Eлектрическо одеяло / мнения, обсъждане
Какво трябва да знаем за електрическото одеяло
Електрическото одеяло е уред, чиято задача е да ви осигури топлина, близка до телесната
и да ви помага да я запазите във времето, докато си почивате или спите. Одеялото трябва
да създава комфорт, без да води до прегряване. Ето защо електрическите одеяла са със сравнително ниска мощност и температурата, която излъчват, не надхвърля много телесната.
Когато тествате електрическо одеяло, имайте предвид, че не можете да усетите топлината
от него, само като го пипате с ръка, докато то е разстлано. Тестването трябва да става, като възпроизведете ситуацията на ползване – при одеялото за завиване, като легнете и се завиете с него, след като е минал първоначалният период на загряване; при одеялото за под долния чаршаф – като легнете върху него и се завиете с нещо, след като е работило 5-10 минути преди това под завивката.
Идеално е за затопляне на леглото, след лягане се изключва. Слага се под чаршаф/завивка, за да не се зацапва. Ел. уред е, не се пере/ мокри/ глади.
http://www.ziesto.com/bg/
http://www.relaxita.com/?2,%D0%95%D0...%BE-Relaxy-Top
http://www.microlife.bg/products/hea...roducts/?id=69
http://www.imetec.it/welcome.php
http://solac.bg/
http://www.dormeo.bg/
Негативите са:
- много се изнежвате, ако спите на него.
- вредно е за сърцето и не се препоръчва за хора със сърдечни проблеми.
- нискочестотното магнитно поле, което се създава, влияе негативно
Да ви предупредя , само не си поръчвайте от тук : http://nlo.bg/
Снимките нямат нищо общо с одеалата, които пращат.Абсолютни мошенници са, не дават гаранция, няма обратна връзка, няма начин за рекламация!
http://www.damtn.government.bg/index...id=129&lang=bg
По Коледа се сдобих с електрическо одеяло (Made in Turkey :)) ) и направо се чудя как досега съм карал без него :) Много е хубаво да се стоплиш като си легнеш, нищо че сме и с парно и температурата не пада под 20 градуса.
Вчера похвалих новата си придобивка пред мой познат и той ме накара да се замисля (въпреки че не ги разбирам много тия работи).
Та моя познат (дипломиран инженер електричар) ми казва, че по него тече 220V ток. Т.е. аз го разбирам, че ако си разсипя безалкохолното отгоре и :blob и angel
Освен това се образувало магнитно поле и то било вредно.
Това не ми се вярва да е 100% истина. Дайте мнение :detective:
Re: Опасно ли е електрическото одеяло?
Хе хе, ми дай да не говорим по мобилните телефони, че ще ни се сварят яйцата. :016: (справка)
Опасно е когато минат доста години и започне да остарява. Кабелите се втърдяват и има опасност от начупването на изолацията и последващ контакт с оголения проводник. Доколкото знам, всичко е изолирано и разливане на малко количество течност не би могло да предизвика поразии, но не ми се доверявай. Позлвай си го със здраве и като забележиш, че започне да се износва, направо го изхвърли. :Drinks:
Чувала съм, че не било много полезно за костите, но не знам точно защо...
И аз имах преди такова и не ми пукаше много :)
3 зими ме е топлило всяка вечер и костите ми са си добре (поне за сега)
Чувала съм също и за пожари, причинени от ел. одеало, но с моето не съм имала никакви проблеми.
Но със сигурност трябва да го пазиш не само от безалкохолното си, но и от всякакви течности :)
Прочети си инструкциите за безопасно ползване ;)
Магнитното поле е безспорно, наистина и телефоните имат вълни, но под това одеало ти предстои да прекараш например 1/10 от живота си.
За изолацията не ми се вярва много. Чак пък да те удари ток. Зависи кой и как го е правил, но не би трябвало от случайно овлажняване да изгориш. Инак със сигурност е пожароопасно, но едва ли много повече от обикновенна печка.
Мога да кажа, че идеята за такова одеало е пръчка за почти всичко, освен сметката за ток.
