Благодаря ще ги пробвам.
Здравейте, имам безкабелна вертикална прахосмукачка Dreame V11, спря да работи, даде ми грешка 1, поръчах мотор от алиекспрес, дойде смених го, тръгна, но вече работи по-скоро тръгва трудно, след няколко натискания на бутона, чува се опит да завърти турбината? Някой да се е сблъсквал с това, работи, но тръгва след няколко натискания на бутона…
Доволен съм около 3-4 години я имаме, няма проблем и изведнъж умря, веднага разбрах че е мотора -(турбината), има 45-50 лева в Алиекспрес колкото искаш, ама като го смених има клип как става, по-трудно тръгва не знам на какво се дължи, иначе си чисти…
Колеги дайте хубава прахосмукачка за около 200 кв жилище.
Благодаря
Какво ще кажете затова?
https://www.emag.bg/prahosmukachka-b...orite_products
https://karcher-cleanteh.com/bg/prah...vc-3/p280.html доказала се през годините в къщи + всичко друго е че е изключително тиха. Допълнително към нея сме взели е този накрайник който ни е по удобен https://karcher-cleanteh.com/bg/nakr...vc-3/p243.html
Здравейте, търся да закупя прахосмукачка до 300 лв .Ще се почистват 3 стаи общо квадратура 64 кв.м. Ламинат е целия апартамент и има един килим 3x2 метра който е с нисък косъм и по него като пада коса не успявам да го изчистя с прахосмукачка, която ползваме в момента, а първо с четка ръчно го чистим и после с прахосмукачка,колко успее да хване. Разгледах този модел Rowenta RO3786EA Compact Power,ако някой може да каже мнение или да ми предложите някакъв модел
https://www.technopolis.bg/bg/Prahos...MPACT/p/813676
Идва с приставка с ротационна четка, която е идеална за килими и косми.
Но килимът наистина трябва да е с къс косъм, иначе не работи, тъй като се върти от вакума.
А за тази има ли смъсъл да дам малко повече пари или нямат кой знае някаква съществена разлика https://www.technopolis.bg/bg/Prahos...one-7/p/813434
Имаме същата от последния линк, но не мога да кажа дали чисти по-добре от по-евтината и дали си струва пред нея.
Разгледай ги и си прецини дали си струват парите отгоре.
Иначе чисти много добре.
Като я взехме, предния ден беше чистено със старата(някаква Ровента) и като пуснахме Филипса сякаш не беше чистено.
в Техномикс я има за 340 лв, чудя се дали да не я поръчам от там. На тези Техномикс може ли да им се вярва евентуално за гаранции, че аз не съм пазарувал до сега от тях, но имат топ цена
https://www.tehnomix.bg/prahosmukach...lips-fc9556-09
Взимай смело за тези пари, сайтът си е напълно легитимен.
VCEA03GAPRACY на Горене е на половин цена, с много по-голяма смукателна мощност (регулируема) и по-добра окомплектовка от горния Филипс. Днес я купих от Технополис. Не си струва филипса изобщо.
Къде я видя тази по-голяма смукателна мощ, като Горенето е 700, а Филипса 900 вата?
Също и аксесоарите къде ги видя, че са повече(при по-евтината), най-малкото Филипса идва с две подови четки и отделно малката космата четка за прах е интегрирана в дръжката и винаги е под ръка.
