Re:Хлебопекарна / FAQ - мнения, обсъждане
Здравейте, да се запиша и аз като собственик на Мулинекс, доскоро горд, вече не чак толкова. Машината ми е 5020, работи добре, но около седем месеца. Преди няколко дни и блокираха бъркалките, поразтърсих се насам натам из мрежата и установих, че проблема е доста срещан и характерен. Не знам дали така ми се струва, но изглежда последните партиди са по-силно засегнати. Стандартно, като блокират бъркалките, ако не се усетиш да извадиш съда, гори и мотора. Най-интересното в цялата схема е че Moulinex не признават съдчето за гаранционна подмяна, трябва да си го поръчаш и да изчакаш две седмици докато пристигне. Аз лично съм разочарован и не бих препоръчал тази серия с двете бъркалки на никой.
Като съвет към всички собственици, проверявайте дали бъркалките се въртят преди да сложите съда в хлебопекарната, ще ви спести доста чакане за смяна на изгорял мотор, е ще се вкарате в разход заради брата китаец, но пак е по-малкото зло.
Събирам идеи с какво да пробвам да ги раздвижа тези проклети пластмасови втулки WD-40 не ми се ще много да пръскам близо до храна, другият вариант който ми дойде на акъла е накисване в кола (там пък има солидно захар).
Първоначално публикувано от di-sign
Колега,очертава ми се същият проблем и на нашата машина.Тя е този модел:
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...LINEX-OW200034
Ползваме я от година...но печем един-два пъти седмично!
Скоро се появи необичайно ''чаткане'' когато меси,и установих че бъркалката се върти с известно усилие...това при изваден и почистен съд.
Не вярвам да е нормално това...най-вероятно е проникнала течна съставка от сместа и ще да е клеясало лагерчето.Лошото е,че за да се стигне до него трябва да се разнити елемента който го държи.
Ако има друг,по ''цивилизован'' начин този лагер да се раздвижи...моля някой да сподели!
Иначе машината все още си работи...но не се знае докога :081:
Лагер няма, това е пластмасова втулка в която влиза оста, на долният край е хваната с зегерка. Аз раздвижих с WD40 пръснато от долният край и яко въртене. За съжаление се оказа че се чува едно чаткане и бъркалките се въртят неравномерно, аз го оцених като изронен зъб на намаляваща предавка. Отиде на гаранционен ремонт и ми я върнаха след 20 дни. Засега работи, но вече имам едно наум.
Явно ще е ''проблемно дете'' и нашата машина...хайде пак в сервиза!
Преди време ходи,понеже не изпичаше добре хлебеца отгоре...сега пък това :081:
Отговор: Хлебопекарна / FAQ - мнения, обсъждане
При вас след колко време хляба почва да става твърд?
Имам Мулинекс XXL и когато се изпече хляба за целия ден си е добре, на следващия горе долу става и на третия трябва задължително да се препече. Не е като купешкия да стои мек и да мухляса накрая пак мек.
Здравейте-имаме хлебопекарна Clatronic, няколко пъти сме я ползвали с жената. Става хубав хляб. Миналата седмица решихме пак да я ползваме и установих, че нещо дрънка в самата машина вътре, поогледах внимателно и през решетчицата отдолу видях няколко монетки тикнати вътре. Жената не била слагала нищо също и малката както и да е проблема е, че не мога да я разглобя да ги извадя и почистя имам чувството, че все едно е капсулована. Има винтчета на долния капак, но уви не вършат работа.
- - - Обновено - - -
http://01fd3341714c957a10e86748bb66b...-32-921877.jpg
Отговор: Re:Хлебопекарна / FAQ - мнения, обсъждане
Малко късно, но както виждам никой тук не е помогнал със съвет за въпроса който е отправил Фен/Хитачи. Повечето хлебопекарни се отварят с развиване на винтовете вътре в пространството при нагревателя. Те държат в повечето случаи алуминиево казанче и след като то се извади се стига до винтове в дъното, които вече свалени ти дават възможност да й свалиш и долното пластмасово дъно. След това действай според нуждите и проблема който имаш. Най-често след дълготрайна употреба оста дето се върти в дъното на машината лагерува в една, забележете-СТОМАНЕНА втулка. На моята машина тази я замених с такава от фосфорен бронз и заспа! Правят ги така за икономия или за по.често купуване на нова.:o
Здравейте! Имам колебание между двата модела: http://www.technopolis.bg/b2c/detail...ENJE-BM-1400-E и http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IPS-HD-9046/90 . Някой има ли преки наблюдения върху двете машинки? Аз харесах Горенето като цяло,но все пак да попитам. Благодаря предварително !
ivelin1980, бих се спрял на нещо, което може да прави и 0,5кг. ляб.
За грамажа е ясно. Но имат по 10-12 програми, различни мощности... Не съм ползвал такова чудо и съм в размисъл. Основната ми мисъл е, да се научим вкъщи да майсторим домашен хляб. Че ме е яд на дунапрените в магазина.
Здравейте!
Изчетох внимателно темата! И аз се чудя усилено каква хлебопекарна да взема! Хем не искам да давам прекалено много пари, хем искам да е читава!?
Ориентирал съм се към следните модели:
- GORENJE 1200 или 1400 или KENWOOD 366 или FAGOR 850???
Най ми хареса една на Panasonic - http://www.technopolis.bg/b2c/cat/0/...0A002481B479E9
но е много скъпа - 400 лв!!!
Моля за съвет, кое ще ми препоръчате о т тези, на които съм се спрял?!
Вземете най-евтината с най-дълга гаранция (3 или 4 г.).
Относно бъркалките - по теория тези с 2 бъркалки се повреждат 2 пъти по-бързо а хлебопекарните вършат практически една и съща работа. Ползвам Аляска от Метро м.б. над 6 или 7 г. Ако в момента избирах нова бих купил нещо от рода на 60-100 лева - Метро, Кауфланд, Рино.
За "400 лв!!!" ще ви носят хляб години наред на крака от най-близката фурна или баничарница.
Успех!
76presley ,Аз също се спрях на Горенето 1400. Доста пообиколих преди НГ и тя ми допадна най-много. Работи си екстра. Има една голяма вана и отделно две половинки. Можеш да си правиш 2 различни вида хляб едновременно. Като изработка е доста по-стегната/здрава в сравнение с другите,които бяха изложени в магазина.То всичко е от Китай,и не винаги цената е определяща,но по-евтините марки и модели - Груба изработка,големи разминавания между частите,клатещи се капаци и т.н. Всеки сам си решава. :Drinks:
ivelin1980
Благодаря за съветите! И аз май за това Горене 1400 се навих!
Може ли още малко информация:rolleyes:
Тя явно е с 2 бъркалки, а с 2 реотана ли е?
Как така 2 различни вида хляб едновременно? Колко програми има?
А за кексове и др. подобни става ли, ако си я пробвал?
Благодаря предварително! :cool:
