4 Прикачен файл(ове)
Грешка на керамичен плот VOSS/Electrolux
Имаме проблем със следния котлон VOSS/Electrolux
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37883&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37884&stc=1
проблема с котлона е следния /по наблюдения на ползващите го - дъщеря ми/:
При ползване на 1 или 2 от плочите няма проблем. Когато се ползват повече от 2 зони, или по точно голямата зона долу в ляво, по някое време котлона спира и индикира Е9.Грешката мисля е за прегряване. След като се охлади обаче не тръгва. Изключване на предпазителя за известно време и това не помага. Може би след около 2 часа почивка сработва.
Последния път когато бях там се ползваха двете задни/горни зони и въпросната долу в ляво. След като готвенето свърши, дори бяхме вече хапнали, ме викна да ми покаже какво се случва. Котлона мигаше с Е9,
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37885&stc=1
и през определен интервал от време се сменяше с
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37886&stc=1
Някой има ли представа за какво иде реч?
Котлона/управлението не беше толкова топло - можеше да си задържиш ръката от горе.
Ясно че проблема е за сервиз, но ако може някакви предположения?
поздрави
Димитър
Отговор: Грешка на керамичен плот VOSS/Electrolux
Вероятно релето, което управлява някой от котлоните залепва понякога.
Включи 2 от плочите на степен 1(минимална) и гледай колко се нагряват.
Пробвай и с другите 2 плочи.
zxc0
Чак този уикенд успях да "тествам".
Резултатът, след като първо пуснах предните две зони за около 15 мин., след това задните две пак за около 15 мин., а след това и четирите, като разширителните зони бяха включени през цялото време, е че си загряваха и изключваха нормално без да има грешка.
Явно ще трябва да се "окоти" нещо и тогава да се носи на сервиз.
Благодаря на zxc0 за напътствията
