Странен проблем с лаптоп, забива и се рестартира.
  Компютъра е следният: Toshiba Tecra A4. Проблемите са следните с неговият си лицензиран Windows XP Pro забива. Пуснеш го и след няколко секунди до към 20 и екрана си стои с образ каквото е било, мишка и клавиатура нямат никаква реакция. Когато му сложих нередовна операционна система разлика нямаше освен с това, че вместо да забие се рестартира. Сменях рам проблема е съшият. Процесора (centrino) според Everest е на температура около 60-70 градуса. Смених му термопастата, разлика няма. Интересното е, че в safe mode проблем няма.
Някакви идеи? Дали дъното му е дало фира или е софтуерно?
     Re: Странен проблем с лаптоп, забива и се рестартира.
  след като няма проблеми в safe mode значи е по-скоро в драйвери на windows-a
пробвал ли си с някакво live cd или виста (примерно) ?
  Виста си го мисля и аз само не знам дали няма да е слаб за Виста е 1ГБ рам е на 2.13ГХз. LIVE CD на Knoppix и Ububto забиват доста в началото
  Пробвай с някой лайф диск да заредиш и кажи там дали се дъни. После ще умуваме.
				Първоначално публикувано от stenly
    Windows дава грешка на disk.sys и се рестартира
Knoppix забива
Ubinto едната версия 8 се рестартира още след като му дам да зареди, другата забива на Linux loading kernel на 100%
Сега тегля други live cd да видя какво става и ще пиша
  Тества ли паметта с memtest?
  Паметта също я тествах, даже и друга слагах с последната версия на Кнопикс стига до зареждане на Kernel изписва, нещо за AC power и battery и се рестартира отново.
  А CHKDSK /F пуска ли му? Нали в SafeMode поне не забива.
Както и някакъв друг тест за харда.
				Първоначално публикувано от Black Adder
    минава си без проблем и казва че диска няма грешки
//Добавям
Преди малко с iNFRA LIVE CD 6.4 успя да тръгне без никакви усложнения, Работи си доста време без никакви ядове.
  а пробва ли без батерия как се държи?
  след като забие в "event viewer"-а, който можеш да видиш и в safe mode, нищо ли не пише?
    никаква разлика
				Първоначално публикувано от recycled_bin
    Не пише нищо все пак няма време да запише грешка
  (uneducated guess)
Абе да не е от мрежовата карта тя е един от компонентите който мисля че не се зареждат под сейф моуд. Щом тогава си работи като хората + iNFRA LIVE CD 6.4, значи някоя хардуерна джиджавка се дъни. Какво не се зарежда при работа под тези режими и се зарежда при другите варианти.
  Здравей. На моя лаптоп имах подобен проблем и съм почти сигурен, че проблема е в безжичната карта. Пробвах доста системи и се оказа, че само на Виста бачка без проблеми. Даже когато я инсталирах за проба лаптопа беше само с 512 рам /споделена с видеото/ и си работеше прилично. После сложих още един гига и засега съм доволен.
  Доста по-големи от мен специалисти са писали, ама все пак да кажа моя опит.
Имах същия проблем и се оказа от мишката. Не знам защо и как, ама е факт. И нашия ИТ не можа да ми обясни.
