лаптоп hp не се изключва
    Nov 2009
    здравейте. имам лаптоп hp 6720s От известно време не иска да се изключва .Когато го изключвам тръгва да се рестартира. С преинсталиран уиндоус е. пак нищо? Някой ако е имал такъв проблем може ли да помогне или направо да го нося на сервиз. благодаря ви
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:лаптоп hp не се изключва
    Имаше една опция .....нещо от типа на "fast restart" .След като се активира се държи по същият начин компютъра.
    Nov 2009
    не намирам такава опция Намирам fast shutdown. С виста е компютъра
    Apr 2002
    Kaжи прегрява ли, по специално хард диска, Виста е ужасна и постоянно чегърта по харда ...
    Nov 2009
    не прегрява. нищо му няма само дето не иса да се изключи - независимо дали от стар бутона или от копчето като тръгнеш да го изключваш и той се рестартира. един приятел преинсталира уиндоуса и пак нищо.
  7. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    а от кой момент, и как точно излезе, този проблем?
  9. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    А като натиснеш и задържиш по-дълго време копчето за стартиране на лаптопа какво се получава?
    Nov 2009
    ами преди около месец месец и половина започна да прави така. И да задържа копчето пак се рестартира. не иска да се изгаси изобщо. Да го нося ли направо в сервиз?
  11. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Как са нещата в device manager. Когато Win не иска да се изключи има проблем с устройство. Драйвер или повреда. Някакви други симптоми?
    Възможно е и някое приложение да не иска да спре. Гледай в Task Manger какво става като изключваш.
    Пробвай със създаването на пряк път на работния плот със следните парматри-
    C:\Windows\System32\shutdown.exe /p
  12. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    @peterstamov
    няма да стане и така, това идва от биоса, не от системата.
    @лили123
    Най добре го занеси в сервиза
    Nov 2009
    ами този приятел който преинсталира уинд. прави нещо и по биоса - но понеже съм пълен лаик да не ви разказвам, че да се излагам тотално. и пак нищо не стана. както и да е ще го нося в сервиз. благодаря ви на всички бяхте много мили
  15. Moderator
    Nov 2001
    Я провай дали му работи хибернейта. Дали пък с хибернейт няма да се изключи, но ако след задържане за 5 секунди копчето за включване на лаптопа и не се изключи нещата са за сервиз.
  1. COMPAQ не се изключва
    От rodrigo във форум Мобилни устройства
    Последно: 11-11-13, 18:47
  2. Хладилника не изключва
    От _belladonna_ във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 22-07-11, 22:14
  3. Не се изключва WinXp
    От novamen във форум Windows
    Последно: 05-03-09, 19:29
  4. PC-то ми се изключва само...
    От olileli във форум Общ - хардуер
    Отговори: 27
    Последно: 22-05-06, 18:20
  5. WinXP Не изключва???
    От Борис във форум Windows
    Последно: 13-01-04, 23:23
