Електрическа скари, грилове (барбекю) / мнения, обсъждане
Re:Електрическа скари, грилове, барбекю / мнения, обсъждане
Миналата година трябваше да си подменям ел.скарата и след дълго разглеждане и избиране си избрах пак "старомодна" българска скара с реотани.Пльосвам я под абсорбатора и нямам никакви проблеми с дима.Според честотата на ползване единствено филтрите му се замърсяват зверски и помага само автомивка.За мен огромния минус на тия нови тефлонови скари е малкото реотани,които вървят отдолу в самата плоча.В общия случай са 2(два!),което сравнено със старата ми нова скара е смешно - там са 9-10 броя.Не може да очакваш 2 реотана да затоплят силно плочата.Другия минус е вградения термостат,таман загрее хубаво,за да направи коричката на месцето и термостата вземе че изключи.Като единствен плюс,за който се сещам е по-лесното почистване на тефлоновите скари.
Адмирации за "апетитната" тема :Drinks:
Напълно съм съгласен с теб,мъчих се една година с тефлоновата,но месо на нея не става...и пак си взех нормална скара.Съвсем друго си е,единствения минус е че пуши повече...
Отговор: Електрическа скари, грилове (барбекю) / мнения, обсъждане
Мислех да питам след толкова години не измислиха ли скара ( не от най-старите български ) която да пече както трябва, а не да пържи ? Но май отговора си оставана "НЕ" :)
Изгоря ми старата скара с реотани, която ползвах под аспиратора и другия месец ще взимам нова и мислех да е нещо по-така, ако имате някакви впечатления моля споделете.
Тръбните скари си печат много добре. Купуваш си една с тръби неръждавейка и си свиркаш.
Електрическа скара Скития 1600W с метало-керамични реотани и капак.
И двете скари по-горе са шкарто и опасни за употреба. Имам една тяхна. Не знам как на хасковското говедо му е хрумнало да свърже незащитен гумен кабел през режеща като нож нагорещена и необработена ламарина. И техен партигрил преправях, гаранционен. За да не му падне нагревателя върху филийките! Колко трябва да си тъп, за да пускаш на пазара такива боклуци? "Купувайте българското", а? https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d98486b1bd.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d115e09e33.jpg
gnf
Електрическа скара
Точно на тази съм се спрял, но колегата горе ме разубеди малко [emoji849]
Лично аз доста добри мнения прочетох за Скития.
Марката се прави в Добрич.
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
Инфрасоник, разгледайте добре модела в магазина. Изборът е много малък, професионални скари по технотата не се продават. Обърнете внимание на здравината на конструкцията. Трябва да позволява чистене с телена четка, докато лежи на една страна. При тези на снимката, това води до падане на винтчетата, следствие на разкъсване на тънката ламарина, в която са навити. Тефлоновият или порцеланов проход за кабела е задължителен.
Успех!
dodo_pv
Успех!
Додо, ползвам такива скари поне от 15г. Сменял съм нагревател, чистят се след всяка употреба. Как пък досега едно винтче не падна. За чистене трябва в комплекта да си има стъргалка. Моята има. Според мен трябва да е неръждавейка, защото на черните изгарят тръбите и хвърляш. Тази дето пишат керамика със сигурност е черна тръба и ще изкара най-много 1.5-2 години. Търговците са царе на маркетинговите трикове.
Аз я ползвам от 2 години. Преди 15 години все още имаше кадърни и интелигентни производители. Скоро се интересувах от електрически скари, затова се включих. Продай твоята на колегата, за да си няма проблеми. Ти си купи нова! :))
Ползвам най-обикновена тръбна скара от неръждавейка, задължително на терасата, та и комшиите да усетят аромата :)
Ползвам само огнището на двора под навеса, тези електрики не са за мен.Задължително с червено вино, сирене и препечен хляб, иначе скарата не става като хората.
Малко разводнихме нещата, който има двор с огнище естествено ще ползва този тип "скара".
Тук въпроса беше друг, но ще взема тази от Добрич и ще видим какво ще стане :)
