Здравейте, някой има ли впечатления от HDH-20T55 HOMA? Цената в момента е 239лв. Благодаря предварително.
Какво ще кажете за тази цена мисля няма по-добро.
В момента е намален от 399.00 на 239.00
Търсим Влагоабсорбатор за къща от 100 квадрата.
Ще се радвам, ако някой препоръча нещо добро.
Това, което ми споменаха са два модела
- Rohnson R-9820 WiFi -
- Inventor EVP-wf20l-eva-ii-pro-wifi
Бих се радвал, ако някой сподели и отзиви за марката Trotec.
Търсим нещо наистна добро до 500 лева.
Втора зима съм с eva 2 pro само,че без wifi,бачка нормално и си върши работата.
Вземи си Trotec и няма да сбъркаше. Аз съм с един стар модел от 5-6 години. Страхотна работа върши. Има страшно много модели и варианти. Тези които си написал забрави за тах. На мен ми го препоръча колега. Той го има от 8 г и е супер. Те са Мерцедеса за мен. Има и много по евтини от 500 лв. които биха ти свършили работа. Гледай при избора за обема който ще върти и работна температура при която ще се ползва. Аз съм с TTK 50 S и го използвам в апартамент около 200м3. Много повече от колкото те препоръчват и пак се изключва. При всяка вечер включване прави около 10 лв сметка. За цял ден в много студен ден съм събирал около 5 л. вода.
Направил съм си труда да направя една таблица.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35773&stc=1
Здравейте, някой знае ли следния модел дали е добър, в момента е на 36% отстъпка:
Влагоабсорбатор Star-Light DHO-1219W, 12 л/24 ч, 110 м³/час, Резервоар 2 л, LED дисплей, Child-lock, Функция за сушене на дрехи, Протв замръзване, Таймер, Бял
achovd Откъде идва влагата у вас? С проветряване не се ли оправя?
При нас, във Варна, уж сме с влажен въздух, а пък въздуха в стаите е сух, вероятно от климатика, даже мислех да слагам овлажнител :)
С климатик, на режим обезвлажняване, пробвал ли си?
От къде,.....от спални по 10кв.м., запечатано с латекс....
Миланов,нищо общо. Стаята е 14кв.м. Но е северна,студена, крайна, има много плочки и климатика въобще не смогва с влагата (без него вече ще е трагично). Не се живее в нея, ползва се като трапезария, въпреки това винаги има влага (от самата стая, не е вкарана от друго помещение). Искам да я разкарам, както би искал всеки човек. Знам какво е да имаш мухъл и да се бориш с него и не искам да стигам дотам.
Конкретния модел не го знам, ама то не е някаква супер дупер технология, всеки би трябвало да свърши работа. Хубавото в наши дни е че като го поръчаш по Интернет и не ти хареса можеш да го върнеш. Взимай пробвай и виж дали ще свърши работа. Колкото по-голям е абсорбатора, токова на по-ниска скорост на вентилатора може да върши работа. Тоест по-тихо ще работи.
Да споделя и аз. Трети ден съм собственик на - ARGO Lilium Evo Deumidificatore 11, това ми е първия в.а. Вчера за три часа събра 160 мл. вода, в стая около12/14 м2. Сега го включих в хол - около 18/20 м2 за тест. Не стоя в това жилище постоянно и не знам за сега колко вода ще събере за 24 часа. Купих го най-вече защото е с много симпатичен дизайн. Шуми си вентилатора - като духалка, като се дефроства пък - прещраква. По нататък ще купя едно GREE AOVIA GDN20BE-K5EBA1A, като гледам не е зле - и то има колелца. :lol:
п.п. Сега погледнах гаранцията, серийният номер на корпуса на машинката няма нищо общо с номера на гаранцията(PDF). Както казва дедо - хубава работа, ма румънска(от китай де).
Здравейте, може ли да ми препоръчате електрически влагоуловител, който да е достатъчно тих, защото ще го разположим в стаята на бебето? Стаята е 30 кв.м. Бюджетът ни е до 500 лв.
Почти всички битови абсорбери са сравнително тихи(около 40дб), принципно шума може да се определи като бял шум, който действа благобриятно.
Колко % е влагата, ако предизвиква дискомфорт, не е нужно да работи през нощта, пък и ще пресуши прекомерно, оптимално е до 55% влага.
