Проблем с батерия на лаптоп
  Моля за помощ. Досега не съм имал проблеми с лаптопа - 2-3 годишен Тошиба. Днес спря тока и след 5 мин батерията изквича, че е на 5% и минава в стенд-бай. След като дойде тока го пуснах да се зареди и както си беше на 20% изведнъж стана на 100%. После го изключих от мрежата и си показваше, че има 90-ина % и остават 40 минути някъде и изведнъж - хоп, и пак тръгна да се изключва. Някой имал ли е подобен проблем, и ако някой знае какъв е нека да сподели, че не ми се купува нова за 200+ лева. Преди месец същата батерия държеше без проблем по 1 час и половина, сега макс. 5-10 мин като изведнъж пада от 90% на 6-7%.
     Re:Проблем с батерия на лаптоп
  Най елементарното което можеш да направиш е да се опиташ да я калибрираш. Махни първо отметките в Power managment да ти изключва лаптопа при 2-3 % от батерията както и всякакви заспивания . Зареди батерията на 100% и я остави да падне като я наблюдаваш. Ако дълго време стои на 0 процента и не гасне, просто батерията ти не е калибрирана. Оставяш лаптопа да изгасне сам , после повтаряш процедурата още 1-2 пъти и си готов. Ако обаче просто си пада бързо и не стои на 0%, някой или няколко елемента са си отишли и е редно да помислиш за нова батерия.
				Първоначално публикувано от stenly
    Благодаря, сега ще пробвам и ще споделя какво става.
  Ами не се оправи индикатора на батерията след 2 разряда/заряда, но поне държи - стои си на 1% сума ти време и не спира. Вероятно при изгасен дисплей ще държи около час, което най-вече ме вълнува. Благодаря ти, много ми помогна. :Drinks:
  Може електрониката да се е побъркала. :(
    Абе имайки предвид, че вече виждах я нова батерия или UPS и това ме устройва добре.
