Резултати от 1 до 15 от общо 21
Like Tree2Одобрявам
Стратегия за 100 карти.
    Sep 2009
    Задача:
    В стая имаме 100 номерирани чекмеджета. В тях има карти с числата от 1 до 100 в произволен ред.
    Умник 1 влиза, проверява съдържанието на всички чекмеджета и ако желае, разменя две карти и излиза.
    Влиза умник 2 и получава задача да намери карта с даден номер, като отвори не повече от 50 чекмеджета.
    Намерете стратегия.
  3. Moderator
    Mar 2005
    Отговор: Стратегия за 100 карти.
    Двамата умници предварително се наговарят първия да остави подсказка на втория в първото чекмедже и при това са уточнили, че подсказката е за съседното второ чекмедже.
    И понеже не може в първото чекмедже директно да постави номера на картата във второто (щото тя е във второто), то може да постави картата която е:
    карта в първо = 100 - картата във второто
    Например, първия е видял, че във второто чекмедже има карта с номер 28, затова в първото поставя карта 72
    Хе-хе, много жега, отивам за хладно душче !
    Sep 2009
    Всъщност, може да се окаже, че умник 2 търси 69 и това,
    че знае къде са 72 и 28 може да не му е от полза.
  5. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Умник 1 (преди да влезе) знае ли коя карта търси Умник 2?
    Sep 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi Виж публикацията
    Не знае.
  7. Moderator
    Mar 2005
    Аз си държа на идеята Умник 1 да подсказва с първото чекмедже на Умник 2.
    И тъй като той може да му подскаже с число от 1 до 100, то това значи, че той може да му предаде седем битова информация - т.е., всеки бит да описва поредица от 14 числа (например бит=1 да означава, че нечетните са повече в съответната поредица от 14 числа). И разбира се, седмия бит няма да е за поредица от 14 числа, а ще е за поредица, от а ще е за последната поредица но от 16 числа.
    Sep 2009
    Така си е, умник 1 подсказва с някое чекмедже на умник 2.
    Само че, числата до сто не са пълни 7 бита, трябва да са 128.
    И освен това ако знаем къде нечетните са повече, как с 50 опита
    ще намерим точно определено число?
  10. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Аз пък имам друга идея, но нямах възможност да я споделя.
    Всяка пермутация на 100 чекмеджета може да се разбие на независими цикли. Най-много един от тези цикли може да бъде с дължина повече от 50.
    Ако Умник1 забележи, че в конкретния случай числата са разбъркани така, че да има такъв дълъг цикъл. той би могъл с разместване на 2 карти да го счупи на два по-къси от 50 (това трябва да докажа).
    След което Умник2 има ясна статегия - ако търси числото 47 например, той отваря чекмедже 47. Вижда числото, което се намира вътре и отваря чекмеджето със съответния номер. И така, след най-много 50 отваряния ще открие търсеното число.
  11. Moderator
    Mar 2005
    Това първото (цикли с дължина не повече от 50), май също трябва да се докаже, защото в главата ми се върти такъв контрапример - в чекмедже с номер N, има карта с номер N+1, за всяко N от 1 до 99
    ... за N=100 - каквото остане, единствено е !
  12. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Сумата от дължините на циклите е 100, затова не може да има два цикъла с дължина 51.
    Твоят пример е за един-единствен цикъл, който е с дължина 100. Ако се е случило такова разместване, Умник1 може да го разбие на два независими цикъла с дължина 50 всеки.
  13. Moderator
    Mar 2005
    Е тогава остава въпроса "да подхванеш правилния цикъл".
    Ако са например 5 цикъла с дължина 20, то картата ще излезе най-много на 20-тото отворено чекмедже, но само ако сме подхванали цикъла в който е картата.
    Този пост е редактиран от MitkoS; 10-09-19 в 19:31.
  15. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Да. Но цикълът, в който е картата, минава през чекмеджето с търсения номер.
  16. Moderator
    Mar 2005
    Хлъц ?
    Като за по-прости може ли ?
  17. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    По-просто е с пример. Ако запишем пермутацията като цикли, да кажем (1 7 45 21 3 90)(2 66)...
    То това означава, че в първото чекмедже има 7, във седмото има 45,... в 90-тото има 1. Което и число от тези шест от първия цикъл да ни трябва, ние ще отворим въпросните 6 чекмеджета, докато стигнем до него. И само тях.
  18. Moderator
    Mar 2005
    Как това решава въпроса за два цикъла с дължина 50 - може да тръгнем с лошия цикъл, да отворим 49 чекмеджета за да разберем, че в първия ход сме сбъркали
    А при 5 цикъла с дължина 20 ?!
    Или пък 100 цикъла с дължина 1 ?
  1. карти за I go 8
    От tannoy във форум GPS - модели, софтуер, карти и трикове
    Последно: 10-10-10, 02:09
  2. SD карти 4г
    От Julian във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 26-01-08, 13:35
  3. Отговори: 5
    Последно: 03-03-06, 08:25
  4. дайте линк за някоя стратегия
    От smarty във форум ИГРИ
    Последно: 16-07-04, 22:10
  5. Стратегия
    От pote във форум ИГРИ
    Последно: 25-01-04, 17:41
