Отговор: Индукционни и керамични котлони: FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
Абе, момци... Взех един ей такъв комплект. Алуминиеви са, имат си железни вложки, за да се ползват и с индукция. Проблем ми се явява само малката касеролка - единственото, което я "хваща" е плотът на Gorenje - на маса други котлони (куче марка) не става ра'отата, явно ѝ е твърде малък диаметърът на вложката на дъното. Я кажете как да измамя самите котлони, ако се сещате как тия куче марки "проверяват" дали съда е подходящ.
Да ти кажа проблемите надали са от котлоните. На моя нонейм индукционен касеролка с вместимост три яйца (като голяма чаша е) работи ок. Може да са спестили от металната вложка.
Убу, ама същата касеролка на плота си работи - ама тия noname-ки не я 'аресват.
Оглеждам се за кер. плот или стоящ кер. котлон с два/три диаметъра, но искам да го съчетая така че един ден като си взема голяма печка (60см) с 3-4 колела - да не сменям тигана/ите (който в момента избирам и ще е чугун на Lodge). (краен вариант е да взема двоен плот за вграждане, но не се знае дали ще взема и печка за вграждане...).
Идеята е възможно най-големия (по-скоро оптимален размер) и универсален тиган/котлон да избера (за 1-2 човека). Палачинки също ще правят и за това ми се ще малко по-големичък да е.
Печките с какви диаметри са (21.5-22см ли е стандарта?), понеже в магазина не всяка е дадена колко е, а и не вярвам много много на това дето пише или е оградено на плота. Гледах някаква куче марка в Ка-нда...но съм предубеден към индукционните котлони (а и имам стара посуда която не ми се сменя сега), така че съм за класически керамичен котлон/плот.
Т.е. Може ли да се намери керамичен котлон по-голям от 21см или няма смисъл от по-голям (заради енергията и повечето мазнина)? По принцип ще варя и яйца в малка тенджера, което правя на 15см-вия котлон.
ПП: харесал съм и една мини фурна за близко бъдеще ще се ползва, за да мога да я местя сам.
Вчера си взех от Кауфланд котлон като на клипа 2000W с таймер и 10 степени за 50 лв.Не съм го пробвал вече, гаранцията е 3 години.Дават го от 12 до 26 см.
Не искам да те разочаровам, нито да съм като "черна станция", но техника от Кауфланд не си струва.
За мен от хранителни хипери техника само от ЛИДЛ.По качествени са и няма никакъв проблем при рекламация.
То и в Кауфланд няма никакъв проблем при рекламация. Но си прав, че техниката там не струва, освен ако не са останали единични преоценени бройки.
Ясно е, че за 50 лв. не може да се очаква върховно качество, но котлончето го взех да си варя сладкото от смокини на вилата и през време на гаранцията ще им го бия у главите ако се случи нещо.Тази сутрин си смених фурната- AEG, взета преди 15 години сложих на нейно място Миле.Трябваше да снимам само как немците са я опаковали- дървена скара от долу и горе,отвсякъде стиропор, като във вертикалните стиропорени предпазители имаше вградени дървени летви, за да запазят конструкцията на опаковката стабилна.Направо красота.
"през време на гаранцията ще им го бия у главите ако се случи нещо." няма да се наложи... приемат рекламации без излишни разправии.
Защо дори и в Амазон не откривам котлони или двойки - без индукция? Трябват ми поне два диаметъра (като големия да е 21-22см, стандартния за печките) и един по-малък. По-добре ще е да е в едно тяло, като това но с два размера.
В краен случай ще е стояща двойка, като Unold-a, но пак няма с различни диаметри, неиндукция https://www.lidl.de/de/search?query=kochplate
Иначе ето го лидълския аналог на този от 50лв, но пак е индукция...
Класическия керамичен котлон с инфраред ли е?
ПП: Май ще си оставам на чугунен като гледам и ще чакам времето когато обновявам кухнята (>нова фурна с плот с 3 различни колела):mad:
изгоря ми котлона и се налага смяна. От към размери ограничението на отвора в плота е 27,5см х 49 см. Разгледах последните няколко страници във форума, но трудно се ориентирах към конкретен модел. Не искам да е индукционен новия плот. На прима виста набелязах следните модели:
https://www.technopolis.bg/bg/Hobs/B...20NOK/p/707586
https://www.technopolis.bg/bg/Hobs/B...310NB/p/708029
Има поне 4-5 котлона на Gorenje в този размер, но честно казано не можах да открия кой знае каква разлика между тях и за това не съм посочил някой конкретно. Този бош е в горната част на бюджета ми:
https://www.tehnomix.bg/plot-za-vgra...-pkf-375-fp-1e
Лаишкият ми избор ме навежда към AEG, защото е с 5г гаранция, но дали само това е достатъчно...не знам. Моля за мнение. Приемам и други идеи извън посочените от мен.
Благодаря и хубава вечер на всички!
Купи си Бош-а.и не се занимавай с простотии.
В Lidl тази седмица ще има индукционен котлон.
Здравейте
Може ли някой да препоръча този плот AEG IKB32200NB
Прочетох последните страници. Разбрах за Електролукс, но единствения модел двойка котлони е със механични "врътки" и това не е опция
Държим да са 2 котлона. Нямаме нужда от повече
Другия вариант който ме привлече е GRUNDIG GIEI 323210 E като там ми харесва че има кант отстрани което мисля че тук четох че е добре а другото е че е с 5 години гаранция.
Благодарим за препоръките
Трябва да се сменя керамичен плот за вграждане. Не ми е ясно как е захватът отдолу - стандартни ли са всички като размери? Старият е 61/51см, а новите гледах варират по хоризонтал от 57-59. Индукционни струват ли си и няма ли модели с 1 индукционен + 2-3 керамични?
