Мен ако питаш - най-лесно се пресмята като видиш етикетчето на пуловера и разделиш на 2........... :))
А мен ако питаш, така не само най-лесно се пресмята, ами това е и единственото логически издържано решение от посочените досега в темата. :bravo
на мен пък ми стана любопитно, може ли логически издържано по твоя метод да ми сметнеш 34*34 или 38*38 на ум,защото аз ще умножа квадрата само по 4
по-скоро се чудя как стигна до седмата степен - като ползваш отговора т.е по обратен път или има някаква хитрост
всъщност не е от голямо значение, нямам претенции как ще умножаваш
това беше една от стъпките в задачата с няколко възможности ето Wise дели на 2, въпреки че малко хитрува :)
Не, естествено, просто 36*36 е конкретен изолиран случай, няма някакво правило.Цитат:
Първоначално публикувано от tonych
Не е по обратен път, и няма никаква хитрост, аз го написах още в началото: 36*36 е 62*62, което може да бъде представено и като 42*92, или 16*81. От друга страна ми е по-лесно да сметна 16*8 като 24* 23, т.е. 27: всеки ИТ специалист може по-лесно да каже колко е някаква степен на двойката (в някакви приемливи граници все пак), отколкото да умножава нещо повече от едноцифрени числа - едното се знае, другото се смята.Цитат:
Щях да заложа, че пентагонът е в цвят индиго (#201050 в RGB), но дочух, че не било тъй.
Така че продължавам да пуйча...
Други идеи?
Първоначално публикувано от Bibi
Бих погледнал етикетчето .......
има нещо в тия фигури с петоъгълна симетрия
Доколкото виждам, цялата асоциация се базира на числата 0.72 и 0.36, която асоциация (72° и 360°) води до картинката петоъгълник в окръжност. Не виждам какъв е смисълът тогава от всичките тези сметки? Какво значение има колко е била първоначалната цена? И какъв е смисълът от смятането на крайната нова цена? Може би тук се крие асоциацията за цвета? Каквото и да е, на мен тази логика ми се губи изцяло, не мога да се съглася с такова решение, но приемам че проблемът е в мен, щом има човек, познал отговора.Цитат:
Обаче... Преди два дена бях на друга вълнà, и мога да дам по-асоциативно решение, в което участват не само числата 72 и 360, а 8, 9, 36 и 72. Ето една хипотетична случка:
Трябва да се продаде пуловера - Трябва да изпечем ракия
Имаме хубав пуловер, който дълго виси в магазина - Имаме хубаво лозе, хубаво грозде, което дълго време зрее и ферментира - крайният резултат е далече и в двата случая
Намаляваме цената с 20% (0.8) - В 8 часа караме материала на казана - почваме активни действия.
Намаляваме цената с още 10% (0.9) - До 9 часа кладем огън, докато почне да тече ракия - предприемаме други активни действия, които водят до леко приближаване към целта (пуловерът привлича погледи - тръгва първак)
Общото намаление е 0.72 - Тръгва да тече ракия 72° - почти имаме резултат (намерили сме потенциален купувач на пуловера - тече ракия)
Намаляваме цената с още 50% (0.8*0.9*0.5=0.36) - Ракията стига 36° (паток) - резултатът е налице и в двата случая - пуловерът е продаден, ракията е готова (36° е неслучайно, защото след това тръгват разните му там алкохолни отрови, които са доста по-вредни от метиловия алкохол)
Така че според мен картинката е бутилка ракия :Drinks:
При авторските задачи не може да се твърди със сигурност, че решението, което пасва на условието е единствено.
Именно затова се налага да подсказвам от време на време, за да следвате моята логика.И аз съм щастлив, когато го правите.
Стремя се да използвам предимно математиката за основа на задачите.
припомнете си какво свойство има петоъгълника :)
Аааа, момент,Цитат:
Първоначално публикувано от etg
С риск tonych да се намръщи, ще си призная, че "петоъгълника" при мен не е дошъл от числата 0.72 и 0.36. Всъщност при мен дойде отнякъде думичката "петолъчка" и за да не е самотна добавих "петоъгълник" и "окръжност".
Така че, много точно си използвал думичката "познал" (вместо "намерил") и много неточно "цялата асоциация се базира на числата 0.72 и 0.36 ..."
ПП.
А петолъчката дойде от две места:
- едното беше някаква странна далечна асоциация на числата с процентите с дължини на страни на правоъгълни триъгълници, а също и картинката с най-краткото доказателство на Питагоровата теорема
- а второто беше "стъпвайте между стъпките" - стъпките бяха 0,8 и 0,9 и 0,5, а между тях знака за умножение "*" известен и като "звездичка". И дълго време си мислих, че знака върху пуловера е свързан с шест-връхна звезда, на която първо махаме (20%) N на брой връхчета, а после още (10%) M на брой връхчета и т.н., ама нищо не се получи. После реших да проверя за петолъчката (тя също е "звездичка") - как да махнем първо 20% , а след това 10% и пак нищо не се получи, после реших, че ако впишем петолъчката в петоъгълник, а петоъгълника в окръжност, ще има повечко площи за махане и накрая ще остане само средната част на петолъчката ... и тук някъде запънах с формулите за лицата на тия фигури, ама ми хареса идеята, че на пуловера има някаква симетрична фигура от която последователно махаме очевидни 20%, след това очевидни 10% и .т.н. и реших да стрелям напосоки като напиша такъв кандидат-отговор в задачата с който да си изпрося допълнителна подсказка.
Имаше и още нещо за "петолъчката", ама вече го позабравих
Вероятно си прав, и вероятно точно това е нещото, което ми се губи, затова не мога да вляза в час.Цитат:
djendo подсказа, че отношението на диагонала на петоъгълника към страната му е точно Златното сечение:
http://bg.wikipedia.org/wiki/Златно_сечение
Значи говорим за леко кичозен пуловер със златен петоъгълник отпред (дано поне не е огромен)...
ами браво на djendo :ole
Леонардо да Винчи-->златно сечение(пропорция)-->петоъгълник-->72*5-->0,72*0,5-->0,8*0,9*0,5-->20%;10%;50% рабат към клиента-->пуловер
радвам се, че извървяхте обратния път. V
0,36*36
благодаря на всички включили се в задачата :)
