Резултати от 1 до 15 от общо 29
Like Tree1Одобрявам
Нещо като тетрис
  1. Member Аватара на kamenf
    Feb 2005
    Smile Нещо като тетрис
    Условията:
    • Поле, квадратно, 8х8, като показаното по-горе, но празно.
    • Произволен брой от всички възможни завъртяни и огледални варианти на изобразените в примерното поле цветни блокчета (нещо като тетрис блокчетата)
    • Блокчетата не падат като при тетрис, а могат да се поставят на произволно свободно място в полето (всяко квадратче на блокче да е на незаето от друго блокче поле)
    Целта:
    Да се заемат с блокчета възможно най-малко квадрати от полето без да е възможно да се постави повече кое да е от наличните блокчета.
    Варианти, предполагам, има доста. Давайте своите и да видим кой до къде може да го докара.
    За по-напреднали: колко е възможният най-малък брой?
  3. Banned
    Jan 2015
    Отговор: Нещо като тетрис
    • Тип файл: jpg t.jpg‎ (15.6 KB, 210 Прегледи)
  4. Member Аватара на kamenf
    Feb 2005
    Супер! А по-добре може ли?
  5. Banned
    Sep 2003
    Ако под по-добре разбираш с по-малко парчета, може би да, с едно по-малко. Всяка междина трябва да е с размер 3 квадратчета или по малка за да не може да се сложи нещо в нея. Колкото са по-близки до този размер междините, толкова по ефективно се използва пространството. Пр мен има 4 с размер единица които теоретично биха могли да станат на 2 (3,1 или 2,2) но не го виждам как.
    ПП Държа да получа наградата за най-красиво подреждане. В краен случай за най-симетрично.
    ППП 8 парчета *4 квадратчета = 32 заети => че има 32 свободни или 10 междини по 3 и една по 2
    // Някакъв брутфорс с по 4 запълнени и 4 празни на ред и колона и някакви допълнителни условия за съседство?
    /// След няколко часа драскане по една камара листа съм почти убеден, че няма как да стане с 8 парчета.
    Този пост е редактиран от Yasen6275; 10-05-15 в 02:03.
    Sep 2009
    И аз мисля, че 9 е минималния брой. Това са 36 запълнени и 28 незапълнени,
    което ще рече поне 10 бели дупки, повечето от които по 3 квадратчета.
    Ето моите кандидати в конкурса за симетрия:
    Проверих коя фигура сама може да се изпълни задачата с 9 парчета.
    Оказаха се две: едната е показана на втората картинка горе, ако се замени
    средното квадратче със стълбичката, а другата е по-долу:
  7. Member Аватара на kamenf
    Feb 2005
    4x4 - може:
    4x8 - може:
    Какво му е на 8х8?
  9. Banned
    Sep 2003
    4x4 - 16 квадратчета - 12 гранични - 3/4 > 0.5
    4х8 - 32 квадратчета - 20 гранични - 5/8 > 0.5
    8х8 - 64 квадратчета - 28 гранични - 7/16 > 0.5
    Ако ми остане време утре ще тествам редицата 5х5, 6х6, 7х7.
    //в тея размерности липсата на кратност на броя квадратчета (елемент/общ) е голям проблем.
    Този пост е редактиран от Yasen6275; 13-05-15 в 22:45. Причина: кой не знае да смята поправя :)
  10. Member Аватара на kamenf
    Feb 2005
    Ясене, 28 са граничните. Не че подобрява отношението...
    Аз, обаче, не мога да видя в този факт достатъчно условие за невъзможност. А може и да изпускам нещо което за мен не е очевидно.
    Някой ще опита ли да даде неоспоримо доказателство? В едната или в другата посока...
  11. Banned
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от kamenf Виж публикацията
    Оправено. На мен ми се струваше че 0.5 е граничната стойност.
    Идеята ми е че с нарастване на размера на големия квадрат нараства броя на квадратчета които трябва да се оградят от 4 страни, а не от 3. Другото което усложнява задачата при увеличаването на страна на големия квадрат/правоъгълник е необходимостта да запълниш едно от "изгодните" квадратчета. Тоест слагаш ограничител там където го има вече.
    Бе най-просто казано, ако големя квадрат ти има периодично гранично условие (~безкрайна площ), с 50% покритие не можеш да минеш.
    // Само да си посмял да попиташ колко близко до 0.5 можем да стигнем и ....
    Този пост е редактиран от Yasen6275; 13-05-15 в 23:06.
  12. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Понеже имам начална идея, а нямам време да я доразвия, някой иска ли да я споделя тук?
  13. Banned
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi Виж публикацията
    Ади ди ди. Не бъди скръндза
  15. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Ок.
