Няколко проблема с dell xps
Купих си лаптоп преди 3 дена - dell xps with intel i7 720qm processor, 4gb ram, 1gb video radeon, 500gb hard disk, 15.6 inch. Но имам няколко проблема...
1. Когато натисна батерията от долу (9 клетъчна) и се клати леко, което е дразнещо за лаптоп за 1300-400$. Просто не е застопорена както трябва и се мърда като я буташ.... мисля, че това е някакъв дефект, но не съм сигурен както да правя. Чудя се да се свържа ли със сервиз на делл, защото още съм в Америка...
2. Другия проблем е, че не ми харесва как работи операционната система (виндоус 7-ма). Той дойде инсталиран с нея, и доста програми на делл мисля, защото като погледнах в msconfig na startup, имаше доста програми, които не ги знам за какво са и незнам коя да спра и коя не. И може би това е едната причина заради, зарежда по-бавно понякога. За 2-3 дена ми направи няколко errora, веднъж заби като го пусках, веднъж зареди и десктопа беше черен и почти всички икони ги нямаше... (след като рестартирах се оправи), и веднъж ми даде "ToasterLauncher has stopped working error." като го пусках. От това определено се разбира, че не е много добре нещо... Но ако преинсталирам, нямам да имам оригинална ОС, защото от делл не ми дадоха диск, имам само някъв back-up
3. 3-тия въпрос ми е, има ли шанс да си издъня колоните, защото са доста силни и свирят много чисто и аз ги усилвам често до край, и ми се струва, че на някои песни, се чува леко такова като кривене или незнам точно какво, не мога да го обесня, но може и аз да си внушавам...
Надявам се някой от компетентните в тази област, да успеят да ми помогнат, защото съм объркан и незнам какво да правя... все пак съм дал 1400$ почти и очаквам много добра машина!
Благодаря предварително!
Re:Няколко проблема с dell xps
по въпрос 1 - да имаш право да го върнеш , но само ако е нов и докажеш че не си го направил ти и не е резултат от твоите действия
по въпорс 2 - win7 не е тромава система- направи си ресторе с този диск който са ти дали. само си прехвърли твоите фаилове (снимки, документи музика ) на външно устройство, защото ще форматира всичко. Слагаш диска да бутне и следвай инструкциите.
По въпрос 3 - да , има реален шанс да си издъниш колоните.
Като цяло - в Америка незнам какво правиш , но предполагам знаеш езика , а също така на сайта на дел има Read The Fu....g Manual.
Втория ти въпрос е като на типичен амерканец.
по 2 - не знам какво разбираш под "тромава", но на такава конфигурация 7-цата лети. като начало ти препоръчвам да деинсталираш всякакви DELL-ски програми за ъпдейти, регистрации, сайлънсъри... най-вероятно идва с trial и на някакъв антивирус, офис пакет и т.н. -> под ножа. накратко - оставяш го голичък все едно нова инсталация без софтуер
а в msconfig недей пипа. когато деинсталираш ненужните неща, каквото трябва, само ще се махне от там
ами знам че трябва да лети.... но нали ви казвам, че ми направи няколко грешки и заби 1-2 пъти...а аз незнам коя програма на делл за какво е за да мога да я махна.... ако ви дам с писък с програмите дали можете да ми кажете кое ми трябва и кое не?
А иначе мога ли с някаква програма да си сейфам ОС на диск и да си го преинсталирам ама без тези програми на дел, защото май никога няма да ги използвам...
давай списъка, ще оправим нещата (списъкът да е от control panel -> programs -> programs and features -> uninstall a program)
да си запишеш сегашната OS няма как :)
можеш да си изтеглиш нормална 7-ца, която да си инсталираш, а за легалността й... от нещо страхуваш ли се?
Не мисля, че премахването на софта на производителя, ще премахне грешките!
В какво по-точно се изразява забавянето ти? Само при старта ли?
