52 и 53 са 2 отделни листа. Номерата почват нечетно.
А сумата за 174 стр. 15225.
Ти сериозно ли ги смята с калкулатора?
Едно по едно, признай. ;)
Браво, за упоритостта!
Иначе с калкулатора щеше да е по-лесно така:
(Първото+последното четно)*последното четно/2
Или (1+174)*174/2=175*87
Забеляза ли защо се отказахме от другото решение със 174 страници (а не 173) и как в твоето "решение" също се отхвърля варианта със 174 страници ?
С лекота може да се намерят по-големи числа от 15 000, при които да има повече от един отговори, но твоя псевдометод, в най-добрия случай ще хваща само "първия заподозрян", който може и да е един от верните отговори, но може и впоследствие да отпадне като решение по същите причини при които в тази задача отпадна заподозрения вариант от 174 страници. Т.е., твоя метод може да посочи неверни откъснати страници, при числа в условието различни от 15000.
Със 174 стр. сумата им е 15225. Коя е откъсната според теб? Падат се 2 отделни листа. На 175 отиваш 15400 което е над номерата на стр.
Исках да ти кажа че с формулата просто намираш 2-та корена на уравнението. После нагласяш стр. за да пасне.
Пробвай примерно с 5000 сбор.
Пак имаш две решения 99 и 100 стр. Ако търсиш за над 5000 100 стр. праят 5050. И пак нагласяш.
Това за което не е ставало въпрос е, дали при произволно голяма сума, възможните случаи винаги са два.
Квадратното уравнение винаги има най-много два отговора, но това значи ли, че с тия два отговора се изчерпват всички възможни случаи ?
Това е нещото за което "се заяждам" - да стане ясно, че не може да има трети (и четвърти, и т.н.) заподозрян.
