Ел. диспенсър за течен сапун
3-ти модел диспенсър ползваме - предните излязоха от строя след няколко месеца. Последния реших, че може да изкара повече, едно че е по-скъп, другото по-важно, че батериите се слагат отзад в нещо като чекмедже, а не отдолу. Масовият проблем е, че батериите им са отдолу, от водата ръждясват пластините и пружините и спират да контактуват. Тоя обаче взе да не регистрира правилно кога да се включи - все по-трудно вижда, че си подлагаш ръката, а често пъти пуска сапун поради отблясъци. 1-2 пъти мислех, че като започнат да се изтощават батериите стават тия аномалии с чувствителността, но явно не е от това. Дали може да се почистват някак фото сензорите или нарочно ги правят да се скапват на половин-една година? Долният сензор като го избърша с пръст досега се осъзнаваше и сякаш се пооправяше, но последните дни не иска да мърда и почти съм го отписал. Като цъкам копчетата за усилване иначе си светва, дава батерия макс... Уж работи, само дето не знае кога да пуска сапун. Става дума за тоя модел:
Automatic Sensor Soap Sanitizer Dispenser Touchless Hand Free Kitchen Bathroom | eBay
Отговор: Ел. диспенсър за течен сапун
Не съм ползвал, това чудо на техниката.
Първото,за което се сещам е разглобяване и почистване със спирт.
При слаби батерии,нищо чудно да си прави номера.
Явно щом е третият,сигурно така са направени.
Този китайче ли е?
Влагата с електроника и фотоклетки не се разбират.
Китайски са всички, включително и "американските" или поне не съм попадал на нещо различно. Имат нещо като "платформа" и сменят само външния вид отгоре. Най-зле са едни, на които 4 бр. батерии ААА се слагат вертикално. Като има останал течен сапун, за да смениш батериите трябва да ги вкараш прави нагоре и да щракнеш капака, което не е никак лесно и забавно (отдолу да вкарваш батерии вертикално). На другите са хоризонтално батериите, но пружинките и пластините ръждясват и след поредна смяна на батерии (3-4) обикновено повече не тръгва нещото. На тоя последния са отзад батериите, стоят легнали, изолирани са сравнително от водата и са АА, а не ААА. Но датчикът явно не е добре защитен. Явно никой не иска да прави такова изделие, което да работи 3-4г.
Щом нямат защита от влага-лошо.
Трябва да го разглобиш и да огледаш платката за окисляване.
Ти пък 3-4 години....имахме такова чудо в офиса...немско уж ,на BRAVAT ,метално,хромирано,тежко и масивно....изкара около 2 месеца преди да отиде в кофата за боклук...:)
iveto
Ами най-вероятно не е било "Made in Germany", а "Made for Germany" както е модно да се манипулират хората. Или ако има германско участие ще е за корпуса, вътре китайски "модул". Щом е издържало 2 месеца е трябвало да го върнете на търговеца и да ви даде ново. Едни UltraLux имаше доста разпространени - явно в 1-2 годишната им гаранция са им връщали толкова много, че накрая са решили да не се занимават повече и ги спряха.
Преди над година взех два такива от Метро. Засега работят безотказно. Но преди 2-3 месеца погледнах да взема още един и нямаше - може да е било временна липса на артикула, де.
Тия съм ги виждал, но имат нагло скъп пълнител към 7лв. Не знам може ли да се налива обикновен сапун?
Може, със спринцовка, ползвайки оригиналния пълнител.
Лъже ли се от светлина и отблясъци да пуска когато не трябва?
Сложен е в банята, няма отблясъци, а и не знам как да ги симулирам. Досега не е имало проблеми от каквото и да било естество. Не знам какъв тип датчик ползват. Няма каквито и да било настройки.
Според мен някакъв фоторезистор,но това е само предположение.
Имам такъв от Лидл от 3-4 месеца. Никога не е правил лъжливи сработвания, но имаше други кусури Първо ме издразни че за да "помпи" задоволително количество сапун по моите представи се наложи да му сменя моторчето със същото от детска играчка но с по-високи обороти. Оригиналното се справяше добре но с по редки сапуни. Ползвам презареждаеми батерии които изкарват точно колкото да изпомпят едно резервоарче със сапун. За детектор се използва двойка инфрачервени светодиод и фотодиод - трансмитер и ресивър. Трансмитера излъчва импулси с доста ниска честота, нещо от рода на 1-2Hz. Успях даже при смяната на мотора да го изгоря, а в Елимекс имаше само 1бр. и то 5мм. инфрачервен светодиод - разпробих малко дупката и го монтирах. Не знам на каква дължина на вълната излъчва но заработи отлично и още е така.
