Голям проблем с лаптоп
    May 2007
    Здравеите.Имам лаптоп на ,който му се скапа cd то , а после и windowsa.Някаква идея как да му инсталирам WIN xp.Приемам всякакви идеи.
    P.S ново cd струва около 230 лв с поръчка.Затова тая идея е оставам за накрая
  3. Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    Re: Голям проблем с лаптоп
    Разбирам, че се е скапало устройството за CD-та, нали? Тогава копирай инсталационната версия чрез USB flash или през мрежата в харддиска. Стартирай инсталацията с winnt.exe (http://www.true-passion.de/index.php?cid=1828)
  4. Banned
    Sep 2004
    https://t.me/pump_upp
    Продават се и преходници с които можеш да закачиш тв.диск на нормален комп, след което да си хвърлиш един уиндоус и след като го върнеш на лаптопа да си го инсталираш както са ти написали по-горе.
    Sep 2003
    Може да пробваш в външно CD на USB Ако ти се намира подобно...
    May 2007
    Лошото е ,че Windowsa е тоталнио скапан не може да зареди.Само до син екран стига и спира.
    May 2007
    Пробвах и чрез външно cd с usb to ide cable но изобщо не ще да се bootne.
    Sep 2003
    Ами поработи над boot-a от USB
    Oct 2004
    Сигурен ли си че струва толкова CD-то. Какъв е лаптопа, на повечето CD-то е такова http://www.mostbg1.com/most/Item.aspx?itemid=35668 и е от порядъка на 80-90лв
    May 2002
    Общо взето нещата се свеждат да две възможности. От биоса да му дадеш да бутне през USB или виншно CD с USB. При нас винаги USB CD го разпознава като CD и бутва без проблеми от него. Ако не може да бутне през USB ключе , пробвай да ъпдейтнеш биоса , има малка вероятност, обаче ,  да се реши проблема с бутването.
    Какъв е лаптопа не си писал.
    May 2007
    Ами доста поработих и пробвах всички възможни комбинаций.Не че са много.Но изобщо не иска да не захапва че съм сложил USB
    кабел за външно cd.А пък като сложа USB флашка веднага отчита ,че сам включил нещо USB.Не е от USB кабела защото съм ползвал над 3 различни.
    May 2002
    Дай му през биоса да бутне от USB , т.е. да търси там системата.
    May 2007
    Лаптопар HP Compaq nc6400 .http://stemo.bg/jsp/bg.do?a=cHJvZHVj...MwMDEzMjcyMw==
    ето и линк за цената на dvd -sdrw
    May 2007
    Ако има някакъв начин да bootna win xp от флашката би било супер.
    Feb 2003
    Този форум има една много хубава функция, казва се "ТЪРСИ:", та ако в нея беше написал Flash Boot
    щеше да ти излезе тази тема: http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg241242
    а ако се разтършуваш, и доста други писания по темата ще намериш
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от peacemakera
    Като гледам картинките двете устройства физически изглеждат еднакви. Цената в Стемо е такава, защото е Стемо и защото е HP. Наскоро сменях CD на един Acer и Asus. Единственото, което трябваше да направя беше да сложа пластмасовия преден панел от счупеното CD на новото.
  1. Голям проблем!
    От juspar във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 28-12-11, 23:04
  2. голям проблем
    От Jepeto във форум Windows
    Последно: 28-05-07, 23:36
  3. голям проблем с pc-то ми
    От wheeler във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-03-06, 12:09
  4. Голям проблем с FlashGet?
    От fiorino във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-10-05, 13:02
  5. проблем !!!!!!!! и то голям
    От flood_master във форум Мрежи
    Последно: 27-08-03, 09:47
