Отговор: Кафемашини-кафеварки-кафемелачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
Едната дръжка (Portafilter) е тази, май дойде с цедка (не помня) Normcore Espresso Bottomless Portafilter 51 mm Compatible with DeLonghi Dedica
цедките взех от тези, една 22 мм и една 26 мм (височината) IMS Precision DL2TH26E Filter Basket for Delonghi La Specialista
Другата дръжка е тази (за 2 чаши, дойде с цедка, за тази съъм сигурен) Portafilter 51 mm double spout, portafilter for Delonghi
Най-трудния ми избор беше мелачката ... за моите нужди тази ми дойде най-добре Sage Appliances SCG820 the Smart Grinder Pro Coffee Grinder
Едит: Имай предвид, че ако не вземеш друга дръжка, твоята трябва да я "побългариш" да и резнеш дъното с флекса, или поне да махнеш пластмасите от дъното, по спомен са с винт. Аз мислех да го правя, но в крайна сметка си купих други дръжки и ДОБРЕ направих, жената не харесва еспресото от новите цедки (силно и било) и си прави със старата :p
Благодаря, то ние с жената плющим само на двойната цедка - другото ни идва тънко :cool:
Кафемелачка щях да купувам, но минах само с основно разглобяване и почистване на тая дето ползвам над 20г. - от комбото на Саеко Виа Венето.
Ако взема "дръжки" ще трябва вече и нова мелачка, че тая е на минимума и с някои кафета не и стига пък какво остава за "бездънна".
Да ти кажа честно, цедките под налягане и тези без са доста различни. В смисъл, кафето има съвсем друг вкус.
https://youtu.be/klqspR4Sou8?si=e0LQ0U1AS393roKZ
Какъв е модела на машинката? Както писах горе, може да се махне само пластмасата и става, но може и да се резне.
https://www.google.com/search?client...rloom-srp..0l1
и аз така предположих , но понеже пише в упътването да работи макс 30 сек, спрях на coarse като светна / на 30-та секунда/, после видях , че трябва да е fine смляно за кафемашина и досмлях на 12 степен, но не тече през цедката. Ще си поиграя докато го уцеля явно.Давидоф станало 100 лв килото, накъде вървим не знам ...
Правилният въпрос е къде ни натикват отново.
Мислех, че ще мирясат, ама явно на идеолозите не им стигат приходите... Недекларираните!
tolostoi
Dedica ES885 е моята, ще вземам още една "дръжка", че досега съм бил все със Саеко/Гаджиа и нямам друга. Най-ми харесваше кафето от (докато бачкаше) ВиаВенет-то ама така и не можах да намеря читави резервни части и сега ползвам все още само мелачката - корава излезе.
Ако ще вземаш с дъно, обърни внимание колко е висока (ако има избор де и ако всъщност има значение за теб), че моята е по-висока от стоковата и някой чаши зор се събират, че ако сложиш и две ....
https://i.ibb.co/C5b6ZsCY/IMG-20250926-220916.jpg
Slusatel
....Давидоф станало 100 лв килото, накъде вървим не знам ...
Вчера видях в Метро, имаше промоция на 3 вида давидов, на зърна по 500 г. май беше 29 за брой, дали не беше 39 ...
Едит: Аз сменям, пробвам все различни ... за сега това ми е харесало и пия от него
https://i.ibb.co/23nTfG7f/IMG-20250913-161434.jpg
И аз пиех Давидоф , но взе да ми задръства машината и минах на Коста, сега на зърна 1 кг - 40 ама на промоция, Давидоф мислех да се върна пак на него , но 100 кинта килото ми идва дебело, по-евтино уиски да пия .......Кимбо също много съм пил , добре върви смляното през машината ,но Коста по ми харесва, като стане и то 100 лв ще спираме кафето .....
Тъкмо щях да ти препоръчам Kimbo Aroma Gold / Espresso Crema Intensa.
Tака също Lavazza Espresso Italiano Classico / Qualita Oro.
и аз си купувам от метро кафето , само че от доста години минах на тяхната марка Риоба , като купувам и голд и платинум - и двете са супер и двете бият с качество масовите марки .
По принцип винаги са на цена на ниво и голда е на 30лв/кг , платинума 38лв. От време на време ги пускат на примоция на единични пакети на тази цена . В момента като гледам е платинума на 38лв - не пречи да пробваш
