Re:лаптоп hp не се изключва
  Имаше една опция .....нещо от типа на "fast restart" .След като се активира се държи по същият начин компютъра.
  не намирам такава опция Намирам fast shutdown. С виста е компютъра
  Kaжи прегрява ли, по специално хард диска, Виста е ужасна и постоянно чегърта по харда ...
  не прегрява. нищо му няма само дето не иса да се изключи - независимо дали от стар бутона или от копчето като тръгнеш да го изключваш и той се рестартира. един приятел преинсталира уиндоуса и пак нищо.
  а от кой момент, и как точно излезе, този проблем?
  А като натиснеш и задържиш по-дълго време копчето за стартиране на лаптопа какво се получава?
  ами преди около месец месец и половина започна да прави така. И да задържа копчето пак се рестартира. не иска да се изгаси изобщо. Да го нося ли направо в сервиз?
  Как са нещата в device manager. Когато Win не иска да се изключи има проблем с устройство. Драйвер или повреда. Някакви други симптоми?
Възможно е и някое приложение да не иска да спре. Гледай в Task Manger какво става като изключваш.
Пробвай със създаването на пряк път на работния плот със следните парматри-
			C:\Windows\System32\shutdown.exe /p
  @peterstamov
няма да стане и така, това идва от биоса, не от системата.
@лили123
Най добре го занеси в сервиза
  ами този приятел който преинсталира уинд. прави нещо и по биоса - но понеже съм пълен лаик да не ви разказвам, че да се излагам тотално. и пак нищо не стана. както и да е ще го нося в сервиз. благодаря ви на всички бяхте много мили
  Я провай дали му работи хибернейта. Дали пък с хибернейт няма да се изключи, но ако след задържане за 5 секунди копчето за включване на лаптопа и не се изключи нещата са за сервиз.
