Шахматен ребус
    Sep 2009
    Шахматен ребус
    Позицията е постигната от нормална партия по правилата на шаха.
    Какъв е бил първият ход на черната дама?
    Не съм я решил още. Така че, може да поразсъждаваме заедно.
  3. etg
    etg е на линия
    Administrator
    Dec 2000
    Отговор: Шахматен ребус
    Е8
    За да стигне белият цар до там трябва пешката на g да е назад, т.е. на g7. Тогава черният офицер е бил още на f8, което пък означава, че черната дама е имала само едно свободно поле за ход - E8
    P.S. Не знам колко "нормална" е била тая игра, ама аз не мога да докарам белия топ там на h8 с нормална игра. Или казусът е по-сложен и бъркам и горното
    P.P.S. Всъщност пиша глупости, може и при пешка на h7 да се вмъкне царя.
  4. Moderator
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от etg Виж публикацията
    Белия топ може да е "излязла" бяла пешка през f8 или g8 и след това преместен на h8
    нещата се развиват така най-общо казано за най-важната хронологичност на ходове
    1. черна пешка от f7 на f6
    2. черния цар отива някъде напред - не е важно къде точно, важно е да освободи първоначалната си позиция
    3. черна пешка от g7 на g6, черен офицер на g7, черен кон от b8 на f7
    4. бяла пешка отива на е6, взима черния кон на f7, излиза като топ на f8
    5. черен кон от g8 на h6 и оттав временно напред да не пречи - например на f5
    5b. черен офицер на h6
    6. черния топ от h8 с три хода отива на f7
    7 белия топ от f8 отива на h8
    8. черния си офицер се връща на оритиналното си място f8, същото и за черен кон - връща се на g8
    9. Бял кон през h6 взима черен кон на g8
    10. нататък е лесно да се закарат черна пешка на h6, черен топ на h7, черен офицер на g7
    първи ход на черна царица от d8 на e8
    Този пост е редактиран от MitkoS; 19-07-19 в 15:40.
  5. Moderator
    Mar 2005
    опааа, бъгче ! ... забравил съм го царя ... ама само него !
    Sep 2009
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS Виж публикацията
    Аз намерих начин да наредя фигурите, включително и царя,
    който временно изчакваше събитията на е8, но това при условие,
    че черната дама я няма на d8.
    Обаче не намерих начин да върна дамата.
  7. Moderator
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от ql^2/8 Виж публикацията
    може да е имало бял кон на e8 да пази сянка от черната царица на d8
    Този пост е редактиран от MitkoS; 23-07-19 в 23:08.
    Sep 2009
    Лошото е, че между d8 и e8 няма поле за белия кон.
  10. Moderator
    Mar 2005
    Май не мога да сглобя последните 4-5 хода ... даже последните 2
    Каква е била позицията 2 хода назад ?
    А три ?
    ПП.
    Хе-хе, сетих се - бяла пешка е изкарала втори бял цар.
    Sep 2009
    Не е проблем за 2-3 хода. Последният ход дамата е взела бяла фигура на e8,
    примерно кон. Този кон е направил последния ход на белите от d6.
    Предишните ходове може да са с този кон и черния цар.
    Проблемът е как да се натикат всичките фигури зад пешките на f6-g6-h6.
    Доста приемлив вариант е белите фигури да са произведени.
    Ето примерна позиция:
    Следва:
    1. ... g6+
    2. Kg7 O:g7
    3. Ke8 Д:e8
    Проблемът е как две бели пешки ще се произведат?
    На черните липсват двата коня, пешка и топ? Може ли с тях
    да се осигури произвеждането на коня и топа?
  12. Moderator
    Mar 2005
    ... Този кон е направил последния ход на белите от d6.
    Малко безсмислено звучи това "последния". Просто не е нужен такъв последен ход на белите.
    Идеята е този кон да е кацнал там на e8 по-рано, за да пази от "шах" от черната царица към белия цар, който може временно да е стоял на f8.
    Sep 2009
    Няма друга бяла фигура, която да може да е местена предишния ход, освен тази, която е взета на е8.
    Освен това се опитвам да докажа, че ходът с офицера е станал току-що, това помага за отговора на
    въпроса за първия ход на дамата.
    Твоят вариант със затапването пак е валиден, може да е било в предишен момент.
