На третата картинка изгрев ли е или залез? На мен ми прилича на изгрев и ако е така сянката се измества и би следвало да е пролет или лято.
Неее - залез трябва да е и 18 ч.
Пичове, този с телескопа е с рубашка и ботуши. Реката е в *****.
Каква информация ни дава първата картинка?
Че сянката на слънцето съвпада със сянката на луната. Може да се измери ъгъла м/у луната и северната звезда. Така може да се определи геогр. дължина, ама не знам точно как.
За сега стана известно, че реката е около 45 паралел но каква е дължината и какво ни казва рисунка 1
Опитвам се да видя какво от първата картинка липсва на следващите. Освен сянката на дръвчето за сега нищо не виждам.
Надморска височина може би над 1000 до към 2000м.
Според автора някак излиза, че в момента в Ленинград е 12 на обяд. Не разбирам от къде на къде.
След това вече смята 6 часа разлика = 90 градуса източно от Ленинград и от картата решава, че е един от притоците на Амур.
Видя ми се интересна, а това, че не мога да я реша още повече ме привлича. Този метод за локация се използва и в живота, ако липсва алтернатива.
По вида на растенията ли съдиш за надморската височина?
И какво излиза? Някой успя ли да разгадае коя е реката? Бас ловя, че на 100% е в *****.
Здравейте и честит 24 май на всички!
Ето и моите наблюдения по темата:
Първа снимка - есен, 2-3 часа следобед (ако се вземе севера от втората
снимка и сянката на дървото). Сянката е на юг-югоизток, доста е издължена,
значи слънцето е ниско в ранния следобед - доста сме на север. Лодката ни
показва посоката на реката.
Изронен е десния бряг заради Кориолисовото ускорение - значи северно полукълбо.
Кедър, ели, а не е планина - вероятно тайга. Тайга има в Канада,
Скандинавието, и най-вече *****.
Втора снимка - зима, реката замръзнала, ясно небе - полярната звезда ни
ориентира за севера. (разстоянието на полярната звезда до малката мечка
е по-малко отколкото трябва да бъде, да е някаква планета за заблуда?)
Височината на полярната звезда 48-50 градуса - значи сме там някъде като
северна ширина. Интересно е, че точно през 49 паралел минава границата
между САЩ и Канада - така че ето и картата:
Прикачен файл 9776
Пълнолуние - доста е светло, дори дървото има сянка от луната.
Пак 2-3 часа, но след полунощ. Какъв тоя ентусиазъм у тоя астроном?
Сигурно е поне 20 под нулата...
Трета снимка - пролет. Слънцето залязва почти на запад - около пролетното
равноденствие е (21 март). Снеговете са се стопили, пък нивото на реката
сякаш не е мръднало от първата снимка...
Тия къщички в ниското дали не ги залива понякога реката?
Все пак нещо трябва да ни каже, че не сме в Канада, за да се отправим
към далечния изток и да намерим река Тунгуска, ляв приток на Амур...
(може би рубашката и ботушите?...)
Почти извън темата:
За тези, които са харесали задачата - малко по-хубави снимки от цял свят:
GeoGuessr - Let's explore the world!
Някои от нещата не мога да разбера. Защо си убеден, че на третата е пролет, а не есен? Заради нивото на водата не трябва ли да е есенното равноденствие?
Втората е прекалено светла! И въпреки това звездите се виждат ясно. Пълна луна, доста ниско до хоризонта, далече от големи градове.
Това не можем ли някак да го съчетаем с посоката на Мечката?
Доколкото знам, в Канада много малко реки текат на север. Заради релефа и други неща. Може и това да включим, ако намеря по-точни данни.
От линка, който си дал, много лошо се представих. Значи доста неща още не знам и ги пропускам.
Game finished!
You got 32388 points in total.
http://www.geoguessr.com/?v=eyJ0b3Rh...ZSI6bnVsbH0%3D
ql^2/8 благодарности - уникална увлекателна игра (или туризъм)...
Уауу! Много си задобрял!
:ole
Моето най-добро постижение е към 10000.
Улучих едно място с точност 16 км и ми даде над 5000 точки наведнъж.
Ако ти е омръзнало да обикаляш земята, заповядай малко
и по звездите. Хубава безплатна програмка може да се свали оттук:
Stellarium
Може би някъде тук ще намерим ключа за задачата на Bibi.
Аз засега се убедих, че луната не е никакъв ориентир.
Тя е където си иска и се мени всеки ден. Интересно е, че
голямата мечка може да се види под подобен ъгъл спрямо Полярната звезда
и хоризонта само от юни до ноември, защото през останалото
време на годината тази картинка се случва през деня.
Дали по ширини през ноември може да е толкова замръзнало?
