-   Проблем,моля за помощ  kupih si naskoro laptop maxdata 700t raboteshe i edin den zapo4na da se restartirwa do momenta w koito zarejda windows sega se probwam da naprawq instal oba4e nestawa stigam do dqla kadeto se sazdavat dqlowete i tam nqma create kato dam da instalira na wsi4kite gigabaiti i pokazva sin ekran i izpiswa 4e ima greshka molq za pomosht
 Купих си наскоро лаптоп maxdata 700 t.Работеше и един ден започна да се рестартира до момента,в който зарежда windows.Сега се пробвам да направя инстал,обаче не става.Стигам до дяла,където се създават дяловете и там няма "създай".Като дам да инсталира на всичките гигабайти и показва син екран и изписва,че има грешка.Моля за помощ!
 Mod edit. avenger Писането на кирилица е задължително!
-   Re:Проблем,моля за помощ  Щом си го купил наскоро,би трябвало да има гаранция или не?
 Синият екран и рестартиранията означават,че най-вероятно паметта е заминала и трябва сервиз.
-   Re:Проблем,моля за помощ  Разгледай си биоса. Там ако имаш късмет ще имаш опция SATA диска как да работи ......като AHCI или като Competability или IDE. Махни да не е AHCI.
-   Re:Проблем,моля за помощ  Никъде в биос няма да е сата харда, а колкото до рама-как може да е заминала, те са две платки все едната трябва да е здрава.
 Интересно е,че не ми дава да създам дял седи си като цяло.
 Извинявам се за стореното.Просто сега за пръв път съм в такъв форум.Няма да се повтори.
 Някой знае ли причината защо не ме допуска до създаване на дял и каква е тази грешка?
-   Re:Проблем,моля за помощ  Много ясно ,че няма да иска да ти разреши да създадеш дял ако предварително е бил зададен. Не знам какъв windows инсталираш но ако е XP изтрий дяла с D и създай нов(и).
-   Re:Проблем,моля за помощ  точно това е че я няма тази опция с създаването
-   Re:Проблем,моля за помощ  Хъм , а диска вижда ли го ? Показва ли колко гигабайта е ? Пробвай да го форматираш с някое live cd.
-   Re:Проблем,моля за помощ  харда е 20 гб показва ги но няма цреате има само инстал и дел давам дел после трябва да ми излезе креат ама го няма като дам инстал и излиза някакви цифри на син екран.пробжах с три версии на ьп но все едно и сащо сега слагам драивер за харда на хп и ще видя дали пак е така
-   Re:Проблем,моля за помощ  същото пак стига до там и това е давам дел и излизат 19078 мб диск 0 ат ид 0 он бус 0 он атапи ОТДОЛУ В СКОБИ ПИШЕ
 setup cannot acess this disk.след като натисна инстал и ми дава син екран и грешка в setupdd.sys-address fc4499a8 base at fc422000,datestamp 48025277
-   Re:Проблем,моля за помощ  Ако проблема не е в драйверите за SATA контролера и не се оправи го носи в сервиз!
 Ама чакай сега!!!
 Тази машина не е нова - втора ръка ли я взе?
 Не намирам никакво инфо за този модел. Нещо от рода на PIII. Пък и ти казваш 20GB HDD!
 То ако стар модел, когато е правен е нямало още SATA!!!
-   Re:Проблем,моля за помощ  с какво мога да направя партишън от биос
-   Re:Проблем,моля за помощ  Линукс LIVE CD!
 Лично на такава машина бих инсталирал Линукс!
 Сваляш ISO файла и го записваш като избираш опцията Burn Image to disc - това с Неро!
 Mint - мен лично много ме кефи!
 Отговори ми на горните въпроси и друго!
 Ти как стартираш новата инсталация под Windows или стартиращ диск?
-   Re:Проблем,моля за помощ  как деиства трябва ли да го правя буут или нещо друго
-   Проблем,моля за помощ  Проблем, моля за помощ ...
 ситуацията е следната лаптопа е Gigabyte W551U и днес реши да ме изненада като след включване и нормален старт дисплея под OS Windows-а заема само 3/4 от екрана или в дясната част имам актуално черна линия (някакво подобие на проблема има тук http://www.pchelpforum.com/laptop-su...-properly.html - само че при мен тази черна част е плътно в дясно). При това положение след стандартни проверки:
 1. Driver Update
 2. BIOS Update
 ситуацията не се изменя. Странното е че към момента видеокартата (INTEL GMA 945) посочва максимална резолюция от 1024х768, а по принцип би следвало да е Max Resolution 1280 x 800 (WXGA).
 Старта под Knoppix не променя ситуацията. Със сигурност целият екран "просветва" при старт.
 Проблема е решен, под клавиатурата има лентов кабел (защо са го сложили там не е ясно), та когато пишеш доста и от всички вибрации се е достигнало до леко разместване на връзката и по този начин явно последните елементи не са давали добър контакт, така че след леко манипулиране и сега е пушка.
