Напукан капак на notebook
Здравейте :)
Не знам дали тук е мястото за този въпрос, но въпреки всичко :).
Имам един проблем ако така може да се нарече. :) От година и половина имам Notebook и от скоро проблема с напукания му капак взе да става по - сериозен. Имам предвид, че в единия ъгъл там където е свързан с долната част на компютъра горната част на капака леко е пропукан. Не знам на какво се дължи?!! Но ми е направило впечатление, че на това място и други компютри са напукани. Въпроса ми е трябва ли да се притеснявам от тава? И може ли по някакъв начин в последствие ако проблема са задълбочи да се смени горната част?!? И къде може да се направи това?
Re: Напукан капак на notebook
за 20 години, освен едни модел на Асер (точно 2 броя купени наведнъж) преди 3 години, на друг лаптоп не съм виждал да се напуква пластмасата при пантичките за отваряне.
Определено си е за притеснение, защото след време пластмасата съвсем ще се разпадне. Дължи се на недобро затягане на винтчетата които прикрепват дисплея към основата, от там - леките луфтове при затваряне и отваряне и съответното напукване.
А за смяна 'на горната част' - забрави, освен ако не намериш от някъде изгорял такъв, но и той ще го има същия дефект, защото си е фабричен.
Леко встрани от темата - виждал съм 5-6 лаптопа със счупена панта. Направило ми е впечатление, че е винаги лявата панта и съм адски любопитен дали и в тая тема става въпрос за спукване/счупване от лявата страна.
За притеснение си е, защото една пукнатина като тръгне има свойството да нараства до пълно счупване. Потърси някакво качествено моментно лепило и го залепи, да не се разраства пукнатината.
За да съм по конкретна става въпрос за това:
[img width=800 height=600]http://i.data.bg/07/09/30/584310_orig.jpg[/img]
и това
[img width=450 height=600]http://i.data.bg/07/10/01/584360_orig.jpg[/img]
Да става въпрос за левия край :oops:
Да не те плаша, ама това което се вижда на снимките не е на добре. Не знам какъв е модела, ама така като го гледам, тази панта отляво (черното) вече почти не държи дисплея. Освен, ако оста и захващането не е надясно към другата панта. Ама не ми се вярва.
Какви са рисковете (според мен):
1. Пантата ще се счупи докрай. Не е нужно някой да го удря с чук. Достатъчно е някое по-невнимателно отваряне/затваряне
2. При тази счупена/разхлабена панта, и другата (дясната) става много уязвима, тъй като малко отклонение в левия край, на принципа на лоста лесно може да строши/повреди и дясната панта.
3. Може необратимо да се повреди/прекъсне връзката на дисплея с основния корпус. Имам предвид "електрическата" връзка, която може да е специална лента, или пък кабел, или пък нещо друго.
Едва ли лепилото ще помогне трайно, но по-добре с него, отколкото без него
има едни двукомпонентни лепила - поксифол или нещо подобнобяха
дават ги за много здрави, а там има голямо усилие при отваряне/затваряне
но не знам до колко ще е ефективно, защото все пак трябва да се сложи само в пукнатината
и нещо друго, не знам как би се понесло такова лепило с пласмасата на лаптопа
