Сега възнамерявам да си тествам интуицията, защото нямам време за друго. Залагам на средата между А и Д :p
Ако някой ще има полза: при А4 съотношението на двете страни е корен от 2.
Отникъде от картинките не е известно дали и защо този ъгъл е 15 градуса.
Нещо такова - в първите постове си казал, че този е 15 градуса и следва, че онзи е 60 градуса.
А сега казваш "онзи е 60 градуса, следва, че този е 15 градуса".
Обаче пояснението на ql^2/8 и Bibi, показва колко е един друг ъгъл от който като следствие се вижда, че този наистина е 15 градуса
MitkoS, картинките са последователност на построяването на равностранен триъгълник, чудиш се от къде идват тези 15 градуса ....еми така предлагам.:)
По интерсно е точка 1" като лежи на синята линия, дали синята линия е среда/осова.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32766&stc=1
Ако приемем, че сме в лявата картинка, то височината на листа интуитивно
не би трябвало да влияе върху решението. Обаче:
- Размерът на лист А4 е 210х297 мм, което е много близо до корен от 2.
- В този смисъл решението на Bibi (случайно!) е много близо до вярното!
Браво за интуицията!
Точно корен от 2 е - вервай ми, понеже имам над 10 години опит в печатната реклама.
А има и съвсем логично обяснение: изисквало се е лист с такива размери, че половинката от него - А5 - да бъде със същата пропорция колкото А4.
https://vertinet.com/reference/formats-measures/
Иначе интуицията ми е плод донякъде на опита. В задачи за екстремум, решението винаги е "най-симетричното" възможно.
"Точно" корен от 2 е ирационално число. 297/210 е рационално, но много близо.
Да кажем, че листът е 210/340 - със отношение приблизително златното сечение.
В този случай интуитивното решение, което предлагаш не е приложимо.
Тук мъжът ми със сметки получи същото: разстоянието от А до долния връх на червената линия е AB/4.
Т.е. по средата на допустимия за тази точка интервал. Има си симетрия :)
(Аз в предния пост говорех за точката от вертикалната права, но за мой късмет - познах)
А хартията не е 297, така я записват за простота. Няма значение, че е ирационално - то се получава изключително лесно в практиката.
Мисля, че може. Ако прегънем ивица 1/8 и целим да намерим 1/7 на съседната страна. С диагонално прегъване така че свободния връх да уцели ръба на "маншета".
Какво ли трябва да значи това?
Разказвам го, защото напоследък нямам с какво да ги рисувам. И без това някой трябва да компенсира @milanov, който вместо 3 думи, предпочита 5 картинки :)
Но тоя начин работи: можеш да разделиш страната на 7 равни части. Можеш и на 13 равни, ако щеш.
Ако трябва, ще я разкажа с други думи?
Доколкото разбрах, построението ти е следното:
Сгъва се 1/8 по линията Е-F и после точка B отива в F (или в D'?)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32796&stc=1
И в двата случая се получава нещо друго, но не 1/7.
Не е това. Първо правим 8-те равни райета и подгъваме (скриваме) крайното (до тук е същото). Остават двата ъгъла B и C, които са без подгъв. Държа здраво единия на място, а плъзгам другия, докато опре в мястото на първото прегъване (да кацне върху зелената линия). Така дългата страна става хипотенуза на правоъгълен триъгълник CB'F с катет 7/8.
И отсечката с дължина 1/7 е...?
