Микровълнова - не се върти чинията
И преди се е случвало да не върти известно време, но после се оправяла сама и пак започваше да се върти. Ама от 2-3 седмици пак спря и не тръгва повече. С приятелско потупване отстрани пак не стана. Отворих капака - на вид няма нищо нередно - кабелите са си на мястото, не се вижда нищо нагоряло. Има ли някаква характерна причина, която мога да търся или просто й е дошло времето?
Отговор: Микровълнова - не се върти чинията
Мотора е за смяна.
Sent from my Mi Note 2 using Tapatalk
Щом си му отворил капака, измери напрежението към двигателя, ако е налично, сменяш двигателя. Ако не е, тръгваш да мериш назад по веригата.
ако има ремък се е олабил .. моторчето върти ли се
Не виждам ремък. Моторчето изглежда монтирано точно под центъра на чинията. Може би върти директно(или с редуктор). Към него отиват два кабела и са свързани здраво с клемите.
Става въпрос за Electrolux, непретенциозен модел, вече на 13 години.
Здравейте
Повдигам стара тема,но не намерих отговор на моя проблем в нета.
Проблема е че микровълновата спря да върти чинията,първо си помислих че моторчето е изгоряло но уви.разглобих я, развих моторчето и я пуснах и се оказва че върти.В момента в който сложиш нещо по тежко отгоре му или го хванеш с ръка спира да върти.
Възможно ли е да е за смяна или да търся другаде проблема?
Моторчето е: GAL 5 30 TD
Микровълнова: PROLUX
[QUOTE=benzol;1050118]Здравейте
И къде другаде ще търсиш проблема ако не е тайна. Много вероятно е мотора да е с челен капсулован редуктор тип планетарен и вътре да се е разшлякало някое зъбно колело ако ти се занимава го разглоби и след това го хвърли иначе няма от какво друго да е все пак това е една тъпа чиния с колелца там няма какво толкова да се случи
