Проблем с дисплея на лаптоп
  Имам лаптоп HP Pavilion, нов е на 1 месец, обаче от 2 дена започна да ми прави един странен номер, който не винаги го прави.
Та както си работя на него в момента в който мръдна малко капакa/екрана напред или назад се изключва в смисъл губи се осветлението, подсветката. Все едно е спрян, тъмен е но се вижда всичко, мишката иконите но няма светлина. Като го рестартирам някой път се оправя от първия път някой път не. Иначе като не го бутам си работи без проблем, но как да не го бутам като то това му е смисъла на лаптопа. изглежда има хлабава връзка на дисплея. Някакви идеи от какво може да се получава така и дали е възможно да се оправи.
Ходих да питам в една фирма и ми казаха че имало някакви силиконови писти и най-вероято там е бил проблема, бил се е разместил този силикон. Имали такова нещо? Още не съм го носли никъде искам да посъбера информация и после да го дам да го разчанчат.
Лаптопа не е изтърван или удрян почти чисто нов е.
P.S. лаптопа няма гаранция, защото съм го купувал от САЩ, така
че не ми препоръчвайте да го връщам защото няма как.
     Re: Проблем с дисплея на лаптоп
  Ако си от Варна - обърни се към stenly, той се занимава с подобни проблеми. Лятото му бях занесъл един със същия проблем - оказа се кабела който свързва дисплея с дъното.
  За "осветлението" на дисплея се грижи инверторна платка ( често монтирана в самия дисплей ) и има за цел да осигури 1500 волта за лампата в дисплея ( по новите модели се правят с LED просветка и такова няма ). Обикновенно този двужилен кабел ( дали ниското напрежение качващо се към дисплея, при монтиран в инвертор в мониторната част, или високото при монтиран инвертор около дъното ) Е ОТДЕЛЕН от кабела за данни, няма нищо общо със силикониви или други писти и там е проблема ти. Прищипване, студена спойка, полуизмъкнат куплунг или некачествено заголване непосредствено над спойката ( понякога при некачествен монтаж над спойката кабела се държи само на две три жила като останалите са по невнимание прекъснати при заголването ) - проблема се оправя с поялник или замяна на кабела, кйто е обикновен 0.10-0.20 квадрата двужилен кабел. Да се проверят спойките около инветора и лампата и евентуално спойките ( куплунгчето ) към дъното от където си взима ниското напрежение.
 http://www.userinterface.com/instruc...ion/fig_09.JPG
повече инфо тук http://www.userinterface.com/instruc.../pavilion.html
разбира се, за оправяне на проблема се обърни към човек, който знае какво прави...
  Инверторите често сдават багажа и от прегряване въпреки ,че при теб е огромна вероятноста да е контакт както те е посъветвал колегата Tommorow .
  Благодаря ви за изчерпателните отговоти. Ще предприема мерки да го оправя, но е хубаво че сега съм запознат с проблема, а няма да отида съвсем бос.
Мерси
