Резултати от 1 до 6 от общо 6
Saeco D.A 7P Plus R.I не прави топло кафе.
    Aug 2020
    Здравейте , имам следният кафе автомат , но когато пуска кафе е с много ниска температура (30гр.) , а при гореща вода за чай достига до (50гр.).Моля за съвети към какво мога да прибегна , за да реша евентуално проблема.Благодаря предварително!
    Sep 2005
    Отговор: Saeco D.A 7P Plus R.I не прави топло кафе.
    Термодатчика като за начало
    Aug 2020
    Утре ще го отворя и каквото сабя покаже, гледам че няма много части за модела, дали може да се подменят с алтернативи?
    Sep 2005
    Ako e датчик със сигурност. Иначе каква вода ползвате. Може ли бойлера му да е пълен с варовик и да подгрява съвсем малко вода?
    Aug 2020
    Оказа се , че просто машината е много стара и за жалост няма такава платка , която командва температурата.
    Този автомат е на около 20 години, ако съдя по ревизията на ръководството му.
    Помисли си има ли смисъл да го ремонтираш. Най-важното - да го почистиш основно от всичко, натрупано вътре и извън него.
    Някаква индикация няма ли на панела?
    Ако ръководството може да ти помогне:
    0756.902___Ed01___DA_Saeco_7P___ITA.ENG_.FRA_.DEU_.ESP_.pdf (vendingbar.gr)
    Saeco 7p plus help service manual or advice flashing red lights - Coffee Vending (OCS) - The VENDiscuss Forums
  1. Saeco Exprelia не изплаква и не пуска кафе
    От erix във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 30-07-23, 20:23
  2. Кафе автомат saeco royal one touch cappuccino
    От integrale във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 13-09-20, 08:41
  3. Philips Saeco HD8323 спря да прави кафе с каймак
    От penkoyordanov във форум Малки домакински уреди
    Последно: 28-01-14, 11:21
  4. Philips Saeco HD8323 спря да прави кафе с каймак
    Последно: 28-01-14, 09:34
  5. Силиконова грес за кафе автомат Phillips Saeco
    От dwrbudr във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 27-03-12, 20:20
