Какъв е начина за свързване на лаптопа с LCD TV ако нямам HDMI или DVI изходи на комютъра?
Целта е гледане на HD видео.
Няма начин да гледаш HD видео,поради простата причина ,че сигналът върви по компонент,DVI или HDMI.Компонента е единствената аналогова връзка по която върви HD сигнал.Моят съвет е да си намериш 15 пинов D-SUB или VGA както още се нарича и да си пускаш сигнала по него.Друг вариант ти е смяна на лаптопа.
А качеството на сигнала разваля ли се по компонента в сравнение с HDMI?
Няма разлика в качеството на сигнала компонента може да подържа до 1080р също както HDMI,аудиото обаче е отделно.Ще ти вървят 4-5 кабела вместо един това е основната разлика.
Здравейте, не знам дали тук трябва да пиша.Имам лаптоп MSI и телевизор Panasonic TX-32LZD85F ,които съм свързал чрез HDMI кабел. Видео картата ми е ATI Mobility Radeon™ HD 2600 ,а "дъното"-MS – 171Ax. Предавам картина и звук към ТВ-то почти без проблем.Въпросът ми е мога ли да правя запис от ТВ-то? Мисля си за нов драйвер или допълнителна платка-имам слот за такава с размери 5.5см на 8см(не разбирам много). Благодаря предварително!
Кажи модела на MSI но ако няма вграден тв тунер няма как да стане.По малко главоболия ще имаш ако си купиш ДВД рекордер има и модели с хард диск щом толкова искаш да записваш-това е варианта.
Няма вграден тунер , но си мисля ,че по същия кабел (HDMI) трябва да идва сигнал от телевизора...
Вид на компютъра ACPI Multiprocessor PC (Mobile)
Операционна система Microsoft Windows XP Professional
Пакет на обновление на ОС [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.6001.18702
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
SMTP e-mail адрес fento@mbox.contact.bg
Домейн [ TRIAL VERSION ]
Дата / Време 2009-08-06 / 16:11
Дънна платка
Тип централен процесор Mobile DualCore AMD Turion 64 X2 TL-58, 1900 MHz (9.5 x 200)
Дънна платка MSI MegaBook EX710/GX710/GX711 (MS-171A)
Чипсет на дънната платка AMD 690V, AMD Hammer
Системна памет [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Transcend TS128MSQ64V6J 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Transcend TS128MSQ64V6J [ TRIAL VERSION ]
Тип BIOS AMI (07/25/07)
Дисплей
Видеокарта ATI Mobility Radeon HD 2600 (512 MB)
3D-ускорител ATI Mobility Radeon HD 2600 (M76M)
Монитор Samsung LTN170WP-L02 [17" LCD]
Мултимедия
Звуков адаптер ATI Radeon HDMI @ ATI Radeon HD 2600 - High Definition Audio Controller
Звуков адаптер Realtek ALC888/1200 @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller
Съхранение на данни
IDE контролер Standard Dual Channel PCI IDE Controller
Контролер за памет NERO IMAGEDRIVE SCSI Controller
Контролер за памет O2Micro Integrated MMC/SD controller
Контролер за памет O2Micro Integrated MS/MSPRO Controller
Дисково устройство WDC WD2500BEVS-00UST0 (232 GB, IDE)
Оптично устройство Optiarc DVD RW AD-7530B
Версия на DMI BIOS A171AAMS V1.0G
Производител на DMI системата Micro-Star International
DMI система MSI NOTEBOOK GX710
Версия на DMI системата Ver 1.000
Версия на DMI дънната платка Ver 1.000
Не само 720р (1280х720) HD, ами и 1080р (1920х1080) HD може да се ползват през D-SUB (VGA). Като съединя телевизора към нетбука, Уиндоус-а го ползва като 1920х1080 на 60Хц. Разбира се, че звука минава отделно, няма как иначе.Цитат:
Първоначално публикувано от granity
Маи не разбра поста ми ,прочети го пак и дано ти стане по ясно.Никъде не съм писал,че няма да тръгне 720р, или 1080р.Става въпрос за качество на картината,ако беше така нямаше да слагат DVI ,HDMI.Цитат:
Първоначално публикувано от biqch
задръж малко съветите и чети сам.
да, спокойно може да се ГЛЕДА всякакво HD включително 1080р през VGA връзка и без HDMI/DVI.Цитат:
Първоначално публикувано от morten
Искам да Ви попитам относно резолюцията през VGA на лаптоп HP Compaq 6715s. Може ли да подържа 1920х1080 резолюция през VGA? Искам да го свържа с Филипс 32PFL6606H.
Мерси предварително!
Най-лесно ще разбереш , ако пробваш или си прочети в упътването на ТВ-то какво се казва по този въпрос !
Телевизорът поддържа 1920х1080 резолюция през VGA, но лаптопчето ми работи на 1280 за 15 инча дисплей. Ще може ли видокартата да разпъне до 1920?Цитат:
Пробвай , бре човек , не се плаши !