    Първо - за който не се е сетил, най-лесно ми се вижда човек вместо да рисува, да си вземе една истинска шахматна дъска. Да си маркира по нея с копчета/бобчета/мидички/пулове от някоя игра. Или още по-добре да вземе един лист хартия, да го сложи върху дъската за да го разчертае на квадрати, като се води по нея и да си изреже фигурки от 5-те модела. Няма нужда от огледални, понеже фигурките могат да се обръщат при нужда. Освен това вярвам, че от пръчковидните и квадратните няма да се ползват много бройки.
    Самата идея е да се концентрираме върху дупките, а не върху тетрисчетата.
    Най-изгодните дупки са от 3 кутийки. От тях може да имаме пръчковидна тройка или L.
    Пръчката има 8 съседни квадратчета, които трябва да се покриват с фигура, а L има само 7, така че L е по-изгоден.
    Ако един L се разположи в ъгъл, тези 7 намаляват на само 3 - останалите 4 се спестяват.
    Ако има решение с 8 фигури, дупките ще са на обща площ 32.
    Това в най-добрия случай означава 10 тройни и една двойна.
    Около тях трябва да се покрият между 76-86 съседни квадрата (като някои са преброени по два пъти).
    По ръбове и ъгли можем да спестим max 24 от тях, така че остават 52 до 86 квадрата за покриване.
    И оттук трябва да можем някак да сметнем, че това няма как да стане само с 8 фигурки.
    Този пост е редактиран от Bibi; 14-05-15 в 14:19.
    Yasen6275 одобрява това.
  16. Banned
    Sep 2003
    Ти мислиш за дупките, аз с какво да ги запълвам. Какво да се прави, физиологични особености.
    Това с броя съседни квадратчета ми харесва като идея. Ще взема да я открадна и да я приложа в моите разсъждения.
    От тетрисчетата пръчката има 10 съседа, L-9 и останалите по 8.
    Друго важно "свойство" на тетрисчетата е броя ъгловите съседи които могат да имат. Това ни дава възможност да "ограждаме" дупките по-ефективно според мен.
    При пръчката и квадрата са 4, L- 5 и при станалите по 6.
    // Май трябва да обединим подходите си и да говорим за "единични граници" и максимално ефективното им използване.
    /// Камене ако решим за 8х8 ще ни мъчиш ли за 12х12? Или първо 12х8?
    //// Това топологична задача ли е?
    ///// За произволна размерност на големия квадрат имаме 4 квадратчета с 2 единични граници(ег), 4х(n-2) с 3 ег и (n-2)2 с 4 ег.
    Дупките могат да бъдат с размер 1, 2 и 3 квадратчета.
    Както се подразбира от по-горния ред, единична дупка може да има 2,3 или 4 ег, в зависимост от мястото си.
    Двойна, в зависимост от мястото си и ориентацията, 3-6 ег.
    Пръчковидната 3-ка, 4;5;7;8 ег.
    Огънатата 3-ка, 4;6;7;8 ег.
    Този пост е редактиран от Yasen6275; 14-05-15 в 16:18.
  17. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Огънатата 3-ка, ако е на ръб има 5 съседа. А максимумът й е 7.
  18. Banned
    Sep 2003
    Аналогични разсъждения за тетрисчетата:
    Пръчка - 5;6;9;10 ег.
    L - 4;6;8;9;10 ег.
    стълба - 7-10 ег.
    т - 6-10 ег.
    квадрат - 4;6;8 ег.
    Броя на ег в един голям квадрат е 4*n2- 4*n=4*n(n-1) 4*2+4*3*(n-2)+4*4*(n2 - 2n+4) =4*(2+3n-6+4n2 -8n+16)=4*(4n2-5n+12) 4(n2 - n + 4). За n=8 това са 224.
    Десет 3-ни и една 2-на дупка унищожават 42 от тях. 8 тетрисчета унищожават от 48 до 64. (свързаността на елементите)
    Остават 118-134 ег.
    Делим на 2(двойното преброяване на всяка ег) и остават 59-67.
    За дупките това означава 6 ег средно за всяка.
    За тетрисчетата - 7-9 ег средно за за всяко.
    Биби аз броя граничните чертички, не съседните квадратчета.
    Този пост е редактиран от Yasen6275; 14-05-15 в 19:09. Причина: сметкитееееее
  1. нещо като вирус
    От getzov във форум Windows
    Последно: 17-10-09, 16:47
  2. Отговори: 8
    Последно: 26-12-07, 19:53
  3. Нещо като...
    От OvErRiD3 във форум Windows
    Последно: 16-11-04, 10:26
  4. Нещо като...
    От OvErRiD3 във форум Linux
    Последно: 02-11-04, 15:12
  5. Отговори: 2
    Последно: 07-01-03, 10:40
