Дискусия за безопасността при експлоатация на микровълнови фурни!
Здравейте всички, реших да* започна тази тема, защото напоследък започнах да се интересувам от безопасността при експлоатация на микровълнови фурни и нещата, които прочетох ме притесниха доста!!
Значи в момента този домакински уред се използва масово от малки и големи, обаче никъде в България не пише колко безопасен е той в действителност.
Факт е, че микровълновата фурна е огромен източник на електромагнитни вълни, които са доста опасни за здравето на човек. Когато има някаква повреда, е възможно фурната да има утечка на микровълнова енергия навън и по този начин да влошава здравето на хората, които я експлоатират. Да не говорим, че човешкото тяло не е способно да разпознае въздействието на микровълните при евентуална повреда и утечка при работа!
От това което четох, е нужно периодично да се проверява количеството на лъчение на фурната при експлоатация (утечка при работа) около нея. В много източници пише че тази проверка трябва да се прави веднъж месечно. За целта на запад имат уреди, които измерват нивото на облъчване, което изпуска навън фурната по време на експлатация, като по този начин се упражнява контрол върху безопасността! (ето няколко уредчета за такъв контрол - http://www.lessemf.com/mw-oven.html ,
http://www.lessemf.com/guide.html )
Излиза, че нормата за утечка е следната 50 W/m2 при 50mm разстояние от стъклото (5 mW/cm2* при 5 см), лошото е, че няма с какво да се установи стойността! Ако има хора, които да знаят от къде в БГ може да се купи простичък уред за измерване на това лъчение да сподели!
Друг въпрос е, ако по някаква причина контакта, където е включена фурната не е занулен или заземен, дали излъчването навън от микровълновата фурна се повишава или не в сравнение със занулена(заземена) фурна! Това също не е дискутирано никъде, където съм чел до сега! Теоритично, металният феромагнитен корпус на фурната отразява микровълните и не им позволява да излизат навън, въпросът е зануляването каква роля играе в този случай или служи само за електробезопасност при допир срещу поражение от ел. ток?
Ето няколко интересни линка, за заинтригуваните:
http://www.safety.uwa.edu.au/policie...ety_guidelines
http://www.betterhealth.vic.gov.au/b...s?OpenDocument
http://www.dreamlg.com/en/cook/usefu...allation.shtml
Ще бъде добре ако повече хора изразят мнението си по темата!!
Re: Дискусия за безопасността при експлоатация на микровълнови фурни!
темата е интересна, но ми се струва, че леко бие на търсене на излишна "сензация".
като се има предвид обратнопропорционалната зависимост спрямо разстоянието, и че надали стоиш на 5см от печката, още повече през цялото време на затоплянето/готвенето, не ми се струва много вероятно да поемеш някакво хипотетично вредно излъчване.
коментарите по-скоро следва да се насочат в посока безопасност в смисъла на "недейте слага затворени торбички", или "бодвайте жълтъка на яйцата" и др.подобни
прочетох статиите и не видях много техническа информация. но то и каква ли да бъде - тя микровълновата не е по-сложна от една ютия...
разбира се, ако инженерите имат някакви любопитни факти с изключителен интерес бих ги прочел
Fear Me, не търся сензация изобщо. И не е удачно да се сравнява ютия със микровълнова, защото няма никакво място за сравнение в принципа на работа и опасностите при експлоатация. Хората препоръчват микровълновата като стане на 3-4 години да се сменя, тъй като утечката от електромагнитни вълни става по-голяма в процеса на експлоатация!
И точно защото това не е дискотирано и няма реална информация, затова и запонах темата!
Търсиш под вола теле ... напълно безопасно нещо на този свят няма ... ти ако домат почне да омеква и мухлясва малко хвърляш ли го или изрязваш разваленото?? Онзи ден по тв казаха че при доматите, канцерогенните вещества отделяни от някои видове плесени се съдържа в целия плод ...
За да те притесня още малко - ей ти един линк съдържащ конспиративна теория за скритите вреди от храната приготвена на микровълнова ...
http://www.nexusmagazine.com/articles/microwave.html
Mеталният кожух отразява вълните. Предно стъкло е с вградена метална мрежичка също за отразяване на СВЧ вълните.
