да сме сигурни за 10 еднакви.
    Значи виждам само два варианта:
    - по 8 топчета от двата цвята и всички останали от третия
    - 7 топчета от един цвят, поне 9 от втория и останалите от третия.
    Тук казвам "поне 9" защото ако имаме 8, още на 25-тото щяхме да получим 10 еднакви, а е казано, че това става чак при 26. В този случай най-лошото, което може да се случи е втория и третия цвят да са горе-долу по равно.
    При това положение вариант 1 се решава с 46 извадени, а вариант 2 най-много с 66.
    Като не знаем в кой от тези случаи сме попаднали, трябва да извадим 66 топчета.
    С по-малко няма как да се предпазим от 7+29+29.
    @Нинче,
    така многословно повече ли те кефи?
    May 2004
    Аз имам само две топки. Каква е вероятността да се извади нещо друго, ако се бръкне в... "торбата"?
    Това е моят си начин да кажа на Нина: "Добре дошла отново при нас!" ink: :knuppel2:
    "I'm so aloneeee..." :beaten:
  16. Banned
    Sep 2003
    Това че на 26-то вадене задължително имаме поне 10 от един цвят означава, че сумата на топките от другите два цвята е 16. Това дали съотношението между тях е 1:15 или 1:1 е все тая. Но дали 10-те от един цвят които сме изадили при първя опит съвпадат с 30-те от един цвят при втория? Според мен не е задължително. Ами ако разпределението на топките е 7:10:83? Това според мен е най лошия вариант. при него ни трябват 57 тегления за да сме сигурни че имаме поне 30 са от един цвят.
    Здарасти Нина
    // Неее най лошия вариант е 7:46:47 тогава имаме 66 тегления както каза Биби
  17. Moderator
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi
    @Нинче,
    Според мен, така е малко по-точно и по-общо:
    - 7 или по-малко топчета от един цвят, поне 9 от втория и останалите от третия останалите топчета - от втория и третия.
    че това става чак при 26 (Така както е написано условието, не се изключва това винаги да става и при 25 или още по-малко. При 26 е гарантирано. Така че, не е необходимо и онова второто "поне 9")
  18. Member Аватара на Krusteva
    Oct 2004
    Отговорът на MitkoS е най-задоволителен.
    Ако всички цветове имат поне по 9 топки може да се падне комбинация [8, 9, 9] , което обаче се изключва от условието, че е сигурно, че от един цвят има поне 10 топки от 26 произволно извадени. Това значи, че поне един цвят има най-много 8 топки. Разглеждаме* частен случай на точно 8 от един от цветовете. За да предотвратим ситуацията [8 (от цвета с точно осем), 9, 9] въвеждаме ограничение и за втория цвят да е с най-много 8 топки. Така си гарантираме в най-лошия случай 16 топки сборно от двата цвята с по 8 и минимум 84 от третия, така че са необходими 16+30=46 топки за да сме сигурни, че сме извадили поне 30 с еднакъв цвят. Но това си е просто частен случай.
    Нека сега цветът с най-много 8 топки да стане с най-много 7. От другите два цвята разпределението вече не ни вълнува, тъй като 26-7=19* (най-лош случай) ни осигурява поне 10 топки от един другите два цвята винаги, тоест условието не е нарушено никога. Е, за да сме сигурни, че ще извдим поне 30 топки с еднакъв цвят е достатъчно да имаме 30+29+7=66 топки. Това е повече от случая с 46, затова той се 'поглъща' и в крайна сметка отговор остава 66 .
    Най-хубавото на междинките е, че не се налага да си арбитър* *
    И аз се радвам да порешаваме пак задачки...
  1. Отговори: 0
    Последно: 09-09-13, 03:35
  2. 12 топки
    От spiritch във форум Логически задачи
    Последно: 04-10-10, 13:17
  3. Топки
    От shrik във форум Логически задачи
    Последно: 20-05-10, 14:20
  4. Задача Междинна (девет топки)
    От MitkoS във форум Логически задачи
    Последно: 04-06-05, 12:29
  5. Задача 99 (четирите топки)
    От Krusteva във форум Логически задачи
    Отговори: 15
    Последно: 02-12-04, 19:14