Проверил ли си за рекавъри дял на харда? >десен на My Comp>Manage>Disc Managemant.
Във Windows Logs има ли записани грешки? >десен на My Comp>Manage>Event Viewer>Windows Logs.
Какво те притеснява в msconfig? Махай каквото не ти харесва! Връща се по същия начин ако осетиш липсата на нещо.
За батерийката, съм забелязал на повечето машини, че съвсем лекичко си помръдват. Да не те притеснява ако е лека хлабината.
Дай точния модел на машинката.
Също така си прочети наръчника. Всичко си пише!
Restoring Your Dell Computer to Original Factory Installation with Dell DataSafe Local Backup 2.0
Creating Your System Recovery Discs with Dell DataSafe Local Backup 2.0
Ами при стартирането да... струва ми се, че зарежда много бавно програмите... А и на няколко пъти както казах ми даде някъв ерор и веднъж черен десктоп, някави ей такива чакмаци ми направи. Имам рековъри диск близо 40гб. Дали се нуждая от толкова много място, за тази процедура... не е ли излишно. Имам 30 ерора в лог файла.
А между другото, се свързахме с делл онлайн, и до 2 дена ще изпратят техник на адрес, и казаха, че ще бъде безплатно... само да не като дойда да каже, че това за батерията е нормално, защото не искам да се клати... а и казаха, че щял да смени батерията и някаква долна, част... ама не разбрах точно каква долна част ще бъде това...
dell xps 1645
Така добре повикал си неволята. Успех като дойде. Дано ти реши проблемите.
Не пипай рекавъри дяла. Голям е за в бъдещи бекъпи!
Погледна ли грешките с какво са свързани?
Разгледай линковете по-горе които добавих. Пише си всичко. С инструмента на DELL си възстановяваш системата, правиш си бекъпи, може и да си направиш рекавъри DVD, за случай ако ти се скапе HDD! - Препоръчвам!
Първоначално публикувано от striking
Ти на това....забозен компютър ли му викаш? Малко Дел туулс, рар и офис...че аз от тук започвам да товаря. Не ти е там проблема. Много по вероятно проблема да ти идва от смотаното МакАфии...
От делл ще дойдат утре, трябва да ми оправят проблема с батерията. Сега уж зарежда по-бързо, само като включи виндоуса началния екран, малко мисли докато зареди програмите на старт-ъп. Въпросът ми е мога ли да си използвам лиценза на виндоуса, за Виста примерно или само за 7-маца ще стане, защото тази седмица май нещо ме дразни :)
Проблема ти не е в 7! Не мърдай от него! Просто трябва инсталацията да се направи по - как да го кажа - оптимизирана.
Досега на каква машина си работил? При лаптопите, най-бавния компонент е HDD! Win 7 се зарежда по бавно на тизи дискове! Затова трябва да поддържаш диска с OS добре дефрагментиран. Премахна ли зареждащите се излишни от msconfig? По горе колегата спомена антивируса. Аз бих пробвал да го махна и инсталирам AVAST!
слез на виста и ще си говорим след 3 дена кой ти е харесал повече :)
(не че вистата ще ти забива повече, но на един и същ хардуер 7-цата е мнооого по-пъргава)
слушай какво ти говоря, проблемът ти не със 7-цата, а в нещо съвсем друго. тегли една майна на легалната 7-ца (която дори не си казал каква е - 32 или 64, home, ultimate...), сложи си една чиста 64bit home premium (не че ultimate-a ще товари тази машинка, ама надали ти трябва), и после ще говорим пак
Първоначално публикувано от FearMe
Откъдето да си изтегли 7-та,щом я инсталира с легалният сериен номер би трябвало да е легална...
Dell препоръчват Убунту пред 7-та...
Първоначално публикувано от KonanVarvarina
да де, ама ако на него му идва с 32бита home premium, а той иска 64бита ultimate....
а за ubuntu vs 7... на тази машина каквото и да сложиш все ще върви еднакво (много) бързо :)
