Отговор: Re:Мелница за отпадъци
Имам мелачка Franke и съм доволен, но от известно време автоблокировката се включва безпричинно и машината спира.
Ако някой има идея за проблема нека сподели.
Много са удобни тези мелници. Няколко години ползвах такава на Фабер, един път се развали още в гаранция, сменили са ми я с нова. Когато пак се развали реших да не я поправям, а да взема нещо наистина добро. При роднина видях тази мелница за отпадъци. В пъти е по-добра от старата и много по-тиха.
Относно мненията, че храната не е за изхвърляне, който разхищава храна, я разхищава и без мелачка.
Отговор: Мелница за отпадъци (диспозери) / FAQ - мнения, обсъждане
Да разбутам малко темата, понеже не е мърдала от 6 г.
Иска ми се да си монтирам диспозер на кухненската мивка. Четох обаче (поне за диспозерите на Тека), че е нужно мръсният канал да е на най-много 40 см от готов под, а моят е на 50 см. Според вас ще имам ли проблеми при това положение и какви? Има ли някой с мелница на мръсен канал по-висок от 40 см?
Сигурно ще стане, но може да се наложи да преправиш или премахнеш част от белите фитинги за да докараш нивото.
Моята Тека е с такъв канал, вързана е и миялната. Нищо не връща, ако затова се притесняваш.
Вече три години жената чака да се счупи за да я изхвърли :) Трябвало чат-пат да я чисти вътре и й било гадно...Някой горе е писал за солна киселина - ок ли е наистина и каква? Други идеи за чистене?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36238&stc=1
Моята съм я вързал с гофра и няма ядове. За чистене затварям сифона, пълня мивката с 5-6 литра студена вода, после отварям сифона и пускам мелачката. Ако се прекали с количеството вода, почва да връща отгоре през преливника :lol:
Каналът е на 50см от готов под. Не знам как се озовал точно така, при положение, че първо беше направена ВиК и после подово,което тези с водата не знаеха колко точно ще е дебело. Нямам представа, когато правиш кухненските шкафове и плотове дали не можеш да ги направиш няколко сантиметра по-високи, за твое спокойствие. Да не ти изникне друг проблем тогава...Реално всички вкъщи сме доволни от мелничката, това за чистенето скоро ми го казаха. Гумите трудно се чистели
blacksea
Т.е. на 50 см от пода е, така ли?
Има ли друга причина, поради която жена ти я чака да се спомине освен, че ѝ е гнусно да я чисти? Принципно доволни ли сте?
А за чистенето някъде бях чел, че става с един лимон, нарязан на парчета.
И вашата ли е на над 40 см? Някакви проблеми? Изобщо полезен уред ли е или излишна глезотия?
Мелницата за храна е като бидето. Изглежда екзотична и ненужна, докато не свикнеш да я използваш. После се чудиш как си живял цял живот без нея.
Дали на някого от вас се е случвало да види при подмяна тръбите на мръсният канал след 4-5 години употреба на мелница ?
Никога не съм разбирал изхвърлянето на каквито и да е било отпадъци в мивката. Мисля че има определени за тази цел места.
Сигурно в Щатите на 5 години си сменят тръбите на мръсния канал. Мелницата си е идеалка. Нека се понатоватят малко и тези пречиствателни станции дето изградиха. Аман от смърдящи контейнери с хранителни отпадъци.
espace
Попитах дали сте виждали състоянието на тръбите след 4-5 години, а не че се сменят след толкова години. Както и да е, въпрос на избор. Не знам защо сте останал с впечатленито че в САЩ домакинствата ползват масово мелници за отпадъци.
Дайте снимки или обяснете, моля. Някакви препоръки? При мен след няма и 2 метра ф50 отива във Ф160 и после в канала на улицата
