Пак за лъжци, честни и др.
Пред вас стоят трима мъдреци (знаят всичко) условно наречени А, В и С.
Единият говори само истината (И).
Другият винаги лъже (Л).
Третият е шегаджия (Ш) - скрито хвърля монета ези/тура и така определя дали да каже "да" или "не".
Задавате само два въпроса с отговори да/не и определяте съответствието на А, В и С с И, Л и Ш.
Пояснения:
1. Въпросите се задават последователно във времето (вторият може да зависи от отговора на първия).
2. Въпросите се задават всеки път само на един от мъдреците - може и на един и същ - по ваш избор. Получавате отговор само от него.
3. Възможен отговор е и мълчание - когато мъдрецът не може да определи еднозначно отговора. Но това се брои за въпрос/отговор. Само Ш винаги ще отговаря, щото не му пука.
3. (НАЙ-ВАЖНОТО) Мъдреците разбират български, но отговарят на техен си език, който вие не знаете. Отговорите са "му" и "гу". Единият означава "да", а другият "не", но не знаете съответствието.
Дано не пропускам нещо.
Който се е спасил от минното поле на Камен - да заповяда.
Жалим Wise, мацки няма, ама може да измислим нещо - я в условието, я във въпросите :yahoo:.
Re:Пак за лъжци, честни и др.
Посочваме с ръка B и задаваме следния въпрос към А:
"Вярно ли е, че ако го попитам тоя дали лъже, то той ще отговори МУ ?"
Разглеждаме следните два случая: Случай1 - В е Ш и Случай2 - В не е Ш
Случай 1 - В е Ш (това е по-лесния случай)
Тогава, независимо дали А е И или А е Л, то А ще замълчи на този въпрос. При другия Случай2, А със задължително ще каже нещо и няма да замълчи, затова сега от мълчанието със сигурност можем да определим, че сме в този Случай 1 и че В e Ш.
При което можем да питаме пак А "Вярно ли е, че ГУ е ДА ?"
На този въпрос И винаги отговаря ГУ, а Л винаги отговаря МУ (независимо дали ГУ е ДА или ГУ е НЕ)
И ако на този втори въпрос получим отговор ГУ, то със сигурност можем да определим, че търсеното съответствие е (А=И, B=Ш, C=Л)
А ако на този втори въпрос получим отговор МУ, то със сигурност можем да определим, че търсеното съответствие е (А=Л, B=Ш, C=И)
Случай 2 - В не е Ш
Тогава със сигурност, ще получим някакъв отговор от A и затова успяваме със сигурност да определим, че В не е Ш, което всъщност е важното за момента.
При което задаваме същия въпрос на В, но посочваме с ръка C.
Ако В замълчи, то със сигурност можем да определим, че C е Ш, и ще трябва да тълкуваме отговора на първия въпрос към А, за да определим съответствието докрай.
Ако В не замълчи, то със сигурност можем да определим, че А е Ш и ще трябва да тълкуваме отговора на втория въпрос към В и да игнорираме първия въпрос към А и неговия отговор.
Дотук, важното е, че сме успели да определим двамата които не са Ш (т.е. изолирали сме Ш), а също така имаме отговор на въпрос относно тия двамата (т.е. питали сме единия от тия двамата, посочвайки другия от тия двамата). А от тълкуването на тоя отговор, ще определим кой точно от двамата е И и кой е Л.
Самото тълкуване, ще го опиша (утре или чак в понеделник) в отделен пост ... ако не съм объркал нещо де
ПП. Да, объркал съм. Но лесно се поправя с добавяне на "изключително или - XOR" и въпроса се изменя така:
"Вярно ли е че: или (ако го попитам тоя дали лъже, то той ще отговори МУ), или (МУ е ДА) ?"
т.е.
"Вярно ли е че: (ако го попитам тоя дали лъже, то той ще отговори МУ) XOR (МУ е ДА) ?"
Сега искам да покажа, защо тоя въпрос върши работа,
т.е. защо получения отговор ни позволява да определим кой точно от останалите двама е И и кой точно е Л.
Най-лесно се онагледява с таблички, но тъй като ми е трудно тук в поста да пиша текстови таблички с променлива ширина на колоните, ще го направя с равенства и изчисления, като ще ползвам следните означения:
- с 0 ще означавам лъжа, с 1 ще означавам истина
- с И(въпрос) ще означавам отговора на И на въпроса в скобите
- с Л(въпрос) ще означавам отговора на Л на въпроса в скобите
- ако X и Y са две стойности, то с "X==Y" ще означавам верността на израза "X и Y са равни"
- ... и разни други интуитивни означения, които ако не се разбират какво точно значат, то питайте ...
- ... като например, пак с 0 ще означавам "НЕ" и пак с 1 ще означавам "ДА"
И така, имаме два варианта, като предварително не знаем в кой сме попаднали.
