Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree3Одобрявам
  • 2 Post By chriss
  • 1 Post By fbr
Микровълнова - не се върти чинията
  1. ALF
    ALF е офлайн
    Junior Member
    Jun 2016
    И преди се е случвало да не върти известно време, но после се оправяла сама и пак започваше да се върти. Ама от 2-3 седмици пак спря и не тръгва повече. С приятелско потупване отстрани пак не стана. Отворих капака - на вид няма нищо нередно - кабелите са си на мястото, не се вижда нищо нагоряло. Има ли някаква характерна причина, която мога да търся или просто й е дошло времето?
  3. Junior Member
    Aug 2007
    Отговор: Микровълнова - не се върти чинията
    Мотора е за смяна.
    Sent from my Mi Note 2 using Tapatalk
    SPSt и ALF харесват това.
  4. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Щом си му отворил капака, измери напрежението към двигателя, ако е налично, сменяш двигателя. Ако не е, тръгваш да мериш назад по веригата.
    SPSt одобрява това.
    ако има ремък се е олабил .. моторчето върти ли се
  6. ALF
    ALF е офлайн
    Junior Member
    Jun 2016
    Не виждам ремък. Моторчето изглежда монтирано точно под центъра на чинията. Може би върти директно(или с редуктор). Към него отиват два кабела и са свързани здраво с клемите.
    Става въпрос за Electrolux, непретенциозен модел, вече на 13 години.
  7. Junior Member
    Oct 2013
    Здравейте
    Повдигам стара тема,но не намерих отговор на моя проблем в нета.
    Проблема е че микровълновата спря да върти чинията,първо си помислих че моторчето е изгоряло но уви.разглобих я, развих моторчето и я пуснах и се оказва че върти.В момента в който сложиш нещо по тежко отгоре му или го хванеш с ръка спира да върти.
    Възможно ли е да е за смяна или да търся другаде проблема?
    Моторчето е: GAL 5 30 TD
    Микровълнова: PROLUX
    May 2018
    [QUOTE=benzol;1050118]Здравейте
    И къде другаде ще търсиш проблема ако не е тайна. Много вероятно е мотора да е с челен капсулован редуктор тип планетарен и вътре да се е разшлякало някое зъбно колело ако ти се занимава го разглоби и след това го хвърли иначе няма от какво друго да е все пак това е една тъпа чиния с колелца там няма какво толкова да се случи
  1. Whirlpool AWM 6082, върти в една посока
    От valerko във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 17-11-13, 12:20
  2. NATIONAL CS-G25F - не върти силно вентилатора
    От bqp във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 10-10-10, 12:00
  3. Hitachi RAS-35YH4 - не спира да върти
    От klechoo във форум Климатици Hitachi
    Последно: 14-10-09, 15:03
  4. Защо турбината на вътрешният вентилатор се върти на обратно?
    От batgrad във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 06-08-08, 01:20
  5. Програма която върти имена на хора - за томбола
    От mitkosan във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-04-05, 09:46
