Резултати от 1 до 13 от общо 13
Висока температура на лаптоп с Core2Duo T7300
    Mar 2002
    Реших да чистя охлаждането на машината но преди това пуснах един Прайм95. За три минути стигна 100 градуса и изключи.След почистването реших пак да проверя. В ненатоварено положение отчетох спад с около 10 градуса. След пускане на Прайма обаче се случи същото. 100 градуса и капут за около 3 минути. Някакви идеи на какво може да се дължи???
  3. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Re:Висока температура на лаптоп с Core2Duo T7300
    Смяна на термопастата, добър контакт на охлаждащата система ...?
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Ако ти ще си го почистваш сам , провери за "кече" от прахоляк между вентилатора и радиатора.
    Mar 2002
    Всичко е налице. Пастата я смених. Кечето също е махнато. Вентилатора е почистен, не е като да не съм го правил това. След тези процедури температурата на празен ход падна с 10 градуса както съм писал в първия пост. Под Прайм обаче нещата не са се променили към по добро. Въпросът ми е по скоро някой ползвал ли е такава машина и доколко е нормално да пече толкова?
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Старият ми лаптоп беше с Т7200, над 70 градуса на Prime не съм го виждал.
    Mar 2002
    А колко му е стандартното напрежение??? евереста казва 1.44волта. То от биоса не може да се пипа ама знам ли...
  9. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    От това което прочетох на страницата на Интел:
    Core voltage (V) ? 1.075 - 1.25
    Core voltage in IDA mode 2.2 GHz (V) 1.075 - 1.3125
    Core voltage in LFM mode 1.2 GHz (V) 0.9375 - 1
    Core voltage in SLFM mode 0.8 GHz (V) 0.8 - 0.9
    Case temperature (°C) ? 100
    Ако показанията от 1,44 волта са верни ето я причината за греенето. Регулатора на напрежение (чипа) може да си е отишъл и за това да ти грее толкова много. Най малкото , стойноста на напрежението трябва да варира заедно със честотата. Тоест когато процесора си намали клока , да падне и напрежението.
    Mar 2002
    Благодаря Стенли. А някакъв софт няма ли за сваляне на напрежението?? Поне да опитам понеже в лаптопския биос естествено няма такава настройка? В Гуглата ми се мярна спийдстеп това ли е решението? Хардуерна интервенция не ми се ще щото тез фуджитсута са супер дървени за ремонт.
  11. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Хъм, по принцип има. Пробвай това:
    http://www.pbus-167.com/
    Notebook Hardware Control.
    Mar 2002
    Oooo пробвах преди да ми го кажеш даже ама не върви на тоя чипсет поне фри версията(само температурата показва а напрежението точки). За новата бета пък не мога да намеря сериен номер.
  13. Moderator Аватара на justify
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    Това не е ли САМО за 32 битови???
  15. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    justify, честно казано не знам. Не съм ползвал тази програма от години.
    Mar 2002
    Благодаря. търся алтернатива на тази програма или сериен номер за нея.
  1. Висока температура на ресивър Sony STR-da1200es
    От Ангел Маринов във форум Аудиотехника
    Последно: 03-05-14, 23:35
  2. хладилник Gorenje RK6336E - държи по висока температура от зададената
    От minkof във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 27-06-13, 17:32
  3. Либхер не змразява при по-висока околна температура от 25оС
    От grimny във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 15-06-13, 16:47
  4. НЕНОРМАЛНО ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
    От MiStReR_xXx във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-02-03, 14:34
  5. Volcano 9- висока вътрешна CPU температура ли?!?
    От DPetrov във форум Общ - хардуер
    Отговори: 16
    Последно: 17-11-02, 20:00
