Междинна - по действителен случай
  В събота и неделя, покрай един строителен ремонт в къщата на приятел, монтирахме няколко гипсокартонови плоскости на таван. Направиме съответната конструкция от профили и после фиксирахме и парчетата от гипсокартона. Имаше и една фалшива греда, която доста ни поизмъчи. Бяхме тежко въоръжени с всевъзможни инструменти и консумативи - и конвенционални (чук, трион, тесла, отверки, клещи и т.н) и електрически (перфоратори, флексове, бормашини, ел.триони). Свършихме работата, даже нагласихме и кабелите за осветлението.
Обаче, за момент се бях разсеял и получих следната дребна контузия на дясната ръка (виж картинката).
Можете ли да познаете какво съм правил в момента на нараняването и кой инструмент съм държал ?
 http://free.hit.bg/dimiters-kv/hand.JPG
     Re: Междинна - по действителен случай
  Да, нещо подобно на прищипване с клещи е, само че е прищипване между зъбни колела. Може и да не съм го нарисувал съвсем добре.
Свързано е с невнимателно пресилено движение при едно типично действие с един от инструментите. Често се случва (поне на мен) - за последните 12 месеца, поне три пъти съм имал такава рана на същото място. (И още четири-пет пъти ми е падал нокътя на левия палец :-memnon, ама това е от друго пресилено движение и с друг инструмент)
ПП. Предполагам, че щом едно нещо е кръгло и има зъби, то това нещо може да бъде наречено зъбно колело
  Вероятно си затягал/сменявал бургията на бормашината. :)
				Първоначално публикувано от SAGE
    Точно така.
Машинката е малко старичка, патронника се е раздрънкал и често при работа се стига до приплъзване на бургията. Затова се налага по-силно стягане (станало ми е навик да напъвам с ключа с всичка сила) и ако малко се попрекали с напъването, се стига до прищипване на точно определеното място както е на картинката.
ПП. Раната ми мина (има няма - за три дена).
  Е, то тогава това зиг-загообразното нараняване, дето си написал "порязано", няма да е порязано, ами пак прещипано/смазано, та чак до разкъсване на кожата и кръв.
  @MitkoS,
Това за ключа и патронника беше първото, което ми мина и на мен през главата, ама не можах да си го представя как точно е станало...
Ти левичар ли си?
				Първоначално публикувано от Lupus
 Ти левичар ли си?
    На мене пък първия доуточняващ въпрос, който ми хрумна е да питам коя от двете леви ръце ползваш по-често? :)) Шегичка, нали не се връзваш?
 @MitkoS,
Ти левичар ли си?
    http://free.hit.bg/dimiters-kv/r01.jpg
 http://free.hit.bg/dimiters-kv/r02.jpg
				Първоначално публикувано от MitkoS
    Неправилно боравене с инструмент. Трябва да се премине платен курс на обучение.
				Първоначално публикувано от kris11
    Ако питаш мен, трябва производителите да помислят за по-подходящ дизайн на ключа.
  Ааааа,
въпрос на предпочитания - дали да си обелиш кокалчетата на пръстите, или да си прищипеш месестата част на дланта. И въобще, всички тук явно много-много не сте работили с бормашини с такива патронници, иначе щяхте да знаете, че човек започва с твоя захват, ожулва се два пъти болезнено по кокалчетата, после постепенно по естествен начин стига до захвата който аз съм описал, който хем е по-безопасен, хем се постига максималната сила. Нещо като еволюция се получава.
    Колега, все пак Механо-Техникум съм завършил, най-малкото нож за струг и свредло умея да заточвам, че и по научен път при това. А бормашини съм правил, та все си мисля че поназнайвам и патронник как е редно да затягам.
Но точно за раздел Логически задачи ще да е интересно да докажеш
  захвата който аз съм описал, при който се постига максималната сила. Нещо като еволюция се получава.
    Доколкото разбирам от механика, позата на така показаната от теб снимка може да има по-голямо рамо при Развиване, но не и при Завиване, че даже и за развиване е спорно.
Но има и Инженери у тоя форум, па и специалисти по всичко, нека те кажат.
Добавка:
Сега се сетих, че съм виждал по американските филми, да пишат не хванали химикала нормално, ами точно както ти си хванал ключа за бормашината. Сигурно така ще да е по-рационално писането и стягането :)
  Е аз всъщност исках четка да направя - един вид, "не сте работили много-много с бормашини, щото сте учени хора, основно работите с мишки, клавиатури и евентуално химикалки хванати нормално". Ама не се е получило.
А иначе за позата, предполагам ме провокираш да се изпусна да напиша някакви глупости с които надълго и широко да се разобяснявам защо така, а не иначе. Мързи ме, пък и по механика имам тройка. Обаче ще ти предложа да вземеш един алуминиев нит(неупотребяван), да го стегнеш максимално по твоя начин, а след това да пробваш дали по моя начин няма да успееш да го затегнеш още малко.
