Резултати от 1 до 15 от общо 19
Екрана на лаптопа се клати
  1. Member Аватара на Ivan19
    Jan 2009
    Стара Загора
    Здравейте! Проблемът ми е следният: Екранът на лаптопа се клати и не стабилен в отворено положение. Лаптопа е модел на Асус, ако това е от значение. Предполагам, че тъй като го разнасях отворен, от това се е получило това разхлабване. Има и появила се лека цепнатина, където се свързва екрана с тялото. Не знам как се прикачат снимки, но ако някой ми обясни, ще прикача и снимки. Въпросът ми е дали да пробвам сам да развия болтчетата и да пробвам да притегна или да го занеса на сервиз, тъй като е още гаранционен? Не знам дали тази повреда се покрива от гаранцията.
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Екрана на лаптопа се клати
    Не можеш да притегнеш нищо , самите панти са от цам и са заминали , трябва да си намериш нови. Вносителят на Asus е Мост. Обърни се за съдействие към тях.
  4. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    абе има ли гаранция, носи го в сервиза.
    Може нещо тази серия да е дефектна, преди години имах един Тошиба, и беше абсолютно същата история, в сервиза ми смениха екрана и панела.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Интересно е, че някои сервизи не признават гаранция за пантите.
  6. Member Аватара на Ivan19
    Jan 2009
    Стара Загора
    Здравейте! Ето и линкове към снимки на пантата отзад:
    http://www.snimka.bg/?album;aid=499308
    http://ivan19.snimka.bg/details/lapt...99308.18614437
  7. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    еми разкопчала се е, носи в сервиза, да ти я оправят, ако не искат, можеш сам да а разглобиш и залепиш.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от fXOrange
    Това "разкопчаване" може да е или от прегряване или от механично усилие. Сравни я с другата панта дали има деформация?
  10. Moderator
    Nov 2001
    И аз има един лаптоп с подобна панта. Не е разкопчана а си е счупена и нищо неможе да се направи. На някои лаптопи пантите са много скапани.
  11. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    е би трябвало все пак, някак си да се залепи с каникулит, но си трябва майсторлък, за тая работа.
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Да, защото при невнимателна работа може така да залепне цялата панта, че отварянето да става само с чук и длето.
  13. Member Аватара на Ivan19
    Jan 2009
    Стара Загора
    Благодаря за мненията! Тъй като е гаранционен, май най-добре да посетя сервиза. Иначе лаптопа не е падал или понасял някакво механично натоварване. Единственото, за което мога да се сетя е, че е го пренасям от едната стая в другата с отворен екран един път на вечер. Не знам това дали може да причини такъв проблем.
  15. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Не би трябвало да е проблем, ако не се усуква по някакъв начин самия капак. Предполагам, че това може да се е получило вследствие неправилно отваряне на капака (дисплея) на лаптопа.Ако при отваряне на капака го хващаш (държиш) в края (ъгъла) на капака,или близо до него, в едната част на капака а не в средата, при което се получава усукване на капака ,то вследствие на това се получава допълнително напрежение в пантата,от което тя се сцепва по шева.
  16. Member Аватара на Ivan19
    Jan 2009
    Стара Загора
    Да си призная, не съм обръщал внимание досега как си отварям лаптопа. Иначе при пренасянето не се е получавало никакво усукване, тъй като придържам добре лаптопа, а и екрана не беше напълно отворен.
  17. Moderator
    Nov 2001
    И правилно да се отваря пак се чупи. Просто има серии лаптопи които са си така.
  18. Member Аватара на Ivan19
    Jan 2009
    Стара Загора
    Надявам се, че и в магазина ще мислят така, като предявя гаранцията.
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-01-15, 23:51
  2. рамка на екрана на лаптопа
    От xikiro във форум Купува
    Последно: 01-01-13, 17:41
  3. спукана рамка на екрана на лаптопа
    От xikiro във форум Мобилни устройства
    Последно: 01-01-13, 17:10
  4. Екрана на лаптопа гасне когато е на батерия
    От luv4eto във форум Мобилни устройства
    Последно: 23-04-11, 13:51
  5. как да снимам екрана ?
    От limonka във форум Windows
    Последно: 16-05-06, 16:54
