Висока температура на лаптоп с Core2Duo T7300
Реших да чистя охлаждането на машината но преди това пуснах един Прайм95. За три минути стигна 100 градуса и изключи.След почистването реших пак да проверя. В ненатоварено положение отчетох спад с около 10 градуса. След пускане на Прайма обаче се случи същото. 100 градуса и капут за около 3 минути. Някакви идеи на какво може да се дължи???
Re:Висока температура на лаптоп с Core2Duo T7300
Смяна на термопастата, добър контакт на охлаждащата система ...?
Ако ти ще си го почистваш сам , провери за "кече" от прахоляк между вентилатора и радиатора.
Всичко е налице. Пастата я смених. Кечето също е махнато. Вентилатора е почистен, не е като да не съм го правил това. След тези процедури температурата на празен ход падна с 10 градуса както съм писал в първия пост. Под Прайм обаче нещата не са се променили към по добро. Въпросът ми е по скоро някой ползвал ли е такава машина и доколко е нормално да пече толкова?
Старият ми лаптоп беше с Т7200, над 70 градуса на Prime не съм го виждал.
А колко му е стандартното напрежение??? евереста казва 1.44волта. То от биоса не може да се пипа ама знам ли...
От това което прочетох на страницата на Интел:
Core voltage (V) ? 1.075 - 1.25
Core voltage in IDA mode 2.2 GHz (V) 1.075 - 1.3125
Core voltage in LFM mode 1.2 GHz (V) 0.9375 - 1
Core voltage in SLFM mode 0.8 GHz (V) 0.8 - 0.9
Case temperature (°C) ? 100
Ако показанията от 1,44 волта са верни ето я причината за греенето. Регулатора на напрежение (чипа) може да си е отишъл и за това да ти грее толкова много. Най малкото , стойноста на напрежението трябва да варира заедно със честотата. Тоест когато процесора си намали клока , да падне и напрежението.
Благодаря Стенли. А някакъв софт няма ли за сваляне на напрежението?? Поне да опитам понеже в лаптопския биос естествено няма такава настройка? В Гуглата ми се мярна спийдстеп това ли е решението? Хардуерна интервенция не ми се ще щото тез фуджитсута са супер дървени за ремонт.
Хъм, по принцип има. Пробвай това:
http://www.pbus-167.com/
Notebook Hardware Control.
Oooo пробвах преди да ми го кажеш даже ама не върви на тоя чипсет поне фри версията(само температурата показва а напрежението точки). За новата бета пък не мога да намеря сериен номер.
Първоначално публикувано от stenly
Това не е ли САМО за 32 битови???
justify, честно казано не знам. Не съм ползвал тази програма от години.
Благодаря. търся алтернатива на тази програма или сериен номер за нея.
