Резултати от 1 до 15 от общо 20
Кафемашина Saeco intelia HD8752 * - червен екран
    Jan 2014
    Хасково
    Здравейте!
    Сдобих се с въпросната машина.Проблема е ,че дисплея винаги е в червено.Всичко си работи нормално но винаги стои в червено.
    До колкото разбрах от ръководството,а и от гледаното в youtube, когато е в нормално положение и всичко е наред трябва да е в зелен цвят,когато има предупреждение в оранжев и червен когато има някаква грешка,като тя се изобразява на дисплея. При мен винаги е в червен.
    Някакви идеи, защо е така ?
    Този пост е редактиран от avenger; 14-11-15 в 21:24.
    Aug 2011
    Отговор: Кафемашина Saeco intelia HD8752 * - червен екран
    Трябва да провериш как се чистят грешки.При различните модели е различно.При мен става като задържа бутона с капката за 10-15секунди.
    Jan 2014
    Хасково
    Какъв модел е твоята?И аз си мислех нещо такова,че е набила някакви грешки,но не откривам нищо в интернет по този въпрос..
    Aug 2011
    Цитат Първоначално публикувано от NicKo_8 Виж публикацията
    Giro plus но няма дисплей.Пробва ли да изключиш от контакта за десетина минути?
    Jan 2014
    Хасково
    Проблема е изяснен.В дисплея е.Сега търся дисплей за инканто.Някой да знае от къде?Звънях на няколко места,но без успех.
    Jan 2014
    Хасково
    Здравейте отново.Проблема с дисплея се реши,след като го смених.Сега имам друго питане.От скоро забелязах,че когато машината загрее и е готова за употреба,първото кафе е малко кофти,спрямо следващите.Самото кафе става с много малко каймак, а и забелязвам,че помпата също е по-шумна на първото кафе.На следващите няма проблем.Защо може да се получава така?
    Също ако може да ми препоръчате добро кафе,което да използвам.В момента съм с "нова бразилия" привилег.На вкус горе-долу го бива,но каймака който прави е много малък
  9. Junior Member
    Sep 2011
    Правиш ли промивка преди да пуснеш 1кафе аз ползвам Beliisima gold уникално 2пръста каймак
    Jan 2014
    Хасково
    Да,пущам промивката.Утре ще пробвам една лаваца,да видя как ще е.Ти това къфе оъ къде го купуваш?Има ли го в големите вериги?
  11. Junior Member
    Sep 2011
    Не съм го виждал по големите вериги но съм го пробвал на saeco I Aeg е много ароматно и приятно на вкус влез във сайта им
    Jan 2014
    Хасково
    Да,в сайта го намерих.Сега е въпроса от къде да го купя.Ще проверя в местните магазини за кафе.
  13. Junior Member
    Sep 2011
    Със тия кафе афтомати трудно можеш да улучиш подходящото кафе което желаеш
    Този пост е редактиран от fen./hitachi; 27-12-15 в 10:14.
    Jan 2014
    Хасково
    Днеска пробвах лавацата.Добро е,но каймака не е нещо невероятно.Дадоха ми и пакет кафе "Sorbocafe".Кафето е за вендинг автомати.Харесва ми на вкус и каймака който прави е доста по-добър от другите.Настроих меленето на по-едро и сега тече много хубава плътна струя и каймака е задоволително добре.
    Nov 2010
    Бургас
    И аз имам такава машина и не мога да разбера това предупреждение за настройка на меленето какво точно значи
    Разбирам, че вътре има някакви керамични дискове и ако има кафе между тях и се опиташ да го настроиш на по-ситно има вероятност да се счупи.
    Това "when the ceramic coffee grinder is in use" не го вдявам (да се настройва само докато мели?)
    Warning:Only turn the grinder adjustment knob inside the coffee bean hopperwhen the ceramic coffee grinder is in use.
  17. Тук е от
    Jan 2014
    Хасково
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    Да,означава да го въртиш само когато мелачката мели,да не се строши ако има кафе между ножовете.
  18. Junior Member
    Sep 2011
    Досега немисе беше случвало бъркалката да стои права в чашата
    Този пост е редактиран от fen./hitachi; 28-12-15 в 13:37.
  1. Продавам SAECO INCANTO - кафемашина робот пълен автомат
    От gicho76 във форум Приключили продажби
    Отговори: 11
    Последно: 14-10-13, 17:13
  2. червен екран на лаптоп
    От glowndark във форум Мобилни устройства
    Последно: 13-09-13, 16:56
  3. Отговори: 4
    Последно: 30-04-13, 09:33
  4. Отговори: 4
    Последно: 28-03-13, 01:02
  5. Изгоряла кафемашина SAECO
    От n_radenkov във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 25-12-11, 11:52