Вариант 1:
При тоя вариант ГУ означава ДА, а МУ означава НЕ, т.е. ГУ=1, МУ=0
Ако сме питали И, то имаме:
"получен отговор от И" = И("ако го попитам тоя дали лъже, то той ще отговори МУ") =
= И(Л(1)==МУ) = И(0==МУ) = И(1) = 1 = "ДА" = ГУ (ГУ, защото при тоя Вариант ГУ е ДА)
Ако сме питали Л, то имаме:
"получен отговор от Л" = Л("ако го попитам тоя дали лъже, то той ще отговори МУ") =
= Л(И(0)==МУ) = Л(0==МУ) = Л(1) = 0 = "НЕ" = МУ (МУ, защото при тоя Вариант МУ е НЕ)
Вариант 2:
При тоя вариант ГУ означава НЕ, а МУ означава ДА, т.е. ГУ=0, МУ=1
= И(Л(1)==МУ) = И(0==МУ) = И(0) = 0 = "НЕ" = ГУ (ГУ, защото при тоя Вариант ГУ е НЕ)
= Л(И(0)==МУ) = Л(0==МУ) = Л(0) = 1 = "ДА" = МУ (МУ, защото при тоя Вариант МУ е ДА)
т.е., независимо от варианта,
И винаги отговаря ГУ, а Л винаги отговаря МУ,
което ни позволява да определим със сигурност кой кой точно е.
Първоначално публикувано от MitkoS
Предполагам, че това е вторият въпрос, в случай 2,отправен към В, сочейки С.
Обяснил си случай, в който С е или И или Л. Но не и ако е Ш - тогава май трябва да тълкуваш и отговора на първия въпрос, за да решиш задачата.
Искам да кажа, че има и вариант да не чуеш отговор.
Въпрос към мъдрец А:
Дали ще отговориш с "МУ" на въпроса използвайки дума на вашия език значеща "ДА" дали ти( мъдрецо А ) и мъдреца Б ще дадете еднозначен отговор ако ви попитат: @dedis ли беше човека задал загадка от 1996 известна още като THLPE в нейния вариант за два въпроса?
мълча мълча :)
Ей, куче, браво, надуши източника, макар че го бях маскирал с моя редакция. Нарочно, за да не се намери лесно в нета решението.
Точно така! Това се води за вариант на най-трудната логическа задача от този тип ever. Митето набара бързо решението и то с негови, оригинални по замисъл, въпроси. А най-трудният вариант е със зарче с три състояния на Ш, т.е. той може случайно и да мълчи. Но тогава май не става само с два въпроса.
Бях я срещал много отдавна някъде около 2000г където се изписаха цели дисертации по темата. Решенията при три въпроса не са проблем, решението и на твоята версия за два въпроса не е проблем, освен обаче при варианта с трите състояния на "комарджията" решение за два въпроса няма и при вариант като горния, но с изискване въпросите те да се зададават само на един от мъдреците.
Първоначално публикувано от dedis
Обяснил си случай, в който С е или И или Л. Но не и ако е Ш - тогава май трябва да тълкуваш и отговора на първия въпрос, за да решиш задачата.Искам да кажа, че има и вариант да не чуеш отговор.
Всичко съм си обяснил, както трябва (в двата последователни поста):
Случай 2 - В не е Ш
Ето ви нещо доста по-лекичко да не скучаете. Копирам го от друго място (там не е решено, но така или иначе е доста лесно).
(copy/paste)
Представете си, че се намирате на космически кораб с N процесора. Удря ви астероид и се развалят по-малко от N/2 процесора. Как с най-много N-2 въпроса можете откриете работещ процесор, като един въпрос се състои в питането какво мисли даден процесор за друг процесор (друг, т.е. без него самия). Всеки повреден процесор винаги лъже, т.е. за работещ процесор казва, че не работи и обратно, а всеки работещ винаги казва истината.
Прав си, Мите!
Просто се чудех как да стиковам двата поста. Но ти си подходил с математическа лаконичност.
Да подхващаме твоята задача. За три компа, с един въпрос...мисля (значи съществувам, пардон, мързелувам...)...
За три компа (един скапан) питаме някой от тях:
"И двата ли компа, освен теб, са скапани?"
"Не" означава, че сме попаднали на здрав комп,
"Да" - скапан. Т.е. другите два са здрави.
Така става ли, за да продължавам?
Ами не е така, защото "И двата ли компа, освен теб, са скапани?" всъщност трябва да се брои за два въпроса (даже три), защото питаме за два(три) процесора.
В другия форум (там откъдето преписах условието) задачата вече е решена и доколкото става ясно от написаното, решена е от ученичка в начални класове (3ти-5ти клас).
Честно казано, учудвам се, че тук не беше решена бързо - или няма интерес, или я надценявате.
Или пък, пак е някаква "добре известна задача" и затова никой не се хаби да я решава.
Както и да е, на мен не ми беше известна предварително, стори ми се интересна и приятна занимавка и затова я публикувах тук (бях добре подгрял от предишната задача и ми трябваха 10-тина минути за да видя решението - по-точно, едно от решенията).
ПП. А иначе, човек справи ли се при N=3, лесно ще се справи и с общия случай.
Разбрах условието.
За три - 1, 2 и 3 питаш 1 дали 2 е здрав.
"Да" означава, че и 1 и 2 са здрави.
"Не" - че е здрав третият.
За 4 - питаш първия и втория дали е здрав третият.
При еднакви отговори, здрави са 1 и 2.
При различни - здрави са 3 и 4.
Е, утре продължението.
"Да" означава че са от "един модел" преди всичко. И понеже в конкретния случай имаме N=3, то следва, че са "здрави" (2 > N/2 = 3/2).
Лаконичността била заразна, не знаех.
Ти форсираш индукцията на доста ранен етап, но да опитаме:
И - работещ правилно комп.
Питаме първите N-2 какъв е (N-1)-ят или N-тият, но да е един и същ във всичките питания.
Ако има най-малко N/2 еднакви отговори - те са дадени от И - компове.
В противен случай - последните два компа са И.
Доказателството, че индукцията е пълна (ако решението е вярно за N, е вярно и за N+1) го оставям на математиците.