Няма аклиматизация, няма нищо, постоянно се хвърляш от една температура на друга, ставайки и лягайки в леглото. Всъщност за чувството ти за топлина може и да е удачно, ама за здравето не съм сигурен дали не е по - добре без него. От всяка гледна точка.
Поздрави!
Всяка вечер си го ползвам моето и цяла нощ си е включено. С 2 степени е - 25W и 50W. Преди лягане - по-високата степен за бързо стопляне и после цяла нощ на по-ниската.
Един наистина полезен трик - одеалото да се сложи не дериктно под чаршафа, а под дюшека, одеалото, олекотената завивка или там каквото си имате между матрака и чаршафа. Така топлината е по-мека и по-равномерна. А така отпада и проблема с разлятото безалкохолно, както и с други течности когато не се ползва презерватив :-memnon
  Открихме още едно предпазно действие на презерватива :016:
  Предпазва от забременяване, полови болести и токов удар!  :yahoo:
Иначе аз си пускам одеялото преди да си легна и като се затопли леглото не спя с него (да не се сваря). Слагам го под юргана (не в/у матрака). Мислех си да му направя нещо като калъф (чаршафен плик), че да е по-лесно изпирането, ама засега си карам както си е. Някъде пишеше, че може ел.одеялото да се пере в пералня, ама знам ли... :)
Не се пере в пералня! Би трябвало да го пише - поне на моето пишеше...
Почиства се само с влажна кърпа (докато е изключено!)
Хм, изпереш ли го в пералнята - или след това го подари на тъщата, или го прати в САЩ, да го използват при изпълнение на смъртни присъди вместо електрически стол :-memnon
Някои модели могат да се перат. Например това: http://www.pazaruvaj.com/drugi-apara...-p8999565.html (и ръчно пране и в пералня). Друг е въпросът, че това вече е по-скъп модел и явно качеството може да е по-добро. Моето определено не е такова, при това ел.механизмът се отделя от одеялото (явно това прави възможно изпирането).
Наистина ако реша да го пера изглежда уместно да го дам на тъщата да го изпробва за 1 седмица  :))
Първоначално публикувано от nocToRHHo 3JIo
Извинявай, ти и лятото ли спиш с електрическото одеало? :bravo
Айде, ако беше моята жена, да си помисля, че е възможно, ама нормален човек да спи с одеало през лятото... :016:
Даа, с отделящ се механизъм. Може би точно това позволява прането в пералнята, иначе не виждам как стандартно одеало с превключвателя на степените и с кабела ще го пусна в пералята и след това ще имам смелостта да го включа в контакта....Ако не съм с такива гумени ръкавици, каквито ползват шофьорите на тролеите докато наместват излезлите щеки :)
Снощи от любопитство резнах малко ел.одеялото по ръба за да видя какво има вътре.
Жичките са съвсем тънки, изолирани са добре и има нещо като вата в/у тях.
:ole Изглежда, че няма страшно
Първоначално публикувано от roumen68
Подкрепям напълно това. Така ползвам и моето. За да не стане вредно го дръжте на степен 1 (25W). Освен това слагам отгоре му едно одеяло сгънато на 2. Така става леко топличко, горе долу като на затоплено от човешко тяло легло. Освен това подобрява сигурността. Чувал съм за случаи на хора дето са заспивали на одеяло сложено само под чаршафа и на втора степен. После се будят потни посред нощ и понеже всичко е напоено с пот и най-малкото движение води до кратък електрошок. Представете си кошмара да не смееш да мръднеш до сутринта и да чакаш да влезе някой за да го изключи. Звучи смешно ама не е.
Първоначално публикувано от secondshoe
Не е вярно! Моето си го слагах под чаршафа и понеже обичам да ми е много топло, цяла нощ си го държах включено на втора степен, но никога не ме удрял ток.
Първоначално публикувано от Silviya
Това е така, Силвe защото не си се изпотявала достатъчно, заради което IvO търпи малко дружеска критика :))