Няма страшно за обслужващия човек. С тази логика не трябва да се говори и по GSM , да не споменавам пържолниците Мобифони.
Облъчвал съм се на 9,7 МХz обхват нееднократно / от магнетрони 7 и 12 кW / и все още съм жив . ;)
@kris11 ,мобифоните и радиотелефоните бяха бяха по 1-2 вата,а тук имаме мин, 700-800вата,честотата е различна,тъй че сравнението не е много уместно,но пък
@g_velev,как ти би обяснил този цитат от техническа гледна точка:
Първоначално публикувано от g_velev
... Хората препоръчват микровълновата като стане на 3-4 години да се сменя, тъй като утечката от електромагнитни вълни става по-голяма в процеса на експлоатация!
Съгласен съм че малко се пише по тая тема. За мен опасността е голяма наистина,но само ако не се спазват правилата за експлоатация или има механична повреда по екранировката. Какво и става на екранировката за 3 години в момента не мога да се сетя :undecided:.И има ли значение дали се полва в закусвалня за претопляне на банички или в домашни условия
Приятелю, ако имаше някаква опасност и подобна препоръка за смяна след 4 годишна еклсплоатация се базираше на реални данни, фирмите производители сами щяха да тръбят и да повтарят нон стоп ...
Кой бяга от повторна покупка на всеки 3 години вместо през 5 до 10 години ...
Айде да не си говорим глупости... По отношение на микровълните шега не бива. Истината е, че всичко зависи от интензитета и продължителността на облъчването и да твърдим, че микровълновите печки са безопастни е направо смешно... А за говоренето по GSM то си е ясно от самото начало
Първоначално публикувано от painmaster
Тоя сайт е като WSTeleshop само че обърнат наопаки. :)
P.S . Във вчерашният пост забравих да кажа, че дозиметри бях виждал преди около 6-7 г. в "Конрад" докато беше все още добър магазин. Също фигурираха и в каталозите им . Иначе може със заявка за доставяне по каталог.
По руски сайтове също съм виждал, но не мога да се сетя в момента в кои.
"Цитат на: g_velev в Вчера в 12:42
... Хората препоръчват микровълновата като стане на 3-4 години да се сменя, тъй като утечката от електромагнитни вълни става по-голяма в процеса на експлоатация!"
Има се в предвид, че при продължителнба експлоатация се разрушава доброто прилепване между вратата на микровълновата фурна и корпуса, от там и отечката става по-голяма около нея. Друг пример, при силно замърсяване на печката, някои домакини използват телени четки и други подобни средства за почистване, които разрушават екранировката!
Освен това, с минаване на годините, технологията се подобрява и отечката на съвременните МW фурни е с пъти по-малка от тази на модели от преди 5 години например!*
d_velev,
Съгласен с вас че трябва да се подменят, още повече че на пазара се появиха инверторни МВ фурни.
МВ фурни имат и качества каквито овикновенните не притежават, а именно че унщожават бактерии, вируси и микроби с патогенно деистие.
Не случайно се препоръчва претопляне на мляко в МВ фурна
Да това за бактерии, вируси и микроби с патогенно деистие е напълно вярно и във тази връзка се замислете, щом микровълните имат такова действие върху тези устойчиви микроорганизми, какво ще е въздействието на микровълновата фурна при повреда и голяма утечка на електромагнитни вълни навън върху човешкото тяло при експлоатация на развалена фурна!
Още повече, че човек не може да усети, че фурната е повредена при експлоатация! Във това се основават съобръженията ми за започване на темата и за контрола на безопасността на тези домакински уреди периодично!!Като това последното изобщо не се прави в нашата страна!
Първоначално публикувано от toto1
... на пазара се появиха инверторни МВ фурни ...
Не съм техник, но това ме заинтересува - вземи да обясниш какво представляват и най-вече какво инвертират, моля!
Първоначално публикувано от echo
Инвертор в превод значи преубразовател.При МВ фурни имаме трансформатор ,кондензатори и магнетрон, именно на мястото на трансформатора се поставя инвертора.Това е най просто казано.
Ето един сайт в които е обяснено за и против МВ фурни.
http://www.byttehnika.ru/?action=pri...d_articles=101
