Здравеите.Имам лаптоп на ,който му се скапа cd то , а после и windowsa.Някаква идея как да му инсталирам WIN xp.Приемам всякакви идеи.
P.S ново cd струва около 230 лв с поръчка.Затова тая идея е оставам за накрая
Разбирам, че се е скапало устройството за CD-та, нали? Тогава копирай инсталационната версия чрез USB flash или през мрежата в харддиска. Стартирай инсталацията с winnt.exe (http://www.true-passion.de/index.php?cid=1828)
  Продават се и преходници с които можеш да закачиш тв.диск на нормален комп, след което да си хвърлиш един уиндоус и след като го върнеш на лаптопа да си го инсталираш както са ти написали по-горе.
  Може да пробваш в външно CD на USBАко ти се намира подобно...
  Лошото е ,че Windowsa е тоталнио скапан не може да зареди.Само до син екран стига и спира.
  Пробвах и чрез външно cd с usb to ide cable но изобщо не ще да се bootne.
  Сигурен ли си че струва толкова CD-то. Какъв е лаптопа, на повечето CD-то е такова http://www.mostbg1.com/most/Item.aspx?itemid=35668 и е от порядъка на 80-90лв
  Общо взето нещата се свеждат да две възможности. От биоса да му дадеш да бутне през USB или виншно CD с USB. При нас винаги USB CD го разпознава като CD и бутва без проблеми от него. Ако не може да бутне през USB ключе , пробвай да ъпдейтнеш биоса , има малка вероятност, обаче ,  да се реши проблема с бутването.
Какъв е лаптопа не си писал.
  Ами доста поработих и пробвах всички възможни комбинаций.Не че са много.Но изобщо не иска да не захапва че съм сложил USB
кабел за външно cd.А пък като сложа USB флашка веднага отчита ,че сам включил нещо USB.Не е от USB кабела защото съм ползвал над 3 различни.
  Дай му през биоса да бутне от USB , т.е. да търси там системата.
  Лаптопар HP Compaq nc6400 .http://stemo.bg/jsp/bg.do?a=cHJvZHVj...MwMDEzMjcyMw==
ето и линк за цената на dvd -sdrw
  Ако има някакъв начин да bootna win xp от флашката би било супер.
  Този форум има една много хубава функция, казва се "ТЪРСИ:", та ако в нея беше написал Flash Boot
щеше да ти излезе тази тема: http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg241242
а ако се разтършуваш, и доста други писания по темата ще намериш
  Като гледам картинките двете устройства физически изглеждат еднакви. Цената в Стемо е такава, защото е Стемо и защото е HP. Наскоро сменях CD на един Acer и Asus. Единственото, което трябваше да направя беше да сложа пластмасовия преден панел от счупеното CD на новото.Първоначално публикувано от peacemakera
