Отговор: Шифроване с орехи
И аз не успявам. Намерих някакви обещаващи "generalized Catalan number", но не мога да ги употребя.
Ако съм намислила число, изискващо поне 13 ореха, то и за другият човек трябва да има поне 13. Затова си мисля, че нямам право да чупя повече.
Ако обаче аз чупя моите по няколко на ход, а другият все по един, то моите ходове ще са свършили преди неговите. Аз ще съм му казала числото си, но нямам право да взимам от този момент нататък по 0.
В ей-такъв дяволски кръг се връткам.
По-скоро в решението ще има нещо такова:
На k-тия ход те ще предават някаква информацция, но тя няма да посочва приближение към числата които трябва да съобщят, а ще е някакво отместване на тия числа(например от 2k, като ходовата информация може да включва и някакво "второ отместване" спрямо предадената информация в предишния/предишните ход/ходове.
И когато свършат орехите/ходовете, тепърва по обратен ред ще изчисляват числата които трябва да си предадат ... нещо такова.
Примерно на първи ход взимам 1, ако числото ми е под 1024 и 2, ако е по-голямо. Нещо такова ли?
Знаете ли, че:
Броят на шестцифрените числа със сума на цифрите, по-малка или
равна на 13 е равен на броя на седемцифрените числа, изпълняващи
същото условие?
Получих го с Ексел, дано не съм сбъркал циклите в макроса...
Edit: Разбира се, в числата няма нули!
След този жокер мога ли да вдигна залога?
Да кажем кодове от 1 до 2000?
Знам ли и аз.
Къде няма нули???
Bibi
Знам ли и аз.
Къде няма нули???
Представи си ходовете на всеки играч.
Например чупи последователно 1 2 3 1 2 3 1 - общо не повече от
13 ореха в 6 хода, без нула, защото няма право на празен ход.
Колко ли такива варианти има?
Аха. Но защо 6 хода?
Ахааа! Май искаш да кажеш, че и двамата юнака ще ползват точно по 6 хода...
Още не съм сметнала броя начини, но явно ще стига.
Ако артисат орехчета, първият човек ще ги накълца всички на 7-мия си ход, което няма да обърка втория.
Само трябва да се разберат предварително за номерирането на всички възможни начини.
Не повече от 13 хода, ако искаме да сме съвсем точни.
(на всеки ход по един орех)
А дали шест стигат е друг въпрос.
Увеличаването на броя на ходовете намалява възможността
да се чупят различен брой орехи на ход. Намаляването на ходовете
пък намалява броя на комбинациите между тях.
Затова се целя в 6 (или 7) хода - очаквам там да има пик.
Bibi
Докато я умувах тази задача ми се яви една рекурсия...
На мен при 7 хода ми излезнаха 784 начина за сума 13. Силно се надявам да съм сбъркала.
Или пък ще трябва да включа и по-малките суми май.
P.S.
Пак не ми стигат. 1576 ги докарах. Ще опитам да броя по друг начин.
P.P.S.
Видях си грешката. Последно - 1716.
Значи става.
За мапинга няма проблеми, защото това са 7-цифрени числа и си имат естествена подредба.
Сега ще мисля за 2000.
Ето моята табличка.
Нулите и единиците са ясни. Всяко от числата се получава от
колонката вляво от него, като се сумират клетките над неговия ред.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26518&stc=1
Така че - браво, Bibi! 1716 изглежда добре.
PS Коригирах табличката. Не, че има значение, но видях грешка едва като я качих!
Колкото повече гледам таблицата, толкова повече
виждам на биномни коефициенти на всеки ред...
Тези комбинации които с 6 хода изразходват всичките 13 ореха са 792 на брой - с тяк описваме числата от 1 до 792. А числата от 793 до 2508 (792+1716) описваме с 1716-те комбинации със 7 хода. Накратко казано след шестия ход на единия на другия ще му е ясно дали се кодира 6 ходова или седем ходова комбинация.
Има само един момент който трябва да се реши и той е ако първият е направил 6 ходова комбинация с 13 ореха и трябва да направи 7-ми ход преди втория който трябва да прави 7-ходова. Може да се подходи например: чупи точно един орех, а другия чупи с един по-малко от колкото трябва, като ако трябва да счупи един просто спира (не е казано, че трябва да се счупят задължително всички орехи)
