Мини или мини
Минно поле. Достатъчно широко, за да не може да бъде прескочено, преметнато, прелетяно или други подобни - трябва да се ходи. И през него трябва да минете вие - група от няколко човека. За щастие групата разполага със специални обувки, които "умилостивяват" мините и не им позволяват да избухнат ако се ходи с тях. За нещастие обувките са само две и освен това по някаква си странна и навярно секретна военна причина всяка обувка може да бъде ползвана от един човек само веднъж, за едно преминаване на полето. Ми... минете! Всичките! Живи! :)
Re:Мини или мини
Не е проблем да се мине, ако има възмоност човек да ползва една от специалните обувки и една от нормалните, като втората стъпва по дирите на първата. Има ли такава възможност?
Re:Мини или мини
Ще гръмне... Само специалните са безопасни. ;)
Re:Мини или мини
А ще гръмне ли, ако обувките носят 2-ма души? Примерно един, обул двете, пренася на гръб друг, връща се, друг носи него и т.н.
Re:Мини или мини
Не виждам носенето да противоречи на условията. Само не разбрах кой кого носи, кой се връща... и въобще как преминават всички ;)
Re:Мини или мини
естествено стъпва по земята само този с вълшебните чепици. носи, връща се, събува за следващия, той го пренася...
Re:Мини или мини
На връщане няма да работят обувките - изхабил си е единственото преминаване.
Re:Мини или мини
Ами по двама да носи под мишница, единият ще върне чипиците :))
Re:Мини или мини
Може носеният да върне обувките.
А носи Б. Б връща обувките при С. С носи пак Б.
Но това пък става само с трима участници.
Тези патъци не може ли по едно въже да ги връщаме обратно?
Re:Мини или мини
@Wise: По принцип става... ама дали ще имаш късмета групата ти да е с подходящи и достатъчно на брой толкова якички ;)
@Bibi: за 3 и 4 - лесно. Давай за повече :)
ПП: @Bibi: А въжето от къде се взе? :RTFM: :))
Re:Мини или мини
Ясно, че на куц крак ще се скача.........
Ама какво му беше лошото на мен с 2 каки под мишница..........
Re:Мини или мини
@Wise: Да бе!!! С две каки под мишница и другите направо си останаха. Или поне за неопределено време :))
Re:Мини или мини
Може ли първия с обувките да маркира къде са мините?
Re:Мини или мини
Wise, чакай, ти не си питал в групата дали има каки или негри с големи паламарки :))
Re:Мини или мини
Ако има негри е лесно - пускаме ги напред, те детонират мините, после хората си миават. Жалко за паламарките, ама...
Техническо решение - взимам една много дълга дъска.
Подпирам я от двете страни с по една обувка
и хората минават по дъската.
