ооо,това е най-малкия проблем. радвам се ,че само това е причината.още веднъж благодаря за отговора.
Точно водния филтър на Зелмер е труден за чистене, има си допълнително дунапренен и текстилен филтър, които трябва да се перат след ползване. Ако се забрави непочистена горе писаха за първичния бульон който се развива вътре. Добре обезпрашава, но попаднат ли косми и влакна в голямо количество става мазало в бункера преди водата. За да не става тая работа съм приспособил едни преходници и съм закачил на тръбите един цилкон на Самсунг, който ми обира космите и по едрия прах. Тази прахосмукачка е сложна за използване, никой в къщи не ще да я ползва и е оставена на мен :cool:
Имах прахусмукачка с водеден филтър. Трудна е за почистване на съда с водата. Сега ми стои в гаража и и си почиствам колите отвреме навреме. Наскоро си купих деу и В по-горен пост тука запитах, дали някой знае къде се продават HEPA филтри? Явно на никой не се налагало да сменя този филтър.
Не знам какви трудности намирате в чистенето на водните филтри. Изливаш в тоалетната мръсотията, изплакваш с водичка и готово. 1 минута. Откакто я купихме се родихме. Говоря за Зелмер 919 СТ. Двата дунапренени филтъра ги изплаквам на 10-на ползвания, т.к. не се цапат много. Показателно за ефективноста на водния филтър е състоянието на Хепа филтъра на изхода. Той може да се пере и препоръчват да се сменя на 6 месеца. Ползвам прахусмукачката веднъж седмично за целия апартамент. Наличие на китеници, килими - много прахоляк, косми и др. Мисля че станаха вече две години откакто съм я купил. Хепа филтъра на изхода не е пран нито веднъж т.к. си е абсолютно чист и бял. Бях си купил един за резерва и така си стои до момента. Като недостатък може да се отбележи, че е малко тежичка т.к. мъкнеш и 1.5-3 кг. вода, но затова пък съм впечатлен от качеството на почистване, което смятам че е най-важното което искаме от една прахосмукачка.
Значи за уточнение - тази старата която е с воден филтър и я изхварлих е елит. Самата вана е направена с множество гънки и чупки и при изхвърлене на чорбата половината си остава. Старателно многократно плакнене също не помага . Все ще си остане нещо вътре. Новата е без вода с хартиен филтър. И лошото е че тиа от техномаркет те вързват за зелен хайвер и те пращат по сервизите, а от сервиза ти се подсмиват под мустак и нищо конкретно не обещават. Отговор ще видим проверим минете другата седмица и тнт.Има ли магазин за HEPA ???
Horizont,
За какъв модел търсите НЕРА?
деу RCC-820
Здравейте! На моето LG -V 3500 HT, се счупи точно където металната тръба влиза в бакелитовата тръба.
От месеци не мога да намеря резервна част!
Моля,ако може някой да ми помогне!
Готов съм, ако някой реши да ми продаде тази част, да я купя!
тел.0889712778
Здравейте, търся препоръки за евтина и проста прахосмукачка за родителите ми. Имаме рейнбоу и им е трудно да го сглобяват и чистят за това съм се спрял на такива с "екобокс", защото не ми се дават излишни пари за торбички всеки месец. Търся нещо в диапазон около 150 лева, аз съм се спрял на Самсунг 4360 SAMSUNG SC-4360 :: Прахосмукачки :: Прахосмукачки :: Уреди за дома :: Дребна техника :: Technomarket Bulgaria Моля споделете какво мислите. Благодаря Ви!
Не мога да ти препоръчам конкретна марка и модел.
За сметка на това горещо те съветвам да забравиш за Samsung!
Имам една с "контейнер", която след 1 година почна да бучи и да не смуче. Моделът е по-малкия от този, няма регулиране на мощността от маркуча и няма Hepa. Вече е почти на 3 години и изпадат колелцата на четката за под. Регулатора на мощността се повреди, грее като печка, трудно се движи по килимите, почти половината прах си излиза отзад (при три филтъра), корпуса се наелектризира и събира праха... С две думи - боклук от класа! Чистя не повече от 1-2 пъти седмично малко жилище, не офис или зала.
Сравнявах Samsung с 13 годишния Bosch, който си работи без проблем с една хартиена торба и два филтъра. Еми познай кой е номер 1? Въпреки, че съм смукал вар, бетон и цимент при ремонтите вкъщи с него.
Взех Самсунга за които бях писал. Дано поне изкара 2-3 години без да го нося по сервизи :D
Честито и със здраве да си я ползваш!
3 години ще изкара без сервиз, но лично на мен не ми харесва как почиства.
При теб може да е по-добре. Днес най-после сложих на моята ползвани филтри от твоя модел, които ми бяха подарили. Взе да смуче чувствително по-добре, но пак бучи и загрява.
Тази прахосмукачка е добра Arnica Hepatech Aqua
С воден филтър.Улавя всичко и лесна за поддръжка.След това няма прах идеална е.И цената е добра
Прахосмукачка Зелмер 919. Малко трудно взе да и се монтира маркуча към прахосмукачката. Той се мушка под ъгъл завърта малко по часовниковата стрелка. Някой имал ли е такъв проблем. Дали пръскане с ВД-40 или малко технически вазелин няма да оправят проблема.
Преди малко си купих
Zelmer 01Z014ST TURBO
за 152,15лв от Зора. На сайта не е отразена, че е в промоция и останах приятно изненадан.
